M30 mootor läeb kuumaks
Probleem sihukje et mootor läeb kuumaks. tegu siis 2.8 mootoriga. Radikas on samas külm. termostaadi võtsin vahelt ära, aga seegi ei aita. Millest viga otsima hakata
Mis puutub siia termosidur, kui radikas on külm?
Selleks, et sidur tööle hakkaks, on vaja kuuma õhku(läbi radika), mis paneks ventika tööle.
Viga tuleb otsida jahutusvedeliku tsirkulatsioonis(pump), õhumullis süsteemis(korralik õhutamine avatud soojendusradikaga) või väljaheitegaasides jahutusvedelikus(plokikaane tihend)
Ära murra pead, tule meilt läbi, defekteerimine ei maksa midagi(kui remondid auto pärast meil) ja leiame ka Sinu rahakotile vastava lahenduse...
325 ix kirjutas:Kas saate mõõta co olemasolu jahutusvedelikus?
On siis selleks vajadust?
Praktiliselt on see võimalik, kuid iga vähegi pädev mootorimees ütleb sulle niigi ära, kas plokikaane tihend või plokk või kaas lekivad jahutussüsteemi...
Muidugi võib ka spetsid kohale kutsuda Miami CSI-st, kuid milleks?
Ja pealegi eraldub jahutusvedelikust ka nii mõnigi keemiline ühend, mitte ainult süsinikoksiid...
On Sul seda spektroskoopilist uurimust vaja, ehk saame veitsa lihtsamate(loe odavamate) vahenditega hakkama?
sama jama minulgi.... et läheb keema.
tegu siis 728i 95aasta mudeliga....
olen õhutanud, vahetasin termostaadi ikka läks kuumaks.. siis võtsin termostaadi üldse ära ei midag.
eest radiaator jääb külmaks..... kas võib pumba viga olla et ei aja vett edasi, kuigi salongis tuleb sooja.
ehk aitaks keegi enam mõistus ei võta...
Ülemine lõdvik läheb jah vähe soojax....Aare kirjutas:kas lõdvikud on ka külmad?
kui ülemine lõdvik kuum on, aga radikas jahe, siis pese radikas läbi (loe põhjus on pulbrilise lekkepeataja vale kasutamine, mis ummistas radika ära)
võtsin radika lahti ja puhusin läbi... ei tundunud et kinni oleks kuskilt
ehk on pump lahja et ei aja vett edasi....
keerasin õhutus korgi lahti ja tempi salongis soojapeale siis sealt ei tulnud eriti midagi... kui külmale keerasin siis ajas veits midagi välla...
- Peamine sõiduk: Nissan Leaf
