vilin süsteemis
Postitatud: 14.12.2006 23:30 15
Postitas gauts
nimelt probleem selline ,et mootori töötades tuleb helisüsteemi vilin sisse. on äkki kellelgi kogemusi?
Postitatud: 15.12.2006 00:38 55
Postitas hollow
kas vilin on ka siis kui mooor ei tööta aga süüde on sees? kui jah siis viga juhtmete vedamises. kui ei siis aitab vastava filtri paigaldamine, et geneka myra välja filtreerida
Postitatud: 15.12.2006 10:58 12
Postitas murjam
Võin raskelt eksida, parandage siis, aga kas see pole seotud mõne mittetöötava kondekaga süsteemis?
Postitatud: 15.12.2006 11:05 26
Postitas foxracer00
murjam kirjutas:Võin raskelt eksida, parandage siis, aga kas see pole seotud mõne mittetöötava kondekaga süsteemis?
Õigus sul
Postitatud: 15.12.2006 16:30 11
Postitas Henrik88
Pigem on see geneka või bensupumbast tekkiv vilin.
Filter aitab.
Postitatud: 15.12.2006 19:42 46
Postitas meph
Või siis paigaldada audiojuhtmestik intelligentselt
Kui signaalijuhtmeid vedada toitejuhtmete kõrvalt, siis pole ime kui süsteem viliseb
Postitatud: 15.12.2006 20:34 50
Postitas gauts
vilin ainult siis , kui mootor töötab. keegi mainis mingit filtrit, ise panin GRAUND LOOP filtri millest polnud mingit tolku, kas on midagi mis pannakse ka toite vahele?
Postitatud: 15.12.2006 21:51 08
Postitas teet3
foxracer00 kirjutas:murjam kirjutas:Võin raskelt eksida, parandage siis, aga kas see pole seotud mõne mittetöötava kondekaga süsteemis?
Õigus sul
Kas oled midagi ümber teinud endal, et vilin tekkis?
Kui ei ole siis arvatavasti ikka mõni kondekas läbi.
Mul oli sarnane probleem, paranduses läks 100.- ainult.
Postitatud: 16.12.2006 12:44 57
Postitas gauts
helisüsteem on autosse pandud juba ilmselt saksas, (2 võimendit, cd-box,eqvalaiser,makk,uued kõlarid,woofer)paigaldus on tehtud korralikult. vilin on olnud juba sellest ajast kui selle auto ostsin.
Re: vilin süsteemis
Postitatud: 26.09.2013 18:31 31
Postitas senator153
Tervist . Vana teema siin küll aga oleks vaja endal ka sellest vilinast lahti saada . Auto siis 728 cd boxi asemel mingi seade mis võtab muusikat usblt ja kõlarites on meeletu vilin . Mingit tümakat pole mull absoluutselt paigaldatud ainult ukse kõlarid mängivad ja enam ei oska seda viga kuskilt otsida muidugi teisi uksi pole vaadanud aga juhiuksel oli mingi troll lõiganud pistikuid küljest ära mis kaivad selle kõlari korpuse külge ja kõik kolm kõlarit olid oma vahel ühenduses otse miks ma ei tea ning teine asi kui auto käib kohapeal ja seisan kapotti ääres tuleb sealt ka se sama vastik hääl mis kõlarites mis seda seal teeb ma aru ei saa .
Matu.
Re: vilin süsteemis
Postitatud: 02.10.2013 17:34 12
Postitas arnis
Minul samuti CD-boksi asemel boksi emulaator ja põhja keerates vilistab kõvasti. Arvan, et peaks passiivse
filtri kusagile toppima, kuid hetkel ei tea kuhu seda täpselt paigaldada, ilma pornota.
Re: vilin süsteemis
Postitatud: 02.10.2013 20:05 56
Postitas senator153
No mul vilistab ta kõvemini siis kui gaasi annan ühtlaselt sõites ühtlane vile minu mõistus igal juhul otsas käin mingi päev audio citys uurin sealt mõne spetsi käest kas annab midagi teha . Või proovin teist genekat peale .
Re: vilin süsteemis
Postitatud: 02.10.2013 20:31 48
Postitas arnis
See on normaalne. Hiina seade ei vasta igasugustele asjadele. Genekas ei ole süüdi!
Re: vilin süsteemis
Postitatud: 06.10.2013 08:35 22
Postitas tormi
Mul oli kunagi sarnane jama. süüdi oli aku. panin uue peale ja kõik oli korras
Re: vilin süsteemis
Postitatud: 07.10.2013 18:52 40
Postitas senator153
Aku on mul tutikas . Aga oskab keegi öelda miks bemaril isegi tutikas aku muusikat kuulates 3-4 tundi ainult vastu peab ja siis enam starterit järgi ei võta mu sõbra 525 diislil sama moodi ?
Re: vilin süsteemis
Postitatud: 07.10.2013 22:03 45
Postitas arnis
a) lootusetu aku (riknenud poes)
b) 2 nädalat vana aku ei ole uus, see võib juba tuksis olla, kasutaja enda süü
c) hoiad süüdet 2 peal ja hoiad tontteab mis muid seadmeid sees
Re: vilin süsteemis
Postitatud: 09.10.2013 20:10 19
Postitas senator153
Tere jälle
Nii käisin siis audio citys sain selle jublaka millega kõlaritest võimule häält saaks aga selle vilina kohta ei saanud midagi targemaks soovitati panna võimendi ukse kõlaritele vahele .
Mingi päev proovin akut vahetada eks näis mis siis saab .
To: arnis . See passiivne filter millest sa rääkisid et uurid kuhu seda toppida , kui saad targemaks ja sellest vilinast lahti siis ma oleks väga tänulik kui mulle ka teada annad kus mis ja kuidas kuna ma selle heli ja filtrite koha pealt suht tume
Nii aga selline küsimus kust ma saaks kõige paremini kätte kõlari juhtmed et vahele panna se võimendi jaoks mõeldud hi-level adapter autoks on e38.
Ja ärge pikka viha pidage et ma otsingust piisavalt ise leidnud pole .
