Stereoga probleem
Postitatud: 13.07.2007 18:47 39
Postitas Ragnar
Kõik töötas normaalselt kuni täna käivitan auto ja makil on kiri ees
ALPINE ning ükski nupp ei funka. Võtsin paneeli mitu korda ära ja panin tagasi. Ikka sama.
Kõige imelikum on veel see, et kiri on jääb ette isegi siis kui süüde väljas.
Kaitsmed olid terved kõik. Stereoks siis CDE-9848RB
Kas midagi on lühises või on makk ise omadega sassis?
Võtsin praegu igaksjuhuks üldse stereo välja.
Postitatud: 13.07.2007 22:22 30
Postitas hollow
aga nüüd peale selle välja võtmist kui tagasi paned? ikka ei midagi?
Postitatud: 15.07.2007 18:06 48
Postitas Ragnar
Panin kaablid uuesti taha ja hakkas tööle.
Kas viga võib sellest tulla, et ma ei viitsi alati välja lülitada vaid võtan lihtsalt paneeli eest?
Postitatud: 16.07.2007 10:31 59
Postitas xTc-b
arvatavasti läks lihtsalt lolliks. järgmine kord kui nii teeb sisi võta jälle vool korra tagant ära oota antuke ja pane tagasi.
Postitatud: 16.07.2007 16:36 50
Postitas Ragnar
Voolu saab ära võtta aint juhet tagant ära võttes või aku klemmi maha võttes. Viimane variant on tülikas ja esimene väga tülikas.
Postitatud: 16.07.2007 16:50 02
Postitas erikred
Kaitset polegi vahel
terv
erich
Postitatud: 16.07.2007 19:01 19
Postitas Ragnar
Tagaistme all on ikka kaitse kah aga selle ära võtmine ei aidanud. proovisin kohe algul.
Muidu ma oleks rahul kui keegi ütleks, et see on aint maki probleem, mitte auto. Arvestades, et süüte väljakeeramisel makk "tööle" jäi.
Postitatud: 17.07.2007 00:55 09
Postitas erikred
süütega saab makk ainult "ergutus" signaali, originaalis vähemalt
Muidugi oleneb kuidas ühendatud, minul nii et igas asendist saab käima panna. Samas kui raadio kaitse välja tõmmata siis peaks ta üldse pildi kotti pakkima ja mitte reageerima süütele.
terv
erich
Postitatud: 17.07.2007 12:11 33
Postitas hollow
yhenda makk sedasi ära nagu ta peab olema originaalis... st. et kui süüde sees pole, siis makk on väljas. jääb ära ka see probleem, et sa ei lylita makki ennem välja kui sa paneeli eest ära võtad. aga viga kindlasti maki põhine mitte auto põhine
Postitatud: 17.07.2007 12:30 04
Postitas Ragnar
A mul oligi nii, töötas ainult süüte esimeses astmes.
Postitatud: 17.07.2007 13:55 40
Postitas stevent
Aga on ju 2 juhet aktiivne + ja passiivne + mis siis toimivad nii, et üks on koguaeg makil järel juhuks et seaded nulli ei läheks (kell näiteks, bass jne) ja teine läheb siis järgi kui esimesse asendisse keerata.
Postitatud: 17.07.2007 23:14 47
Postitas hollow
ehk siis memory juhe (kollane) ja toitejuhe (punane) ja mass (must)
