K: E36 Touring bassikõlar varuratta asemele
Postitatud: 25.11.2007 17:37 11
Postitas Allar
Sry et teen uue teema, aga otsingust ei leidnud nagu midagi sellist.
Et kas keegi on teinud miskit sellist, et nagu oleks pilte ka ja häid nõuandeid.
Asi selles, et ei taha pakiruumi mahtu kaotada (miks ma muidu üldse universaali ostsin) ja kõik komponendid võimalikult hästi ära peita.
Nii et ootan ideid. Aitäh.
Postitatud: 26.11.2007 10:30 04
Postitas erikred
endalgi plaanis uputada supakas sinna auku, küll e34 aga põhimõte sama ju.
Igaksjuhuks soov jätta tagavara ratas alles nii et see tuleb ilmselt tagurpidi pöörata, lisaks tuleb ilmselt ka kogu tekkinud"kast" üle käia pigimatiga et plekk seal bassi käes väga kõmisema ei hakkaks. Pakiruumi põrandasse auk õige koha peale ja valmis ta ongi.
Ei teagi et meie foorumis oleks keegi nii teinud, küll peaks alates eilsest olema kasutaja Jaanus_P autos törtsu teistsugune lahendus mis kah oluliselt ruumi ei röövi.
Ta oli küll vähe kidakeelne seletades aga eks kui ta pilte paneb siis on näha mis tegelikult toimub
terv
erich
Postitatud: 26.11.2007 12:00 37
Postitas Hans
Postitatud: 26.11.2007 17:34 57
Postitas hollow
endalgi oli plaan e36 sedaani sedasi teha... parau jäi asi pooleli... nüüd aga plaan opelisse teha... vaatab mis välja tuleb
Postitatud: 26.11.2007 18:11 35
Postitas Holari
kui keegi valmis teeks, siis oleks kindel klient, aga siis E46 tarvis
Postitatud: 26.11.2007 18:21 48
Postitas Allar
Ise mõtlen veel ka päris ilma kastita kõlari peale. Jääks see tüütu ümmarguse kasti nikerdamine ära. Aga ei oska nagu mõelda, kuis ta seal mängima hakkab.
Postitatud: 27.11.2007 00:38 14
Postitas hollow
Holari kirjutas:kui keegi valmis teeks, siis oleks kindel klient, aga siis E46 tarvis
võta ühendust TopAudio paigaldusega... tehakse valmis ja paigaldatakse ära ka veel... aga ma ytlen sule suurus järk 2500 läheb kasti tegmine maksma... lihtsalt tänu sellele, et see tuleb klaasriidest ja vaigust teha ja sellega läheb ka aeg ja töö on tunnitasuga ja sellest ka tema kõrge hind
Postitatud: 27.11.2007 19:36 35
Postitas Holari
Kurja 2500 läheb tiba kalliks......
Postitatud: 27.11.2007 21:31 24
Postitas oliver552
mul üle üks selline kast 21mm vineerist koos 12 tollise gas alpha kõlariga..sai tehtud e36 touringusse,varuratta asemele. Kui on huvi selle vastu võin maha müüa.
Postitatud: 28.11.2007 19:56 41
Postitas Allar
Äkki saaks pilti sellest Sinu kastist, et kuis ta sinna täpselt läheb
Postitatud: 28.11.2007 20:21 05
Postitas oliver552
ei jõudnud kahjuks pilti teha,kui see kast autos oli,aga kast on tehtud maksimum suurusega ,68 liitrit,peale varuratta oli ära võetud ka see junn,mille küljes tagavara ratas kinni. .pagassi põhja kattesse oli auk lõigatud ja pealtpoolt nägi välja samasugune nagu siin teemas ühtedel piltidel.Kastist endast võin pildi teha ja saata sulle mailile.,kui adre annad.
Postitatud: 28.11.2007 21:04 12
Postitas Allar
mailiadre saad kasutajaprofiilist
Postitatud: 28.11.2007 21:10 02
Postitas hollow
olenevalt elemendist sb teha kasti varuratta sisse ja kasti suurus jääb ka normi piiresse... 68 liitrit on keskmise inverter kasti suurus... kinnine kast on tavaliselt umbes 30L ligi
Postitatud: 28.11.2007 21:24 03
Postitas Jaanus_P
hollow kirjutas:olenevalt elemendist sb teha kasti varuratta sisse ja kasti suurus jääb ka normi piiresse... 68 liitrit on keskmise inverter kasti suurus... kinnine kast on tavaliselt umbes 30L ligi
Mul hetkel ka TopAudios üks kast valmimas. Ei tee küll pagasiruumi põhja, aga kuidas TopAudio kvaliteet on saan homme piltide näol siia panna. Mul tuleb vasakule poole külje polstrisse mahuga ~30l.
Postitatud: 28.11.2007 22:23 31
Postitas hollow
igaljuhul pildid siia ka oodatud... samuti ka kui arad, et midagi on pahasti/valesti... siis kriitika on edasiviiv jõud ja annab teada mida järgmine kord peaks laskma teistmoodi teha
Postitatud: 29.11.2007 01:23 29
Postitas oliver552
tegemist jah inverterkastiga,,kui varuratta peale teha on kasti suht raske korralikult kinnitada,
Postitatud: 29.11.2007 08:36 29
Postitas hollow
oliver552 kirjutas:tegemist jah inverterkastiga,,kui varuratta peale teha on kasti suht raske korralikult kinnitada,
mispärast? ratas on kinni keskelt ja kast koorma rihmadega ymber varuratta
Postitatud: 29.11.2007 13:01 50
Postitas Hans
Postitatud: 29.11.2007 21:19 07
Postitas Jaanus_P
Mõned pildid kastist siin;
http://www.bmw520.planet.ee/Subwoofer/
seni tulemusega rahul
