E38 pole häält ega pilti
Postitatud: 14.11.2021 16:27 29
Postitas Marxe38
Sai käidud pesulas ja peale seda kadusid ära makil pilt/hääl ja suunatuled. Sai lahti ühendatud naviplokk ja mingi hetk sõites tulid siis suunatuled, hääl ja pilt tagasi. Nüüd uuesti pesulas käies läks ekraani pilt must-valgeks ja nüüd kõik kutu. Pole häält ega pilti. Kust nüüd hakata viga otsima? Pole varem seda autot omanud ja uudne asi.
2001 e38
Re: E38 pole häält ega pilti
Postitatud: 14.11.2021 16:45 16
Postitas darkie
Pagassiluugi tihendi vahelt pääseb vesi sisse ja uputas moodulid ära? Autol hüdroluuk?
Postitatud: 14.11.2021 17:03 06
Postitas Marxe38
On olnud hüdroluuk, aga enne mind juba lahti ühendatud. Käib nö nupust ja softclose. Tagatule sees ka vesi.
Postitatud: 14.11.2021 18:54 45
Postitas darkie
novot, hüdroluugi voolikute jaoks on keres läbiviik, mis muidu on niiöelda kummilutiga kaitstud, kui sul seal hetkel lihtsalt auk haigutab siis sealt see vesi sisse ajabki. ajutiselt tõmba sinna augule mäkaiveri teip peale ja enam ei uputa.
Postitatud: 14.11.2021 20:14 30
Postitas Marxe38
Kas on lootust, et plokk(-id) kuivavad ära ja asi hakkab tööle või lihtsam hakata küljest arutama ja remontima vms?
Postitatud: 14.11.2021 21:16 38
Postitas darkie
Vii tuppa sooja ja paari pöeva pärast vaata, kas hakkavad tööle või mitte. Pigem äkki pistikud ujuvad, mitte plokid ise?
Postitatud: 14.11.2021 23:20 15
Postitas Marxe38
Proovin, tänud!
