Tulede vilkumine?
Postitatud: 12.01.2007 22:48 12
Postitas Eero_K
Autoks BMW 318 e36. Hetkel on sees 175w suppar ja sellega juba tuled vilguvad, kohe läheb sisse 400w ja siis peaks tulede vilkumine juba hirmus olema. Selline küsimus siis. Kas 5 faradine kondekas aitaks? Kas aitaks lisaaku panemine? On kellelgi häid soovitusi.
Postitatud: 12.01.2007 23:08 29
Postitas hollow
ei... alusta geneka kontrollist ja aku vahetusest... kui siis ikka veel selle väiksema suppariga vilgub, siis on midagi mäda... mul mingi 200w rms suppar ajutiselt autos ja isegi siis kui mootor ei tööta, süüde on sees ja tuled põlevad ei vilgu midagi... peale geneka kontrollimist ja korrastamist ja uue aku peale panemist siis hakka kondeka peale mõtlema... yle 2f kondel ei ole enam erilist mõtet... kui siis juba palju yle... mingi 10f näiteks
Postitatud: 12.01.2007 23:14 12
Postitas Eero_K
Ma saaks proovida 82 Ah akut. Võib see aidata. Mul vanal transitil peal, auto ei liigu aga aku korras. Laen ta korralikult täis ja tohib siis bmw-le peale toppida.
Postitatud: 12.01.2007 23:33 06
Postitas kingpool81
aga kui sul genekas läbi ja ei lae seda akut täis, siis hakkavad varsti uuesti vilkuma... lisaks võid veel aku ära rikkuda
Postitatud: 12.01.2007 23:37 43
Postitas Eero_K
Kuidas kontrollida kas genekas on läbi ja kust võiks uue geneka saada ja mis hinnaga?
Postitatud: 12.01.2007 23:41 23
Postitas kingpool81
redemption kirjutas:Kuidas kontrollida kas genekas on läbi ja kust võiks uue geneka saada ja mis hinnaga?
võta genekas maha, vii kuskile kus neid remonditakse... ja lase ära kontrollida dioodiplokk... siis kui asi juba lahti on, siis vaheta ära laagrid ja tablett ja pane genekas peale tagasi... maksma läheb see asi sul ~800.-
Postitatud: 13.01.2007 13:55 37
Postitas Ceed
Soovitan ka aku ja geneka ennem ära kontrollida. Ja ega see ei tähenda kuis uure supaka sa nüüd paned, voolu tarbimine oleneb ikka võimust. Mul endal 15" 350W rms ja signati 6 kanaline võim, mis toidab kogu auto kõlareid ja tuled vilguvad, aga see on nii minimaalne, et ikka peab jäljima et vilguksid. Kondekat mul vahel pole. Ja selle lisaaku kohapeal, kui selle paigaldad võid juba uut genekat otsima minna, see põletab geneka natukese ajaga maha. Kui tahad lisaakut, siis pead ka kõvemate ampritega geneka ostma
