E39 kõlari mõõdud?
Postitatud: 14.03.2010 18:27 48
Postitas Entusjast
Mis mõõduga on originaalkõlarid. Tahan välja vahetada, aga ei oska uusi osta kuidagi.
Re: E39 kõlari mõõdud?
Postitatud: 14.03.2010 21:46 50
Postitas Ma®tin
5,25 tolli (13cm)
ilma DSP-ta on esiustes kõige all midwoofer, siis midrange ja siis tweeter, koaksiaale pole kuskil. Taga ustel tweetrid ja aknalaual midwoofrid.
Postitatud: 15.03.2010 06:37 20
Postitas Indrek_M
Kui varustuses on autotelefon, siis on esiuste kõlarid kahe mähisega ja selliseid pole kuskilt peale esinduse originaalide saada.
Postitatud: 15.03.2010 20:30 21
Postitas Robska
Kas keegi oskab öelda, kui paksud kõlarid touringule taha lakke veel ära mahuvad? Samas, seal tundub natukene ikka ruumi olevat.
Postitatud: 15.03.2010 21:28 33
Postitas Ma®tin
Need ei käi ju ometi nii raskelt ära, et ise mõõta ei saaks sügavust ja visuaalselt üle vaadata, kui suure diameetriga magnetiga mahuks jne, kõlareid ikka väga erinevaid võimalik osta.. :roll:
Postitatud: 15.03.2010 22:05 06
Postitas Entusjast
Suured tänud. Oleksin saanud need enda autol iseenesest ka ise ära mõõta, aga kuna olen autost kaugel siis.....
Tegelikult veel natuke mööda küsimus, aga kust saaks eestis Infinity autotehnikat osta.
Postitatud: 15.03.2010 22:23 04
Postitas Ma®tin
