Pioneer EEQ MOSFET DEH - 2800 MPB 50x4
Postitatud: 13.07.2007 17:24 59
Postitas rehv
Ma võisin selle küsimuse valesse foorumisse aga sorry selle eest. Selline jama, et BMW 525i 1989a. on see pioneer peal aga kõvasti ei saa kuulata, raadiot lubab ainult keerata 20 ja kui CD kuulata, siis 12 - siis lülitab kõik neli kõlli välja (ennem häält ei tule kui pioneer on korraks välja lülitatud ja uuesti järgi, siis töötab uuesti aga ikka on see jama). Milles see jama seisneb, kas pioneeril on mingid nipid või on asi auto elektroonikas. BMW sai alles eile osta
ja pioneeril ei ole kasutusjuhendit kaasas, seega loodan, et te saate aidata selles, et milles viga võib olla...
Postitatud: 13.07.2007 22:24 50
Postitas hollow
ylekoormus kaitse lööb asja välja... sul on liiga suure takistusega kõlarid taga või on õige takistusega aga paraleelselt yhendatud.
pane makk taha aga ära kõlareid kylge yhenda.. vaata palju siis saad volyymi keerata... kui saad rohkem, siis alusta selle sama teksti ylevalt reast lugemist... kui siis ka välja lööb, siis vii magnetoola remonti
Postitatud: 13.07.2007 22:42 31
Postitas rehv
Aga pioneeri display töötab, seega ei saa makk nässus olla, kui see on maki viga (heli lihtsalt ei tule). Aga mis see kaitsme number on selle makil. Arvatavasti on sellel originaal kõlarid küljes aga proovin siis katsetada...
Postitatud: 13.07.2007 22:57 47
Postitas rehv
üks küsimus veel - aga kuidas selle maki saab sealt kätte kõige lihtsamini... (ei taha päris jõuga asjale kalla minna
