E34 armatuurlaud ja maki paigaldus
Postitatud: 12.09.2007 11:00 38
Postitas MantaOwner
Tekkis selline küsimus, et kui installida standardmõõdus väljasõitva ekraaniga makk E34 armatuuri üles keskele ventilatsiooniavade asemele (toodud suvaline pilt auto24.ee lehelt), kas siis pääseb ainult ventilatsioonitorude/-avade eemaldamisega või peab seal midagi veel täiendavalt lõhkuma/eemaldama?
Pole armatuuri varem laiali lammutanud, seepärast küsingi.
Tõnu
Postitatud: 14.09.2007 15:11 59
Postitas darklight
OT, aga kas sul neid ventilatsiooni avasid siis polegi üldse vaja?
Postitatud: 14.09.2007 15:49 13
Postitas MantaOwner
Neid keskmisi ei ole vaja tõesti.
Tundub, et peab ise lammutama hakkama, ega muidu vastust ei saa.
Tõnu
Postitatud: 14.09.2007 16:40 32
Postitas sips
Aga äkki oleks lihtsam analoog kell vasakule serva nihutada?
Kui sa muidugi sellepärast tahad ümber tõsta, et armatuuri äär jääb ette.
Postitatud: 14.09.2007 19:13 07
Postitas 525touring
Kadaka turul oli kunagi müügil E34 525tds. millel oli tavaline makk sinna pandud. Selle jaoks oli auk liiga suur - augu täiteks oli porolon / vahtkumm vms
Kui arvad, et paned ilusti istuma-miks mitte.
Postitatud: 14.09.2007 22:35 52
Postitas MantaOwner
See kella vasakule nihutamise mõte tekkis täna endalgi, nii pääseks tegelikult lihtsamini.
Tõnu
Postitatud: 15.09.2007 03:41 50
Postitas toivoku
MantaOwner kirjutas:See kella vasakule nihutamise mõte tekkis täna endalgi, nii pääseks tegelikult lihtsamini.
Tõnu
Samas, miks ei võiks ta oma originaal kohal istuda? Liiga madalal? Lisaks restide ära võtmisele pead natukese ka sealseid torusid lõhkuma, seal pole eriti palju ruumi. Mul maja ees üks e32 millel telekaga originaal suuruses makk sees ja kõik näevad kenasti kui vaja.
Postitatud: 15.09.2007 08:32 51
Postitas MantaOwner
Originaalkohas jääb see väljaulatuv armatuurlaud/udutulede lüliti suure tõenäosusega ekraani segama ja teiseks on originaalkoht ka madalamal, mis tähendab, et ebamugavam on ekraani vaadata.
Tõnu
Postitatud: 15.09.2007 09:26 11
Postitas PeeterA
No ma ei tea, aga vaata seda teemat või küsi selle teemaga seotud isikutelt,
kui hea-halb 1DIN telekat orig. maki pesas vaadata oli:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=39014
Postitatud: 15.09.2007 12:28 52
Postitas toivoku
MantaOwner kirjutas:Originaalkohas jääb see väljaulatuv armatuurlaud/udutulede lüliti suure tõenäosusega ekraani segama ja teiseks on originaalkoht ka madalamal, mis tähendab, et ebamugavam on ekraani vaadata.
Tõnu
Kuis sul on originaalsuuruses makk siis ei jää kindlasti segama., udutulede lülitit saab kenasti näppida. Võin õhtul pilte teha.
Edit: e32 tsipakese laiem ju
Postitatud: 17.09.2007 16:48 27
Postitas Andrez
Tõnu
Et asja võimalikult lihtsaks teha telli UM`ist parempoolse rooliga autole mõeldud konsool. E34 oma maksis vist 600 krooni.
Postitatud: 20.09.2007 20:54 18
Postitas sips
Sellise pildi leidsin auto24-jast.
Postitatud: 27.10.2007 15:34 58
Postitas Madis.
