UUED replica veljed + vibra.
kozik
Postitus Postitas kozik »
Sissejuhatus: Igaüks õpib oma vigadest ja sealhulgas ka mina.
Sai siis soetatud replica veljed, ilusad, kahjuks aga pärast rehvide vahetust tuli ka vibratsioon. Tallinnast tulles mööda tln-tartu maanteed oli eriti tunda, käisin paides tasakaalustamas kus tehti nagu korda ja läks palju paremaks. (ühe velje peal oli lausa 40g mööda). Nüüd Tallinna tagasi tulles oli ikka nagu väike vibra sees (ma olen väga tundlik vibratsiooni suhtes). Kas on võimalik, et need replica veljed on kõverad või tuleb lihtsalt minna proffide juurde tasakaalustama?
Kuhu üldse minna sellise probleemiga?
kapa
Re: UUED replica veljed + vibra.
Postitus Postitas kapa »
keskava on õige?
kozik
kapa kirjutas:keskava on õige?
Jah, keskava on õige.
Oleg P
Postitus Postitas Oleg P »
Pink ju näitab ära, kas veljed kõverad või mitte, näiteks võta rehvid ära kui pinki paned.
Viga võib vabalt olla ka rehvides.
On velg replika või mitte, selles ei tohiks küll vahet olla.
V8
kozik
Oleg P kirjutas:Pink ju näitab ära, kas veljed kõverad või mitte, näiteks võta rehvid ära kui pinki paned.
Mhmh, rehvid on seisnud terve talve velgedeta.
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
kui keskava on õige, mine vii veljed suvalisse rehvitöökotta kus teevad kohe selgeks, kas veöjed sirged või kõverad. kui veljed sirged, siis ainuke variant rehvid. mul endal oli viimati asi selles, st sittade rehvidega oli tasakaalustamiseks vaja 140 g raskusi :O, kuid panin teised peale ning pandi ainult 40g.
2000 a. 320d, e46
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
Velgedes vaevalt, et asi on (replica pole häbiasi)!!! Pigem on viga tasakaalustamises või rehvides!!!
Mis kiirusel on vibra ja millal ta ära kaob? Kui kiirust tõsta 110 ja edasi kas siis kaob vibra ära?
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
kozik
Günther kirjutas:Velgedes vaevalt, et asi on (replica pole häbiasi)!!! Pigem on viga tasakaalustamises või rehvides!!!
Kiirusel 90-100, sai proovitud ka tunduvalt kiiremini ja midagi ei muutu, pigem kaob. See on selline vibra mida tunnetab ainult kõige tundlikum tagumik, või siis paranoia :?
Reedel lähen Paide tagasi, siis paistab kas võtan midagi ette või mitte. Tallinnas ringi sõites ei ole midagi tunda, isegi kõige siledamal teel.
seppa
Postitus Postitas seppa »
Viga võib olla ka tasakaalupingis.
Neid pinke tuleb mingi aeg kalibreerida.
Samas kui velg tahab palju raskusi siis vahest aitab rehvi asend 180 kraadi pööramist.
Fack The Fuel Economy
