Võimu paigaldus!
Postitatud: 06.12.2006 19:28 49
Postitas Eero_K
Selline probleem, et peale voolujuhtmete + ja - ühendamist on võimul veel üks ühenduskoht rem(remote connection). Kas see tuleb ühendada maki taga olevale juhtmele (mul üks sinine juhtmeots vedeleb maki taga)?
Tänan ette vastuste eest!
Postitatud: 06.12.2006 19:32 59
Postitas kunn68
Remote juhe jah läheb maki taha. Ja ilmselt kui sul muidu juhtmeid seal üle ei ole, ju see sinine siis on remote.
Asko.
Postitatud: 06.12.2006 19:34 11
Postitas rodza
täpselt niimoodi see juhe panebki võimu käima kui maki sisse lülitad
Postitatud: 06.12.2006 19:55 29
Postitas Eero_K
Selge. Aitäh vastuste eest, tean ühendad!
Postitatud: 06.12.2006 20:31 04
Postitas Eero_K
Ma ostsin kaablite komplekti ja seal 5 meetrine pluss juhe aku jaoks ja veel 1 meetrine ground juhe negatiivseks, kuhu ma selle ühendan, see ju akuni ei ulata.
Postitatud: 06.12.2006 20:35 01
Postitas aise
redemption kirjutas:Ma ostsin kaablite komplekti ja seal 5 meetrine pluss juhe aku jaoks ja veel 1 meetrine ground juhe negatiivseks, kuhu ma selle ühendan, see ju akuni ei ulata.
võimalikult ligidale võimendi juurde auto keresse, aluspind puhasta ära korralikult. kaitse peab olema + poole peal max 45cm kaugusel akust.
Postitatud: 06.12.2006 20:41 22
Postitas Eero_K
Siis negatiivse vean kuskil kere metalli külge ja positiivse juhtme viin aku juurde, panen kaitsme otsa ja ühendan pluss poolega. kas siis hakkab asi normaalselt tööle?
Postitatud: 06.12.2006 20:47 38
Postitas aise
redemption kirjutas:Siis negatiivse vean kuskil kere metalli külge ja positiivse juhtme viin aku juurde, panen kaitsme otsa ja ühendan pluss poolega. kas siis hakkab asi normaalselt tööle?
miks ta ei peaks? kui sa kõik õieti paned on ok
Postitatud: 07.12.2006 03:35 07
Postitas rando87
pluss juhe vea aku pealt,miinus juhe pane kuhugi kere külge ja remote pane maki taga olevale sinisele juhtmele külge!Seejärel vea maki liiniväljunditest võimule rca juhe(med),ühenda kõlari juhtmed ja hookus pookus muusika hakkab kostma
Postitatud: 07.12.2006 08:03 05
Postitas Eero_K
Suured tänud kõigile:P
