1. leht 2-st
TV sõidu ajal tööle
Postitatud: 20.10.2009 21:36 37
Postitas Delfi
tegemist 99 aasta E39´ga
kuidas saada sõidu ajal et telekas koguaeg töötaks. lugesi e38 foorumist "nipid" lingi alt et
TV vaatamine sõites
1) Keera võti II asendisse(järgmine on starter)
2) Vali menüüst TV
3) Vali settings
4) Vali contrast
5) Kui roheline kontrasti riba on nähtaval, vajuta nuppu ja hoia all(menüüdes liikumis nupp)
6) Keera süüde välja (nuppu hoia all ikka veel)
7) Oota 8-10 sekundit
8)Lase nupp lahti
aga minu ei hakka see asi tööle, mis ma valesti teen.
Re: TV sõidu ajal tööle
Postitatud: 02.11.2009 13:49 57
Postitas aise
kui on autol olemas cd-box siis võin ära teha. boxi ibusi juhtme otsast on asja kõige lihtsam teha. ps.
Postitatud: 26.01.2010 10:28 14
Postitas JannP
aise kirjutas:kui on autol olemas cd-box siis võin ära teha. boxi ibusi juhtme otsast on asja kõige lihtsam teha. ps.
Aga kui peaks juhtuma, et aku tuleb maha võtta, kas siis peab uuesti ümber programeerima?
Postitatud: 26.01.2010 11:07 04
Postitas Tanel_k
JannP kirjutas:aise kirjutas:kui on autol olemas cd-box siis võin ära teha. boxi ibusi juhtme otsast on asja kõige lihtsam teha. ps.
Ei pea ümber progema, mul korduvalt aku maas käinud ja töötab siiamaani
Postitatud: 13.03.2010 09:56 49
Postitas tafkin
Kas sama teema on ka 2001a E39-l. Olen kuulnud, et neiel pannakse mingi vidin (plokk/juhe) vahele. On ka teada, kes seda teeb. Audil käis väga lihtsalt juhe läbi lõigata ja töötab sõiduajal. Ainuke jama oli see, et peale juhtme läbilõikamist ei töötanud enam automaatne hääle valjemaks ja vaiksemaks reguleerimine vastavalt sõidukiirusele
Postitatud: 13.03.2010 11:18 53
Postitas Indrek_M
Postitatud: 13.04.2010 21:14 25
Postitas ryntsu
Kas Tartus ka keegi tv sõidu ajal tööle progeks. e39 2002a.
Postitatud: 13.04.2010 22:00 41
Postitas TiitR
ryntsu kirjutas:Kas Tartus ka keegi tv sõidu ajal tööle progeks. e39 2002a.
Võin kontakti anda. Töö läks 500.- ja tehti `06a. X5-l.
Postitatud: 13.04.2010 22:31 27
Postitas ryntsu
Kena oleks,kui annaksid kontakti.
Postitatud: 13.04.2010 22:56 55
Postitas TiitR
ryntsu kirjutas:Kena oleks,kui annaksid kontakti.
Tegelikult soovitan soojalt teha see toiming koos digiboxi panekuga, muidu oled niikui nii varsti TV-st pime. sellel X-il sai see küll enne tehtud, kuid poleks vaja olnud. Digi kohta võid uurida siit foorumist ka minu juttu. Aga kui väga vaid Tv hetkel mängima panna, siis annan kontakti.
Postitatud: 14.04.2010 06:44 54
Postitas ryntsu
Just paigaldasin digiboxi ,sellepärast olekski vaja.
Postitatud: 14.04.2010 07:39 44
Postitas Maximaator
Võib ka meie poole pöörduda. Pandud TV sõidu ajal tööle mitmel massinal.
Kontakti saate siit:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=61&t=97704
Postitatud: 14.04.2010 08:01 33
Postitas Indrek_M
Vaida pole just kuigi lähedal Tartule.
Postitatud: 14.04.2010 09:01 20
Postitas Maximaator
Ega just külje all ei ole jah
Aga äkki on asja siiapoole ja siis läbi astuda pole miski probleem. Aega läheb 2 minutit ja raha ei taha kah palju
Postitatud: 14.04.2010 09:04 13
Postitas TiitR
ryntsu kirjutas:Just paigaldasin digiboxi ,sellepärast olekski vaja.
No digiboxiga oleks pidanud vaid ühe juhtmekese juurde ostma ja olekski pilt sõiduajal olemas olnud
Aga ok, helista 55599476 (Linnar) ja lepi aeg kokku
Postitatud: 14.04.2010 09:37 10
Postitas aise
selle juhtme toppimine pole päris õige lahendus kui tegelikult on asi TV mooduli tarkvaras. ma käin ka aegajalt tartus, järgmine nädalgi seal, kui huvi siis ps. päris 500 ei taha 1-2min eest küsida.
Postitatud: 14.04.2010 11:50 04
Postitas TiitR
aise kirjutas:selle juhtme toppimine pole päris õige lahendus kui tegelikult on asi TV mooduli tarkvaras. ma käin ka aegajalt tartus, järgmine nädalgi seal, kui huvi siis ps. päris 500 ei taha 1-2min eest küsida.
Ega ma isegi vaatasin seda minutilist nokitsemist 500.- näpus natuke üllatunult pealt
Postitatud: 29.04.2010 00:20 17
Postitas MikuF02
Aga E65? Kuidas sellega oleks?
Postitatud: 29.04.2010 07:22 25
Postitas Maximaator
Peaks sellega kah hakkama saama
Postitatud: 29.04.2010 11:23 54
Postitas aise
MikuF02 kirjutas:Aga E65? Kuidas sellega oleks?
olen näinud kedagi ütlemas, et on võimalik kodeerida aga tõendid puuduvad. ühesõnaga ei usu, et see asi nii lihtne on nagu e39/e46 tüüpi autodega.
Postitatud: 29.04.2010 20:45 36
Postitas Dixi
Maximaator kirjutas:Peaks sellega kah hakkama saama
E65 ei saa.
Postitatud: 29.04.2010 21:07 06
Postitas Maximaator
Dixi kirjutas:Maximaator kirjutas:Peaks sellega kah hakkama saama
E65 ei saa.
Mille põhjal seda ütled nii kindlalt.
Ega me muudmoodi teada ei saa kui et keegi tuleb e65 kohale ja vaatame mis teha annab.
Niisama vaielda pole mõtet ju
Kas keegi tuleb vabatahtlikuks oma e65 ga ?
Postitatud: 29.04.2010 21:35 12
Postitas PeeterA
Kui enda ja autoomaniku aega tahad raisata, siis võid ju proovida. Senimaani saab seda üksnes spets. interfeisi vahele ühendamisega teha.
Postitatud: 29.04.2010 21:38 18
Postitas Maximaator
Interfeisid olemas ja programmid kah selleks
Ja tõenäoliselt peaks saama nendega asja joonde aetud. Aga kuna pole ühelgi e65-l seda teinud siis 100% ei julge öelda.
Postitatud: 29.04.2010 21:42 58
Postitas PeeterA
Interfeisi all mõtlesin ma eraldi moodulit, mis masina juhtmestikku püsivalt vahele ühendatakse.
Postitatud: 29.04.2010 21:45 50
Postitas Maximaator
Ja sa paistad olevat täiesti kindel et seda ei anna progeda ümber ?
Mina nii kindel ei oleks. Aga jah mis ma siin ikka vaidlen, eks kui õnnestub ükskord see ära teha(või siis mitte) saab asjas selgust.
Postitatud: 30.04.2010 09:39 25
Postitas aise
kui bmwecu´sse ligipääs siis otsi ja loe. praeguse seisuga ei ole kindalks tehtud milliseid bitte on vaja muuta.
Postitatud: 30.04.2010 10:03 41
Postitas Maximaator
Miks kõik üritavad selgeks mulle teha et e65-l ei saa TV sõidu ajal tööle panna progemisega ?
Siin siis ühelt kodulehelt võetud väike jutuke:
Latest "Vehicle-in-Motion" TV Enabling/Unlocking Software
TV Activation for all BMW Models E60, E61, E63, E65, E87, E90, E91 etc via the OBD port using the BMW GT-1 diagnostic tool .
*TV activation process via the vehicles OBD port disables the TV safety feature which then enables the TV or DVD to be viewed whilst the car is in motion.
Võimalused on mul olemas aga kuna pole ise veel seda teinud siis ei julge väita kah et 100% saab.
Äkki aitab nüüd sellest vaidlemisest
Postitatud: 30.04.2010 10:14 17
Postitas aise
sellet oleks võinud alustada
eks see on selline info ka, et ega ikka ei ütle keegi kuskil väga välja. vastava tarkvara müügiga saab ju raha teha, kuna kliente jagub.
Postitatud: 30.04.2010 17:46 36
Postitas PeeterA
Ja kui see saladus pole, kus kohast pärineb selline info ja mis tarkvaraga see GT1 seade E65 tv-funktsiooni sõidu ajal aktiveerib
