cd-boxiga jama E39
Postitatud: 15.02.2007 20:48 39
Postitas rekamees
auto ei läinud nagu käima,sai seda aku juhet maha kakutud suht palju ja peale seda cd box ei mängi.kui vajutad raadiol seda nuppu mis peaks cd mängima hakkama ütleb vaid et pole kasetti.milles viga võib olla? Kas cd-box on endal ka mingi kaitse vahel w?
Postitatud: 19.02.2007 19:25 38
Postitas Mirko
CD-boxi enda küljes on jah kaitse, kohe juhtme kõrval.
Postitatud: 09.12.2007 13:00 32
Postitas Annely
nüüd ka minul cd-box'iga probleem
sai 4 plaati sisse pandud, kõik ok.
ühel päeval näitab ekraanil, et kastis ainult 2 plaati, aga isegi neid ei mänginud.
eilsega kadusid ära ka need järelejäänud 2 plaati, padrunit kastist kätte ei saa, vajutan nuppu, kerib korraks, aga jääb siis vait.
ehk mõni tark oskab nõu anda, mis ja kuidas
(vihjeks: naine peab aru saama, millest räägite
Postitatud: 12.12.2007 08:40 12
Postitas kaupo.k
minu autol oli sarnane viga. Üks cd oli nii öelda lahtises asendis kinni kiilunud. urgitsesin noaotsaga kassetti (cd boxi sees). võtsin korra juhtme ka tagant ära ning surkisin veel ja saingi kasseti kätte
. lükkasin kasseti tagasi ja tööle ta hakkaski.
Postitatud: 12.12.2007 10:54 27
Postitas Annely
BMW on ikka "mees" või on ainult minu auto meessoost
kuna cd-box on korralikult auto külge kruvitud, siis üritasin juhet üles leida lihtsalt käega üle boxi libistades... ja voila, box hakkas silitamise peale tööle! Täiesti arusaamatu
Siit siis soovitus, et kui kellelgi box jamama hakkab, kutsuge naine ligi, las silitab
Postitatud: 16.03.2008 10:58 31
Postitas randolsd
auto 535 99a ja orginaalkuuene cd box.
sarnane probleem... ka aku vahepeal tyhjaks saaanus ja nii.....
eile veel korra hakkas tööle cd täna enam ei ....
cd boks korra kerib ja siis vaikus..
makist enne leidis cd yles aga häält ei teinud....
nüüd aga ei leia..
Kus se kaitse täpselt asub?
ja kui äkki sahtel kuidagi kinni jäänud või siis plaat kinni kiilunud äkki möni nipp kuidas saaks kätte...
äkki kellelgi veel möni tarkusetera varuks..
sain enda pobleemi korda... plaat oli kinni kiilunud.... tegin box lahti, paar kruvi ja siis sai lihtsalt plaadi öigese kohta tgsasi lykatud nüüd önneks toimib kjälle.
aitäh.
