BMW F36 Harman/Kardon helile lisa võimendi ja woofer
Postitatud: 29.12.2024 00:13 57
Postitas LuuriS
Tere!
Vabandan kui teemat on arutatud aga olen kaevand ja no ei leia.
Nimelt autosk siis luukpära F36 ehk 435.
Autol on harman/kardon heli ja võimendi on pagassis.
Soov siis lisada lisa võimendi ja woofer pagassi.
Olen otsind netist diagrami aga ei leia...
Millisest juhtmest võiks remote võtta?
Ja signaal võimule oleks vist parim võtta istmealla minevatest woofri juhtmetest?
Kui jah siis need peaks olema need 4 paksemat juhet ilmselt mis juhtmekimbust tulevad...
Aga mis on plus ja mis miinus?
Selline jubin on olemas millega RCA-ks teha
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000035005
Ja juhtmekimp siis autos selline:
Re: BMW F36 Harman/Kardon helile lisa võimendi ja woofer
Postitatud: 04.02.2025 14:01 25
Postitas Raghza
Välismaal on levinud lahendus kasutada TechnicPNP vaheadapterit.
Selle kohta googeldades leiad kindlasti ka erinevaid teemasid, kus juhtmetest ja ühendustest parema ülevaate saab.
Lingil oleva pildi põhjal paistavad woofrite juhtmed olema need 4, millest see väike valge pistik välja tuleb. Sinna otsa on tarvis siis ühendada Hi-Low konverter, mis jätab alles ainult madalsagedused ning tekitab sulle RCAd. Ning sealt edasi siis RCAd võimendisse ja võimust kaablid woofrisse.
Postitatud: 25.02.2025 15:53 04
Postitas AndubmwB9
Seda pistikud ei ole mõtet torkida konverteriga.Võimendatakse taga pagasiss osaliselt kõlareid.Konverteriga pole mõtet jebida seal.
Postitatud: 26.02.2025 04:29 06
Postitas AndubmwB9
Terve see punt on kõlarite juhtmeid.Võimu juurest ära remote otsi ega võta.ask unit ei saada 12v remote läbi auto taha.3.2v liigub ahelas.Mina tegin nii,et proovisin konverterit ..heli kvaliteet ei kannata kriitikat pluss oht, et laseb 12v kõlaritesse on kuulda olnud..neti avastustest .lisaks mängib ta generaatori pöördeid nagu viiulit ja kuulda on ka transistorite klõpsud kõlarites.
Asi lõppes nii,et too pistik... lõikasin umbes 5cm kauguselt julmalt läbi.Pistik läheb vana võimu, juhtmed pikendasin ja tegin input uuele võimule 4x2pluss 1Rca vasakul ja sama paremal.Rca ei kasutanud.Peale uut võimu ühendasin output autopoolsesse kimpu ja sai ka ekstra woofri jaoks võtta.Woofrit ei kasuta sest autos on piisav laks.Tulemus idrive menüüst saad kanaleid korrigeerida pluss uus võim annab korrigeerida.Ees pead madalat profiili hoidma.Kõik toimib nagu originaalis idrives ja fiiber optikaga muresid pole olnud.
Kui on vaja pistiku värvide tõlget tee pistikust mõlema külje pealt pilt.Need pistikud on ka erinevad!
