E39 plaat viskab
Postitatud: 11.07.2008 12:16 01
Postitas leits
Nonii, eile kirjtuasin 8x kiirusega uued muusika plaadid. Ja nõks viskab ikka. Kvaliteetsed plaadid on. Äkki peaks puhastus plaate sisse panema või mis selle vastu aitaks?
Postitatud: 11.07.2008 12:23 46
Postitas Alari.
minul aitas puhastusplaat.Mul ei visand plaati aga hakkas vahest muusikat ragistama vms
Postitatud: 11.07.2008 12:44 44
Postitas str
E38'l sain asja paremaks puhastusplaati kasutades ja kirjutades muusikat spets. Audio CD toorikutele.
Postitatud: 11.07.2008 12:58 42
Postitas leits
no mul nagu jõnksutab vahepeal harva. aga kui on kuuene box siis ostan kuus plaati ja panen kroraga sisse? Või ühe puhastusplaadiga lasen kõik vahed läbi, või samas pea on ju ikka üks?
Postitatud: 11.07.2008 13:02 46
Postitas str
Pea on ikka üks jah, paned kuhugi neist 6st (mul endal ka kuuene originaal cd-box) ja paned mängima. Ära kuute küll ostma hakka, ikka üks. Ei usu, et mingit vahet, aga kui tahad kindluse mõttes siis äkki esimesse sloti ja siis kolmandasse, kui see midagi aitab, ei usu, aga ....
Postitatud: 11.07.2008 18:40 40
Postitas priitv8
Mis plaat on? Kui on tavaline CD Audio, siis soovitan originaalist koopia tõmmata ikka ExactAudioCopy-ga (EAC) ja saadud WAV failid audio CD-ks kirjutada.
Postitatud: 12.07.2008 19:02 30
Postitas leits
ööm philipsi plaat, kirjutan 8x /ei lase v2hem rom/
netist tiritud lood + neroga kribatud
Postitatud: 14.07.2008 08:09 14
Postitas str
Ühesõnaga ise kirjutatud plaat oma lugudega, mitte originaali copy.
Siis proovigi nii nagu mina tegin, ma panin esimesse plaadi cd boxis ja lasin tal selle ära teha ja samamoodi kirjutan kuskil 8-24x kiirusega ja nüüd mängib küll neid.
