spido seisab 299960
tafkin
Peamine sõiduk: Bmw 650i xDrive Coupe M-Sportpakett/Individual
spido seisab 299960
Postitus Postitas tafkin »
milees asi kuidas saaks kords bmw 530 :?: :?:
truumu
Re: spido seisab 299960
Postitus Postitas truumu »
tafkin kirjutas:milees asi kuidas saaks kords bmw 530 :?: :?:
Abiks oleks vast ka auto väljalaskeaasta?
Kui tegu E34- ga siis on Sul võimalus minna Tartus DIA-sse, kus tuntud tohtrid võivad asja korda teha.
E34 puhul on veaks loogikaviga näidukiploki tarkvaras. Sümptom ilmneb kas antud näiduni sõitmisel või siis ignoreerides/nullimata jättes inspection/oli service intervalle.
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
siin teemas ka see sama müstiline läbisõit, ehk on abiks
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... ght=299960
Relk
Postitus Postitas Relk »
See kõlab ju väga hea uudisena, et enne 300 000 seisma jäi. Nüüd auto väärtus säilib :lol:
Kahjuks aidata ei oska. :cry:
hillarr
Postitus Postitas hillarr »
DIA poisid lubasid selle korda teha jah. Viga tarkvaras (vaja ümber progeda chip). Aga endal pole siiani Tartu poole asja olnud ja naudin ikka veel seda ühte ja sama alla 300k läbisõitu.
Hea oleks muidugi näha kui palju ise läbi sõidad, aga tungivat vajadust pole olnud. Kõik muu siiski töötab (nullitav läbisõit, kütusekulu näidud, inspection arvestus,...)
Sama chipiga seda korda ei saa.
See Harrise EEPROM lihtsalt ei suuda salvestada rohkem kui 300 000 ja kuna odo ise näitab 40km vähem, siis jääbki läbisõit seisma 299 960km peal.
See DIA ümberprogemine võib näiteks tähendada loenduri tagasikeeramist või isegi nulllimist. Venelastel on külll ka selle Harrise kivi asemele Microchipi kontrolleri peal emulaator tehtud, äkki suudavad tartlased ka selle sisse panna.
hillarr
Edasi ei saa kerima jah. Mõtlesingi kas uuesti nullist lugema või mingi poole pealt. Ja ausalt öelda ei ole vahet ju kas ta hakkab 300k pealt edasi lugema või nullist. Väga suurel osal autodest keritakse neid nagunii ja läbisõidu näite usub ainult naiivne inimene. Tähtsam ikka auto üldtehniline seis. Ja saaksidki läbisõitu 300k pealt edasi lugema, siis õige ei oleks see ikka, sest ta on seisnud seal 300k peal nagunii pikka aega.
