Hertz kõlaritele võimendi
Postitatud: 18.08.2021 19:51 17
Postitas lemon
Tervist, olen peaaegu ostmas uut muusikat autosse,
https://www.noortehnik.ee/hertz-cento-p ... alkolarid/ olen valinud need ovaalid välja, aga ei mõista miuke see õige võimendi oleks neile ?
Aitähaitähaitäh
Re: Hertz kõlaritele võimendi
Postitatud: 18.08.2021 20:56 44
Postitas darkie
See sama küsimus esita poes müüjatele, nad kindlasti soovitavad sulle miskit.
Postitatud: 19.08.2021 12:49 06
Postitas AARE540
Veidi vähe infot, et midagi üldse soovitada vast. Need kõlarid on vast taha mõeldud? Ja sellisel juhul, ega sa ju ainult tagumisi võimendi taha ei pane ju? Esimesed mingid sarnase RMS-iga kompod ka ju vaja sellisel juhul või on juba olemas? Ja kas sama võimendi alt tuleb ka supakas või läheb see eraldi võimendiga? Need kõlarid on seal päris suure RMS-iga, seega eeldab see üsna kanget võimendit. Veidi selgituseks, et võimendi kanali RMS peaks olema võimalikult sarnane kõlari RMSiga.
Postitatud: 20.08.2021 22:18 42
Postitas BumBum
Ma olen kuulnud, et võimendi peaks ikka vähe võimsam olema, vähem moonutusi ja ei pea liigselt võimendit koormama.
Lisaks on väga paljude võimendite tegelik võimsus kirjades kaugel.
Postitatud: 21.08.2021 10:39 54
Postitas lemon
AARE540 kirjutas: ↑19.08.2021 12:49 06
Plaan ja tagumised välja vahetada jah. Supakas toimetab oma võimuga hetkel.
https://www.noortehnik.ee/hertz-compact ... DDvrIjE6EE kas antud võim sobituks kõlaritega? Ja kas 220W väiksemad pinoeerid annaks ka juurde ühendada?
Postitatud: 21.08.2021 12:56 09
Postitas WhipLash
Piisab 4 oomi pealt nendele kõlaritele 2 kanalit võimust. Väiksemad pioneerid kuidagi ei saa. Esiteks need suht kindlalt 2 oomi peal, teiseks liiga võimsad. Edastasid ka pioneeride MAX võimsuse, mitte RMS. MAX ei ole mõtet vaadata.
On peaüksuses DSP lahendus ka, kus saad kanalitele erinevaid detsibelle jagada? Siin tuleb vaadata tervet süsteemi korraga ehk kõlarite tundlikkust. Hiljem sul kas eesmised või tagumised mängivad üli vaikselt võrreldes teistega ja pole kuskilt reguleerida ka enam.
