Selline probleem, et peale voolujuhtmete + ja - ühendamist on võimul veel üks ühenduskoht rem(remote connection). Kas see tuleb ühendada maki taga olevale juhtmele (mul üks sinine juhtmeots vedeleb maki taga)?
Ma ostsin kaablite komplekti ja seal 5 meetrine pluss juhe aku jaoks ja veel 1 meetrine ground juhe negatiivseks, kuhu ma selle ühendan, see ju akuni ei ulata.
redemption kirjutas:Ma ostsin kaablite komplekti ja seal 5 meetrine pluss juhe aku jaoks ja veel 1 meetrine ground juhe negatiivseks, kuhu ma selle ühendan, see ju akuni ei ulata.
võimalikult ligidale võimendi juurde auto keresse, aluspind puhasta ära korralikult. kaitse peab olema + poole peal max 45cm kaugusel akust.
Siis negatiivse vean kuskil kere metalli külge ja positiivse juhtme viin aku juurde, panen kaitsme otsa ja ühendan pluss poolega. kas siis hakkab asi normaalselt tööle?
redemption kirjutas:Siis negatiivse vean kuskil kere metalli külge ja positiivse juhtme viin aku juurde, panen kaitsme otsa ja ühendan pluss poolega. kas siis hakkab asi normaalselt tööle?
pluss juhe vea aku pealt,miinus juhe pane kuhugi kere külge ja remote pane maki taga olevale sinisele juhtmele külge!Seejärel vea maki liiniväljunditest võimule rca juhe(med),ühenda kõlari juhtmed ja hookus pookus muusika hakkab kostma
