Bmw 520 generaatori juhtmed!!!
eclipse
Postitus Postitas eclipse »
tere, autoks siis bme 520 e28 kere ning selline asi et lambist kadus laadimine ja nüüd uue genekaga ei tee teist nägugi, et äkki keegi seletab lahti geneka taga olevate juhtmete otstarbe..
530d
eclipse
nu kus nüüd kõik targad poisid? :shock:
530d
truumu
Postitus Postitas truumu »
Laadimise lamp põleb armatuuris, kui süüte sisse keerad?
Ergutus läheb läbi selle
rajko
Postitus Postitas rajko »
mul ka sama jama. Genekas ei lae. Armatuuris lamp ei põle. Juhtmed peaks olema õieti ühendatud. Enne lahti võtmist oli kõik korras.
Rene_V
Telefon: 55560543
Postitus Postitas Rene_V »
rajko:....vaata kas nn "tablett" on korralikult küljes ja harjad ulatuvad genekas oleva võlli vastu....kui ei ulatu, siis kah tuli ei peaks põlema minema :)
rajko
lähengi ostan uued harjad, või pingeregulaatori või misiganes selle nimi on. Eks siis paista.
naips
Postitus Postitas naips »
Mul oli sama värk just,et genekas ei laadinud ja tuli märku ei andnud.
Huvitav kuda sellist viga selgeks teha et saaks teada mix see tuli ei anna märku.Muide mul olid harjad kulunud.17eeki tk.
328 M52
rajko
mu omal oli viga katkises pistikus. Hoidis vist ainult isolatsiooniga kinni, et ära ei kukkunud. Nüüd töötab ilusti.
