Kuidas teha Subwooferi kasti?
Postitatud: 20.12.2004 10:50 07
Postitas erx27
Plaan teha 500w (12") subwooferile kast. Millised peaks olema õiged mõõdud ja missugune õhuava ning millist materjali peaks kasutama
Ootan asjatundjate soovitusi
Aitäh.
Postitatud: 20.12.2004 11:39 31
Postitas Kristjan_K
Kui ma nüüd valesti ei tea siis igal woofril on omad erinevused. mis peaks ka kuskil kirjas olema.
Netis liigub küllaldaselt programme millega need asjad saab välja arvutada.
Sai ise mingiaeg natukene uuritud.
Aga eks targemad parandavad.
Postitatud: 20.12.2004 11:48 11
Postitas Kaidos
Bassboxpro on vist kõige kuulsam programm. Igal elemendil käib see arvutamine erinevat moodi, aga kui andmeid ei ole, siis on tavaline soovitus: tee 40l kinnine kast.
Postitatud: 20.12.2004 12:07 53
Postitas erx27
to: Kaidos
Mingeid andmeid pole jah kahjuks wooferi kohta. Et siis ilma õhuavata
Materjalidest on vist kõige asjalikum MDF
Postitatud: 20.12.2004 14:07 57
Postitas meph
täpselt...
Samas selle kohta, kuidas selline asi mängima hakkab, ei tahaks spekuleerida eriti..
Postitatud: 20.12.2004 14:52 09
Postitas erx27
Asi ise siis selline: MDS AC30, 12", 300 mm, 600 w max, 20-3000 Hz, 90,5 dB. Kas vineerist sobib teha
Postitatud: 20.12.2004 15:18 52
Postitas meph
mõttekam MDF'ist...
Postitatud: 20.12.2004 20:45 35
Postitas Rein
Kui sa ei taha hakata sellist teenust pakkuma, siis osta. Saab kiiremini ja lihtsamini. Päris palju on kasutatud kaste müügis. Vahest, teinekord pole jälle ühtegi.
Postitatud: 20.12.2004 21:41 57
Postitas lamp
kasti kohapealt nii palju et endagi subbari kast sai tehtud bassboxpro progega ja 10" subbari kasti suuruseks kujunes 90L kastil ka inverteri toru.
Arvamus siis et 40L jääb natuke väheks
Postitatud: 20.12.2004 23:01 24
Postitas erx27
to: lamp. Millisest ja mis paksusega materjalist kasti tegid?
Postitatud: 20.12.2004 23:47 24
Postitas Kaidos
Millist muusikat põhiliselt kuulad? Ma homme arvutan sulle midagi välja.
Postitatud: 20.12.2004 23:59 02
Postitas meph
90L tundub ikka kuidagi väga väga suur litraazh olevat... kindel, et millegagi mööda ei pannud? eriti veel inverterkasti puhul. Endal näide tuua 15'' elemendiga kastist, mille juures kompressorkast tuli 75L.. inverteri puhul oleks litraazh väiksem olnud. 10'' element ei jaksa niipaljut õhku liigutada, et mingit häält tekitada. Kui just ei ole tegemist mingisuguse elemendiga, mille käik on 4-5cm kandis. Seda aga eriti ei tahaks uskuda.
Postitatud: 21.12.2004 00:27 28
Postitas MarkoA
mephi poolt väga õige jutt,18" ´wuufrile panustaks rohkem seda 90L kasti.10 tollisele 90L kast jääb kumisema.
Postitatud: 21.12.2004 07:13 18
Postitas erx27
Otsingu tulemusena leidsin siis täpselt sellise woofri nagu endal:
http://www.klelektronik.se/eshop/detail ... 13-13-0004
Tootjamaa on Rootsi. Kodulehelt küll ei suuda välja kusagilt lugeda, et millist kasti peaks sellele ehitama
Oleks väga tänulik, kui keegi suudaks täpsed kasti mõõdud anda
to: Kaidos- muusikat kuulan väga erinevat, ühest äärest teise
Postitatud: 21.12.2004 11:10 45
Postitas lamp
90L kast töötab täiesti kenasti ainuke jama on see et sedaan autosse selline ei sobi.Materjal on täiesti tavaline saepuruplaat
Membraani liikumise kohta nii palju et andmete järgi peaks selle liikumis maa olema kuskil 2-2.5cm kas ta ka nii on seda ei tea :S
Postitatud: 21.12.2004 14:15 51
Postitas meph
Ja mille järgi sa tegid järelduse, et 90L kast hästi töötab? Enda kõrvaga kuulasid kõminat ja kumint mis tagantpoolt kostis?
MDS ehk siis Multi Dynamic Sound, ise kasutan ka nende poolt valmistatud woofrit ja oh imet küll... 15'' ja 3cm liikumisega elemendile oli vaja vaid 50L kasti (bandpass)... seega see 90L jutt ei taha ikkagi kuidagi tõe moodi kosta.
http://www.jlaudio.com/tutorials/bandpass/ <- lugege lühisissejuhatust bassikastidesse ja sellesse kuidas nad töötavad :]
Postitatud: 21.12.2004 16:11 56
Postitas Kaidos
Need 90 liitrised kastid tulevad sellest, et arvutustesse pannakse sisse ulmelised madalad sagedused, mida see kast peaks aitama väljastada. Vanemad elemendid seda ei suuda ja siis hakkabki programm kompenseerima seda kasti suurusega.
Postitatud: 22.12.2004 08:09 58
Postitas erx27
Nende andmetega peaks saama arvutada õigete mõõtmetega kasti:
Vas: 82 liter
Qts: 0,488
Fs: 24,6 Hz
Soov oleks ehitada inverteri avaga kast. Kas inverteri asukoht on ka tähtis
Andke palun hüva nõu, ehk oskab keegi arvutada BassBox Pro'ga need välja
Postitatud: 22.12.2004 15:48 23
Postitas meph
Et asja õieti teha, oleks vaja:
Fs, Qms, Vas, Xmax, Sd, Qes, Re, Le, Z, Pe
Postitatud: 28.12.2004 08:10 49
Postitas erx27
Arvutuse tulemusena sain 25l ja kinnise kasti
Selle kasti kavatsen korraliku teha. Esimene, mille kunagi meisterdasin, läks nihu veidi
Tänud kõigile, kes aitasid hüva nõuga ja heade soovitustega
Postitatud: 11.01.2008 10:24 39
Postitas vull
meph kirjutas:Et asja õieti teha, oleks vaja:
ma hakkan ka nüüd uurima, mis asjapulgad need on
Postitatud: 11.01.2008 10:50 36
Postitas hollow
Kaidos kirjutas:Bassboxpro on vist kõige kuulsam programm. Igal elemendil käib see arvutamine erinevat moodi, aga kui andmeid ei ole, siis on tavaline soovitus: tee 40l kinnine kast.
mõõt on sul vale... tee 30 liitrine kinnine kast... siis sa vägapalju eksida ei saa... kinnise kastipuhul on eksimus protsent lubatud +-10% st 27-33L
Selliseid kinniseid kaste müüakse ka poes (mälu järgi on nad 29L) aga nende miinus on see, et 500W RMS lööb selle kasti laiali.. kuni 300 kannataks sinna sisse panna
Postitatud: 11.01.2008 10:52 41
Postitas hollow
ja ära tee kasti saepuruplaadist... kehvemal juhul vineerist... vähemalt 22mm paksusest aga kui rahakott kannatab, siis MDFist
Postitatud: 12.01.2008 10:38 19
Postitas funkiller
No mina tegin enda pioneerile ka ise kasti,mitu korda tegin väiksemaks kuna suures kastis ei tahtnud hästi mängida ja minu arvates inverteriga kast on kordades parem.Materjaliks oli üks suur plaat 22mm saepuru palaati,liim,silikoon,mingi hall fekaali toru 110mm,kruvid ja pärast mistra peale ja muidugi terminal ka.Hiljem sain kuskilt lõpuks programmi bassbok pro sisestasin andmed ja oh imet litraaž tuli umbes sama.Muidugi vähem ajude n***i oleks kui osta element koos kastiga kuid ma ei leidnud sobivat varianti optimaalse hinnaga.
Postitatud: 13.01.2008 16:55 26
Postitas sips
Postitatud: 16.01.2008 00:06 09
Postitas mcboby
[quote="sips"]Kui ise ei viitsi ehitada, siis see peaks üsna korralik olema.
http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=2137
Mina juba ostsin sealt endale kasti, aga kuramust oli vaja väheke väiksemaks teha ,et ilusti autosse ära mahuks. Ja lammutamise käigus tuligi välja ,et ei olegi terve kast MDF ist vaid ainult esimene paneel on, ülejäänud oli ikka tavaline saepurupaat(hea äriplaan kui nii võtta) Terminaali pluss klemmil oli kah keere maas, niiet minul igatahes nendese kastidesse usku enam ei ole.
Postitatud: 16.01.2008 00:13 41
Postitas vull
see noortehnik on üldse veidi kahtlane. elementide ja komponentkõllide andmed ka nagu huupi pandud sinna
