E32 kõlarid
Postitatud: 23.12.2006 15:54 57
Postitas IffMees
Niisiis kuna minu autos ei ole ühtegi kõlarit, siis mõtlesin et võiks midagi sisse aretada.
Huvitaks just selline asi et mis suurusega kõlarid lähevad antud autole ette alla ja taha.
Kuskilt juba lugesin et 13cm diameeter, aga sügavuselt?
Postitatud: 25.12.2006 00:49 02
Postitas IffMees
Ikka ei ole leidnud kuskilt kõlariaukude mõõte!
Oskab keegi aidata?
Postitatud: 25.12.2006 01:12 37
Postitas Marko S
Ma ei ole kindel,kas E32 on samade aukudega nagu E28,aga sellised kõlarid olid mul tagaaknal ja läksid E28 ette jalgade juurde nagu rusikas silmaauku
Ehk siis 4"x6"
Postitatud: 25.12.2006 01:26 59
Postitas IffMees
mulle endale tundus peale vaadates, et esimene auk on kandiline, mitte ristkülik(ovaali jaoks)ja sama ka tagumine, aga kindel ei ole.
Ise arvan et mõõt sama mis e34, kindel muidugi pole.
Postitatud: 25.12.2006 12:12 41
Postitas priitv8
IffMees kirjutas:Ise arvan et mõõt sama mis e34, kindel muidugi pole.
Nii ongi. Ees ja taga 13".
Postitatud: 25.12.2006 12:43 43
Postitas IffMees
aga sügavuselt?
Postitatud: 25.12.2006 13:06 58
Postitas AARE540
priitv8 kirjutas:IffMees kirjutas:Ise arvan et mõõt sama mis e34, kindel muidugi pole.
Priit, Sa tahtsid ikka öelda 13cm ?
To Iffmees- äkki on abiks
Pildid on E34 originaalkõllidest.
Postitatud: 25.12.2006 22:30 46
Postitas priitv8
AARE530 kirjutas:Priit, Sa tahtsid ikka öelda 13cm ?
Õige tähelepanek!
Postitatud: 26.12.2006 09:01 41
Postitas Trionic
MB Quart teeb selliseid valjukaid,millel magnet ja mähis ettepoole toodud,et võita ruumi sügavuses ja säilitada võimsus ning kvaliteet.Panin oma E-31 just sellised 13 cm. valjukad.Paraku avastasin,et seal a-piilari all on niipalju ruumi,et tulevikus panen oluliselt suurema diameetriga komplekti.
