K:E34 roolivõimupumbad?
ryblik11
Postitus Postitas ryblik11 »
Küsimus et kui palju on kattuvaid pumpasid e34 kerega masinatel.
näiteks kas 524 ja 525tds võib sama roolivõimupup olla? rihmarattad on erinevad kuigi kinnitus sellel on sama.
või näiteks pump 520 ja 525 bensiin ja 525 tds?
miks nii küsin on lihtne teema. roolivõimu pumbal on keegi varasem omanik keeranud katki ühe rihmaratta kinnituspoldi vastuse ja nüüd on see vaid 2 poldiga kinni ja tagajärg on see et üks rihmaratas läks puru ja teine mis peale sai pandud lõhkus nüüd uue rihma .
tahaks teada millistelt muudel mudelitelt ma võin sama pumpa leida. saaks kiiremini uuesti liikuma.
www.motoristiklubi.com on retroautode uuestisünni kodu. koduleht elab pidevas täiustamises infoga.
pikk66
Re: K:E34 roolivõimupumbad?
Postitus Postitas pikk66 »
Löö oma pumba kood sellele lehele sisse, näitab kohe ära, millel veel selline peal http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part
BMW-le kindel
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Ma võin sulle nii pumba ,kui ka rihmaseibi müüa ,kui tahad.Pärit M51 moto küljest.
530d
ryblik11
vaja on 525tds pumpa ja see alumiiniumist poolkuu peaks küljes olema. homse päeva teema.
kui ei leia siis pean kahest pumbast jälle ühe kokku laduma.
