probleem suunatulega
- BMWE34Mell
eile ôhtul töötasid kôik suunatuled. täna hommikul avastasin, et tagumine parempoolne suunatuli ei tööta. vôtsin lahti, pirn korras. kontaktid puhastasin ära, panin kokku, ikka ei tööta. kôik teised töötavad. kas äkki mingi kaitse läbi?
tegemist bmw e34'ga
1990.a 95kw
sedaan
tegemist bmw e34'ga
1990.a 95kw
sedaan
- BMWE34Mell
Re: probleem suunatulega
nu pakkuge mingeid variantegi välja, mida võiksin proovida või kuskohast mida kontrollida!
proovi uue pirniga, endalgi on olnud et pirni niit terve aga tegelikult pirn on ise läbi
Bmw sõidurõõm
- BMWE34Mell
proovisin uue pirniga, aga ikka ei aidanud!
Pagasniku luugi sees on mitmed ühendused, vaata kas sinna üldse vool jõuab.
Ajasin ükskord ühte tagumist udutuld taga, originaaljuhe läbis kahte-kolme pistikut ja tükk tegemist, isegi kui teisel pool udutuli põles.
- BMWE34Mell
muidu parktuli ja pidurituli töötavad.
- BMWE34Mell
viga leitud, asi korras!
teema võib lukku panna!
milles siis viga oli räägi teistele kaBMWE34Mell kirjutas:viga leitud, asi korras!
Bmw sõidurõõm
- BMWE34Mell
viga oli selles soklis, milles sees see pirn istub. üks klemmidest oli kuidagi ära paindunud, ma ei tea kuidas. painutasin selle klemmi väljapoole ja asi toimib.
