E39 NAVI/TV probleem heliga
Postitatud: 03.12.2007 13:12 28
Postitas ksao
Olen juba kaks tundi järjest sirvinud foorumi teemasid läbi aga abi pole leidnud ja närv juba must. Ostsin hiljuti e39 `00 millel peal navi ja tv aga juhtus kohe üks õnnelik juhus et navi virutati pealt ära! Nüüd kui kaks kuud sai oodatud uut (tellisin ebay`st), lõpuks saabus täna teine kohale! Aga probleemist lähemalt: Kui käivitada auto, raadio ja cd mängivad heli about 30 sekundit ja siis hääl kaob ära. Süüde välja ja uuesti sisse - asi ei parane, Kolmas kord - ja häält ei kuule enam üldse! Ja niimoodi ta on teinud kogu aeg, mõnikord ei võta häält üldse taha ja teinekord saab 30 sekundit närvikõdi.. kellelgi kogemusi? Või vähemalt mingitki aimu kust otsast asja lahendama hakata..?
Tänud!
Re: E39 NAVI/TV probleem heliga
Postitatud: 03.12.2007 13:46 30
Postitas kimmo
ksao kirjutas:kellelgi kogemusi? Või vähemalt mingitki aimu kust otsast asja lahendama hakata..?
Sarnane teema:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=48179
Postitatud: 03.12.2007 20:40 15
Postitas Arvo T
kas originaal võimendiga?
Postitatud: 03.12.2007 21:50 41
Postitas ksao
Kõik on originaal! Nüüd õhtul kui käisin sõitmas taas kõik toimis kenasti, proovisin mitukorda järjest süüde sisse ja süüde välja - kõik toimib! Siis aga kui olin paar tundi sõbra pool istund ja nüüd kodu poole tulles uuesti sama pull, peale esimest käivitamist häält sisse ei võtnud, taas proovisime süüde-välja-süüde-sisse võtet aga ei midagist, lülitasin teise täitsa välja. Üks viis minutit kui olin sõitnud lülitasin peale ja asi toimis taas.. Hakkasin mõtlema et äkki käivitasin auto liiga kiiresti, väljas praegu üks 5 kraadi miinust ja mul dioodid veits jukerdavad, et alati tekst PRE-HEATING pole kõige loetavam.. Juhul kui auto veits külm jne et äkki käsklused selletõttu hilinevad.. võib see võimalik olla..?
Postitatud: 03.12.2007 22:25 13
Postitas priitv8
ksao kirjutas:Juhul kui auto veits külm jne et äkki käsklused selletõttu hilinevad.. võib see võimalik olla..?
Ei usuks. Mida jahedam, seda paremini metall ju voolu juhib ja ka pooljuhtidele meeldib jahe rohkem kui palav. Külm ei meeldi ainult akule.
BTW mida tähendab et navi varastati? Kas eest monitor või tagant naviarvuti? Ja sama asja panid nüüd ka asemele?
Kõik on originaal, aga mis komplektsus? Kas on stereo-, Hi-Fi või DSP-ga süsteem?
Endale on vaid silma jäänud uue raadio sobimatus vana DSP-võimendiga, aga ei muud sellist komponentide kokkusobimatust. Võimalik, et ma kõiki asju ei tea ka veel.
Postitatud: 04.12.2007 07:30 31
Postitas Arvo T
kui hääl kaob,võta võimendi küljest sissetulev pistik lahti ja ühenda hetke pärast taas.Kui nüüd tööle hakkas,on viga võimendis.Proovi,kui on nii,siis räägin edasi
Postitatud: 05.12.2007 10:31 08
Postitas ksao
priitv8 kirjutas:
Jah, kogu kupatus esipaneelist viidi minema, tagumikku ei näpitud. Ja kahjuks Hi-Fi ja DSG kohta ei oska sõna sekka öelda, lugesin millalgi foorumist kuidas vahet teha aga nüüd olen sunnitud tunnistama teadmatuse selles vallas..
Postitatud: 05.12.2007 10:36 06
Postitas ksao
Arvo T kirjutas:kui hääl kaob,võta võimendi küljest sissetulev pistik lahti ja ühenda hetke pärast taas.Kui nüüd tööle hakkas,on viga võimendis.Proovi,kui on nii,siis räägin edasi
Hetkel asi nii õnnelik et pole nüüd paarpäeva probleemi teinud! Hea meelega võimendit näppima ei läheks, teisest küljest kohusetundlikuna foorumlasena peaksin minema asja järgi proovima aga lepime et teeme selle veits hiljem, praegu naudime kohvi kruusi seltsist ja foorumis ringituuseldamisest!
Postitatud: 05.12.2007 10:41 24
Postitas ksao
Aga järgmine asi! Eile lasin esinduses keele ära vahetada, varem oli itaalia ja saksa, nüüd inglise keelne! AGA peale seda loeb monitoris tekst:
"Loading of software required. Please insert a suitable CD-ROM."
Tahab ta lisaks mingit softi uuendust? Asi selles et teksti ei saa mingi nipiga eest ära (või saab?), rikub miljöö kohe ära!
Postitatud: 05.12.2007 11:03 13
Postitas Indrek_M
ksao kirjutas:Aga järgmine asi! Eile lasin esinduses keele ära vahetada, varem oli itaalia ja saksa, nüüd inglise keelne! AGA peale seda loeb monitoris tekst:
Kõige lihtsam vast esindusse tagasi minna ja lasta ära parandada poolik töö.
Postitatud: 06.12.2007 20:37 31
Postitas KristjanS
Väga hea, et sellise teema leidsin.
Nimelt mul selline probleem, et heli alguses kui sõitma hakkan tuleb ainult tweetritest. Jubedalt kriibib kõrvu
Kui juba olen pool tunnikest sõitnud, siis katkendlikult võtab juba tagumisi kõlareid ja bassi järgi.
Vahel harva hakkab aga ka kohe korralikult tööle.
Postitatud: 07.12.2007 10:31 07
Postitas priitv8
Jah, Sul on vaja navi CD-d (ehk naviarvuti opsüsteemi). Mis, kus ja milleks? Loe meie foorumit, palun.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=16639
Vajaliku plaadi image leiad nt siit:
http://gren.ru/navi%20OS%20software.html
PS järelikult ei läinud Sul kaduma mitte navi, vaid ainult pardamonitor. Aga ega see teadmine Sind vist õnnelikumaks tee
