E39 orig. maki vahetükk
Postitatud: 16.04.2008 00:51 49
Postitas siim .j
Oskab keegi öelda kus kohast sellist vahetükki saada võiks nagu siin pildil?
Postitatud: 16.04.2008 07:34 11
Postitas Rakvererax22
seal keskel vist kell vms? kui on siis tahaks ka teada kus säärast asja saab
Postitatud: 16.04.2008 09:43 46
Postitas Tarmo
ma millegipärast arvan et see on samastelnaja , e. isetehtud.
See tükk on muidu müügis siledana , aga osavate käte ring ja siis saab sinna igasuguseid auke lisaks tekitada.
Postitatud: 16.04.2008 09:52 51
Postitas tanel25
http://www.audiodesign.ee/et/Helitehnik ... od/BMW-530
Minu meelest üks paremaid,mida siiani näinud. Käisin kohapeal uurimas. Paigaldus telekale 2000eeku. Tavalise maki kohta ei tea.
OT:Ah ja teadmiseks tartlastele veel,et aardla tänaval selline asutus nagu akustika.Käisin seal ka hinnapakumist küsimas.Seal raiuti ,et nii pole võimalik paigaldada,nagu antud lingil. Ma pole nii sitta klenditeenindust veel näinud,kui seal.Seal need vene tainapead ei saanudki aru mida ma tahan.Vaatasid mind,kui idiooti.
Postitatud: 17.04.2008 19:03 42
Postitas ifff
Kasutaja tanel25 ajab mõistlikku juttu. Akustikas on teenindus tõesti alla igusugust arvestust. Käisin ise kunagi seal sooviga vahetada e39 business rds business cd+mid vastu. Venelane vastas ka et pole võimalik ja hakkas kiirelt oma makke soovitama. Nüüdseks olen saanud bmw originaal cd ja mid'i tööle, lisaks on taga ka väike bassikõlar, mina olen heliga rahul. Originaal ikka välimuselt kõige parem.
Postitatud: 18.04.2008 11:55 06
Postitas Mell3
Kuidas see bassikõlar ühendati, kes sul paigalduse tegi?
Mul on MID ja CD-box taga, kas sellisele süsteemile saaks samamoodi bassi lisada?
Postitatud: 19.04.2008 21:50 55
Postitas ifff
Mell3 kirjutas:Kuidas see bassikõlar ühendati, kes sul paigalduse tegi?
Ise ühendasin. Võimendi sisend tuleb tagakõlaritest läbi muunduri (või kuidas seda nimetataksegi). Sinu süsteemile saab samamoodi bassikõlari lisada.
Postitatud: 06.07.2008 22:36 04
Postitas Raxman
Ifff kirjutas: Ise ühendasin. Võimendi sisend tuleb tagakõlaritest läbi muunduri (või kuidas seda nimetataksegi). Sinu süsteemile saab samamoodi bassikõlari lisada.
Ütle, mis trikiga ja kustkohast sa need tagumised kõlarijuhtmed kätte said?
Igaljuhul mitteallaklapitavate istmetega (2001.a sedaankere), st kui salongi ja pagasniku vahel on metallplaat, ei ole tagumiste kõlariteni jõudmine just kergemate ülesannete killast. Mina igaljuhul esialgu loobusin.
Postitatud: 06.07.2008 23:15 48
Postitas Günther
võta aga aknalaua pealt kõlarikate ära, seal all on kõlar, võta ka see lahti ja seal all ongi juhtmed.. näiteks
