E46 business kasettikas -pole valgust
Postitatud: 17.12.2007 19:24 32
Postitas ristokru
Kui tuled panen põlema siis igalpool valgustus töötab va. kasettikas! Makk ise muidu töötab ja ka tispleil on valgus aga nuppud ja muu seal on valgustamata!
Kas pean maki välja kiskuma või mis....
Postitatud: 21.12.2007 21:13 29
Postitas ristokru
Postitatud: 29.12.2007 13:34 11
Postitas ristokru
Kas keegi tõesti ei tea???
Kuidas makki saab muidu kätte ja äkki kaitse või midagi läbi??
Postitatud: 29.12.2007 14:34 02
Postitas Mulk
Mõlemalt poolt iluliistud ära ja sealt alt tulevad ristpeaga kruvid nähtavale.Kruvid lahti ja välja ta tulebki.
Postitatud: 29.12.2007 16:21 19
Postitas ristokru
Mulk kirjutas:Mõlemalt poolt iluliistud ära ja sealt alt tulevad ristpeaga kruvid nähtavale.Kruvid lahti ja välja ta tulebki.
Kuidas saab liistud kätte lõhkumata? Ma arvan et juhe tagant lahti kuna täna peale poolt aastat hakkas kogu valgustus tööle aga päeva lõpuks kustus jälle. Tundub ühenduse viga.
Postitatud: 29.12.2007 16:30 21
Postitas Mulk
liistu alla ajada näiteks plastist joonlaua ja vaikselt kangutad siis saad juba näpud vahele ja tuleb ilusti.Alustada võiks kõrvalistuja välispeegli poolelt
Postitatud: 30.12.2007 13:16 07
Postitas ristokru
Mulk kirjutas:liistu alla ajada näiteks plastist joonlaua ja vaikselt kangutad siis saad juba näpud vahele ja tuleb ilusti.Alustada võiks kõrvalistuja välispeegli poolelt
Mul peenikesed liistud ümber makki, Seega kui ainult see ära võtta peaks kruvideni jõudma?
Postitatud: 30.12.2007 13:25 56
Postitas AARE540
Loogiline on ju, et kruvid on peidetud igasugu liistude ja katete-võrede alla. Omal oli vaja Volvo rekka armatuur lahti kiskuda ja ilma igasuguste joonisteta ja nõuanneteta katkusin asja pulkadeks, bemmiga samamoodi, kui kõlarijuhtmeid ja RCAsid vedasin- hakkad otsast lammutama ja loogika viib edasi juba iseenesest sinna, kuhu vaja
Postitatud: 11.01.2008 14:17 22
Postitas ristokru
Nii, unustasin juba rääkida et vahepeal siis kiskusin maki tagant ära ja pistik ilusti kinni! Seega vist makk pees kuna valgust ikka ei saanud.
Vahel lööb valgustuse sisse ja siis.......
