Pda autosse muusikat juhtima?
Postitatud: 15.04.2007 18:08 51
Postitas keios
Sain ühelt tuttavalt natuke vanema compaq ipaq pihuarvuti, ning sellega tekkis idee, et kas oleks võimalik pihukaga makis mängivalt plaadilt lugusid valida.
Mind ei huvita mingid videod, visualization värgid jms, lihtsalt selle puutetundlikul displayga oleks kergem lugusid valida ja ka pisike ülevaade olemas.
Makiks on
selline asi.
Kas selline asi oleks võimalik?
On ehk keegi teinud midagi sellist või lihtsalt kokku puutunud?
Postitatud: 15.04.2007 18:38 44
Postitas priitv8
IMHO oleks selle PDA puutetundliku ekraani asemel MFL palju mugavam. Eeldusel, et soovidki piirduda vaid mainitud funktsionaalsusega.
Postitatud: 15.04.2007 18:42 44
Postitas keios
priitv8 kirjutas:IMHO oleks selle PDA puutetundliku ekraani asemel MFL palju mugavam. Eeldusel, et soovidki piirduda vaid mainitud funktsionaalsusega.
mis see MFL on?
kiire googeldamine ka ei toonud selgust
Postitatud: 15.04.2007 18:50 41
Postitas priitv8
Multi
Funktions
Lenkrad:
See on selge, et M-versioonis on see rool ilusam.
Postitatud: 15.04.2007 18:59 24
Postitas keios
ei, see ei ole päris see mida sooviks.
PDA puhul oleks mingi osa lugusid korraga näha, mis just teeks seda valimist mugavamaks.
Postitatud: 15.04.2007 18:59 39
Postitas Tauri
Kui jutt juba MFL-le läks siis esitaks ka küsimuse, et kas keegi on pannud MFL nupud mitte orig. raadiot juhtima?
Postitatud: 15.04.2007 19:10 09
Postitas priitv8
Kui mälu mind ei peta, siis nii Alpinel kui Pioneeril olid vist olemas adapterid oma raadiote juhtimiseks BMW roolilt.
Postitatud: 15.04.2007 19:12 10
Postitas priitv8
keios kirjutas:PDA puhul oleks mingi osa lugusid korraga näha, mis just teeks seda valimist mugavamaks.
Vabanda rumala küsimuse pärast, aga kust see playlist sinna PDA peale nähtavale saaks? Kas see raadio midagi sellist on nõus välja andma?
Postitatud: 15.04.2007 19:44 10
Postitas keios
see on selline teoreetiline idee.
Et pda oleks "nagu" eraldi player muusika plaadi jaoks. Seal sees avaneks siis mingisugune meedia soft(kui olemas pole siis arvan et saaksin sellise mediaplayeri valmis kirjutamisega ka ise hakkama)
näituseks Windowsi baasil (vist) levinuim Winamp.
Töö käiks siis niimoodi et mina käsutan pda-d, ning see annab makile ise edasised juhtnöörid.
Kuid ma pole üldse kindel kas sellist süsteemi oleks võimalik tööle panna, just sellepärast siin nõu küsingi
Postitatud: 15.04.2007 20:04 17
Postitas Tauri
ühesõnaga sa tahad autoraadio arvutile cd mängijaks teha. Ma arvan, et kui sa sinna maki auku arvuti cd- dvd mängija istutaks ja selle pda- le järele ühendaksid siis saaksid selle, mida tahad. kusjuures asi võib päris pull väljanäha
Kuhu sa selle pda muidu mõtlesid panna?
Postitatud: 15.04.2007 20:27 13
Postitas keios
Tauri kirjutas:
autosse sisse ikka
jällegi pole seda päris põhjalikult mõelnud kuna pole kindel kas/kuidas seda süsteemi teostada.
Mõte oli nt makist paremale poole teha väike kohake kuhu istutada see pda
cradle (maakeeli äkki dokk vms), mille kaudu ta toidet saab.
Postitatud: 15.04.2007 23:18 30
Postitas hollow
teinevõimalus on yhendada PDA auto maki AUX sisendiga ja mängida lugusid maha PDAst... aga see eeldab hea heliga PDA olemasolu...
lühidalt ma arvan, et ei tasu see jama ära ennast
Postitatud: 16.04.2007 10:58 16
Postitas keios
hollow kirjutas:
selge
Postitatud: 16.04.2007 12:01 35
Postitas Veiken
priitv8 kirjutas:Kui mälu mind ei peta, siis nii Alpinel kui Pioneeril olid vist olemas adapterid oma raadiote juhtimiseks BMW roolilt.
Info õige!
