heli sättimine..
Postitatud: 03.02.2008 16:44 07
Postitas madiz
kas keegi oskab öelda et kuidas on kõige parem pagassi woofrit panna??
praegu on nii et kui uksed on lahti siis on heli viimasepeal aga kui uksed kinni tõmban siis kaob bass peaaegu päris ära..
woofriks on 12" alpine typeR
autoks on e36 coupe 1994 ja taga käetuge ei ole..
oleksin väga tänulik kui keegi oskaks head nõu anda.
Postitatud: 03.02.2008 17:38 55
Postitas trillian
no järelikult on sul midagi valesti, kui bass vingemaks läheb ust avades..
sa proovi liigutada kasti ringi, kuidas kõige paremini mängib..näiteks pane vastu seljatuge nii, et element suunatud luugi poole..
aga on sul üldse korralik kast sellel? kui mingi suvalt kokku klopsitud kast on siis polegi loota midagi..
Postitatud: 03.02.2008 19:08 58
Postitas sips
Proovi element näoga auto tagaotsa poole.Päris lahti sellest ukse efektist vist ei saagi.
Kasulik link:
http://salupa.exe.ee/index.php?leht=10/1&menu=teo
Pane kirja mis tehnikat kasutad.
Postitatud: 03.02.2008 23:01 17
Postitas Karol
Äkki subbaka valjuka polaarsus vale. Siis tekib ka selline efekt. Pluss ja miinus omavahel äravahetada ... prooviks
Postitatud: 03.02.2008 23:56 46
Postitas madiz
juhtmed ei ole valepidi kindlasti..kast on ka täiesti õige suurusega ja õhukindel.
võimendiks on alpine MRP-M650 1000w
elemendiks on alpine swr-1242 1500w
Postitatud: 04.02.2008 00:03 17
Postitas Reimers
on ikka ulmelised wattid
pane ikka reaalsed RMS andmed alpine R on ju 500RMS ! See max on siis kui juba sodiks hakkab lendama asi. Aga arvan et sa pead kuhugile ikka augu tegema et heli ka salongi tuleks ! Omal tegin prostalt ja panin inverteri torud läbi taga aknalaua.
Postitatud: 04.02.2008 01:32 37
Postitas madiz
võimendi rms on 600w ja woofril on 500w
Re: heli sättimine..
Postitatud: 16.02.2008 08:37 45
Postitas exlusive
madiz kirjutas:kas keegi oskab öelda et kuidas on kõige parem pagassi woofrit panna??
kast selle elemendi jaoks ilmselgelt väike...katsetatud asi Jailma tuppatoomata sa sellest subist kah midagi kätte ei saa.
Postitatud: 19.02.2008 14:39 18
Postitas Ilves
exlusive kirjutas:kast selle elemendi jaoks ilmselgelt väike...katsetatud asi Jailma tuppatoomata sa sellest subist kah midagi kätte ei saa.
Mis jutt see on? Mul on sama komplekt ja töötab täiesti ideaalselt. Bass on puhas ja konkreetne. Võimsuse üle ka kurta ei saa, pigem hakkab endal enne ebameeldiv kui kõlaril.
Puhta bassi kättesaamiseks tuli muidugi võimu reguleerida - kuna tegin seda ca 2 aastat tagasi siis kahjuks enam ei mäleta, mida ja kuidas
Default settingutega oli selline efekt nagu kõrged tuleksid läbi ja võimu element võdises üsna kontrollimatult.
Töötas E39 pagassis ja töötab samahästi ka E46 Touringus.
Mine mõne spetsialisti juurde, peaks 15 minutiga korda saama.
Postitatud: 20.02.2008 21:37 59
Postitas exlusive
loogiline et touringus lööb hästi,aga jutt hoopis teisest autost.Võib proovida kasti asendit muuta näiteks-kõll peaks olema tahapoole.Mul oli kunagi sama kõll toruga käetoest sees ja oli päris hea,aga orginaalkast ja eraldi ruumis...,ei tea kõrvu kah erinevaid vaata ka seda
Postitatud: 21.02.2008 19:42 38
Postitas Ilves
exlusive kirjutas:loogiline et touringus lööb hästi,aga jutt hoopis teisest autost.
Nagu ma ütlesin, töötas asi väga hästi ka E39
pagassis...
