e46 Subwoofri kasti mõõtmed
Postitatud: 08.04.2010 06:32 20
Postitas Slava_323
Tahaks teada milline oleks õige mõõtmetega kast e46 coupesse. Bassikaks on FLI 800w 10 tolli.
Võib pakkuda erinevaid kasti variante.
Vaatan kõik ideed läbi. Või oleks mõttekam mingi ala Harman Cardon kast valmistada?
Re: e46 Subwoofri kasti mõõtmed
Postitatud: 08.04.2010 10:38 25
Postitas Ma®tin
Sul ilma kastita, ainult element? Kui jah, siis kust said ?
Need ju muidu aktiivwoofrid, koos kasti ja võimuga kohe. Tõenäoliselt see sama kinnine kast ka kõige parem on, olenemata autost.
Sellel element sellise nurga all ka täpselt, et peaks seljatoe nurgaga suht hästi sobima. Iseasi kas nii kõige parem heli sees on, võimalik, et hoopis suunaga pagassi poole on parem. Minuarust noortehnik müüb neid FLI kaste eraldi ka.
Postitatud: 08.04.2010 11:01 07
Postitas Slava_323
Täpselt sama FLi aga mul ainult Element. Kast on isetehtud. Aga tahaks vaadata milline peaks olema ja siis võrrelda enda omaga kas tasub ümbertegemist.
Postitatud: 08.04.2010 12:17 44
Postitas Ma®tin
450(L) x 300(W) x 343(H)mm
On selle kasti mõõdud väljast. Sügavus arvatavasti siis alt võetuna, ehk pikemast osast. kui nüüd kuju vaadata, saab omajagu maha võtta. Pakun, et originaal on 35 liitri kanti (kinnine) kast.
Postitatud: 08.04.2010 19:42 58
Postitas Slava_323
Njh...minu oma veidi väiksem....
Peab midagi tegema. Sul pole redrendus pilte e46 pagassist ?
