Kui kasti avariireziimi lööb siis tulebki ju rohkem gaasi anda kuna autol on sees neljas käik (vähemalt neljandat on näidanud kui avariireziimis steptronicu peale panen) Ühesõnaga ta sisuliselt libistab kasti rohkem kuna neljas on sees ja siis poleks nagu jõudu ka kui kohapealt ära minna.
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Avariireziim tähendab seda, et ainult 3. käik on sees. (vähemalt e36-l on 3. ja usun, et ka teistel)leko kirjutas:Lähen igaljuhul Patriku juurde kontrollima. Hetkel igaksjuhuks seisab auto. Sellesuhtes, et kui auto kohapealt liigub (ilma pedaalile vajutamata) siis peaks ju nagu esimene käik sees olema? Reedel kui viimati sõitsin siis oli nii, et pidi päris palju gaasi andma, et masin liiguks (efekt nagu hakkaks teisega kohalt minema) seega arvan, et kast oli "avarii reziimis"
UM-is sai kaks kuud tagasi ka kast ära kontrllitud nii, et see jutt,"Need kastid mis kohapealt liiguvad, ilma gaasi vajutuseta on pekkis", ei pea paika.
Kui ta sul aga käike vahetab sõidu ajal, ei saa kast avariis olla.
Loomulikult peaks auto pisut hakkama ennast liigutama kuid mina ei nimetaks seda liikumiseks. Liikuma hakkab ta ikkagi alles siis kui gaasi vajutada. Korras kast peaks regeerima isegi "varbaotsaga" gaasipedaali puudutades.leko kirjutas:Lähen igaljuhul Patriku juurde kontrollima. Hetkel igaksjuhuks seisab auto. Sellesuhtes, et kui auto kohapealt liigub (ilma pedaalile vajutamata) siis peaks ju nagu esimene käik sees olema? Reedel kui viimati sõitsin siis oli nii, et pidi päris palju gaasi andma, et masin liiguks (efekt nagu hakkaks teisega kohalt minema) seega arvan, et kast oli "avarii reziimis"
Antud juhul on teema siiski selles, et kast on kas avariireziimis (sees on 3 käik) mingi põhjusel mille diagnostika peaks tuvastama või on ikkagi õli vähe.
- Jaanus_V
Vaevalt, see peaks normaalne olema, nagu ma olen aru saanud. Õli ju ka külm ikkagi. Aga kui juba jutuks läks siis mul oleks küsimus kallaku pealt liikumise kohta. Kui kallakult käike vahetada (D või R'i peale panna) siis käib vahest väike raks nagu läbi, tasasel pinnal pole seda tähele pannud. On selle kohta pealt põhjust muretsemiseks?Donald kirjutas:Mul ka külmalt käib väike jõnks läbi aga soojalt on kõik korras. Peaks muret tundma?v6ss kirjutas:Ka mul hakkab vaikselt liikuma kui sile maa on, see siis tähendab, et mul kast peetis? :O Muidu vahetab käike sujuvalt, külmalt võibolla käivad väiksed jõnksud läbi kui rahulikult kiirendada aga soojalt ei saa kuidagi kurta.
E39 3.0D 2001 --> E61 2.5B 2005 --> E60 3.0 2005 --> E61 3.0D 2004 --> F11 3.0D 2012 --> E46 320CI 2003 --> E46 328Ci Praegu: F11 3.0xD, E46 328Ci
Tere, küsimus siis selline, et kui mu e36 õhulugeja on Boschi oma, tähendab see seda, et aju ja lamda on ka kindlasti Boschi omad?
Kas keegi on lahti võtnud E39 facelift xenon tuld? Kuuldavasti, ei ole need tuled tükeldatavad, aga ikkagi..
Iseenesest oleks tarvis reflektorit kätte saada. Kui keegi seda teinud, siis jagagu palun soovitusi.
Kõik tuled on ju tükkidest kokku pandud, seega kui väga tahta saab nad ka tükkideks tagasi. Klaasi eest ei saa kuidagi? Soojapuhuriga liim/kit soojaks ja siis nokid klaasi eest, hiljem liimid tagasi. Või siis pannakse tuled kindlal temperatuuril natukeseks ahju ja saab klaasid kergelt eest ära. E34 tuled näiteks ca 10 minutit, 130...140'C.
Olnud: E34 520i , E34 525tds
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
E34le on uut starterit vaja, 141kw vanos 96a manuaal.
Mis mootorite omad veel sobivad ?
http://bmwfans.info/parts/catalog/12411735400/karl1 kirjutas:E34le on uut starterit vaja, 141kw vanos 96a manuaal.
E36 Cabrio sisuprojekt Tel: 5519802
Siit leiad juhtnööre.Raas kirjutas:Kas keegi on lahti võtnud E39 facelift xenon tuld? Kuuldavasti, ei ole need tuled tükeldatavad, aga ikkagi..
Kas '94 316i E36 kupeele sobivad ka 318iS/320/325 (323/328) tagapütid? Mõtlen just, et nad on teise kujuga ja kas mahuvad/sobivad sinna alla kinnituste jne poolest.
Mul ka rumal küsimus-mis asi on vanos??
- HeavyCuda
- Peamine sõiduk: põrkepall
suuruse poolest mahuvad ikka, sest kere ju kõigil sama aga pole mõtet mõnda neist vist sinna aretama hakata, sest igale mootorile ikkagi mõeldud oma pütt, mis vastava mootoriga toimib vms + väljalaske torustik peaks ka erinev olema.Martin kirjutas:Kas '94 316i E36 kupeele sobivad ka 318iS/320/325 (323/328) tagapütid? Mõtlen just, et nad on teise kujuga ja kas mahuvad/sobivad sinna alla kinnituste jne poolest.
Endal tegelt selline küsimus, et kus asub e36`e kütusefilter ?
e36 coupe in progress.....
Põhja all, umbes juhiistmega kohakuti.HeavyCuda kirjutas:
- Jaanus_V
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=63&fg=20
Kuidas vahetada pirni, mis käib nr. 8 ülemisse pesasse? Pildil on näha 2e alumiise pesasse käivad pirn 9 ja teise 10 aga mis käib ülemisse? Ja kuidas teda sealt lahti saada? Pirnid 9 ja 10 on lihtsalt vahetatavad aga too ülemine pirn jääb tule sisse, kui see pesa (nr. 8) tule küljest ära võtta. Silma järgi vaadates tuleks teda kuidagi keerata aga tal on mõlemal pool mingi nakid nagu ees (mida saab ka alla vajutada aga mis on nii väiksed et neid korraga alla vajutada ja keerata on võimatu ). Nii lolli küsimust pole vist ammu olnud aga kui kellelgi aega siis abi on oodatud
- TiitS
- Peamine sõiduk: BMW jt. A+B
Sul ju siis LED-tagatuled, millel see nn pirn jääbgi tule külge.v6ss kirjutas:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=63&fg=20
Sama lugu ka külje tuledel.
Kas sul siis LED triibud ei põle??? Kahjuks ei tea kas seda vahetada saab...
kuid eks kõike ehk saab...kuid ära enne lõhkuma-väänama hakka,kui asi kindel. Muidu kallis lõbu
Üks rumal küsimus - nimelt kus asub E39 523i nukkvõlli andur?
Oleks vaja kindlalt teada, google's sirvides leidsin et väidetakse nii ühte kui teist..
a) kuskil mootori eesotsas ventilaatori lähedal
b) mootori tagaosas (salongi pool) starteri all
c) vanose solenoidi all (see peaks vist hoopiski väntvõlli andur olema)
Aitäh vastuse eest!
Aitäh vastuse eest!
- Jaanus_V
TiitS kirjutas:Sul ju siis LED-tagatuled, millel see nn pirn jääbgi tule külge.v6ss kirjutas:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=63&fg=20
Anna andeks aga ma ei tea kas on led või mitte Tagurdustule ja uduka pirni saab niisama välja keerata aga see üks jääb tule külge jah, külje omasi pole näppind. Tavaliste päevatulede triibud ei põle jah paremal Aga midagi teda nagu ikkagi valgustab, et päris pime ta nagu pole aga on poole tuhmim kui vasakpoolne. Aga kuidas me asja kindlaks saame? Auto ise on 2001/06 välja lastud.
Siin nr:17Maarekk kirjutas:Üks rumal küsimus - nimelt kus asub E39 523i nukkvõlli andur?
Aitäh vastuse eest!
- --maario--
Mure siis selline, et tahaks panna e34 kitsa neeruga touringule lisatulesid, et oleks pimedal ajal ka valgem sõita, aga ei oska valida millised sinna sobida võiksid. Kas kandilised või ümmargused vms????
520i Touring 94´
Parem tee korda enda auto vanad tuled .Korralikud pirnid ja puhasta ilusti ära .Kindlasti ilusam ,kui mingid Hella 3000 ette toppida .
Fack The Fuel Economy
E46 originaal makil on kah tehasest peale pandud kood? kui akuklemmi maha võtan siis peab UM pöörduma? saavad nad VIN koodi järgi sulle koodi öelda? mis see maxab? kellegi tuttav? saab niisama ?
terv
pets
terv
pets
The BMW E36 M3 is considered to be one of the better-handling cars of all time, and was awarded "Best-Handling Car" award by Car and Driver magazine in 1997.
Minu omadel küll pole ühelgi koodi peal olnud.petzz kirjutas:E46 originaal makil on kah tehasest peale pandud kood? kui akuklemmi maha võtan siis peab UM pöörduma? saavad nad VIN koodi järgi sulle koodi öelda? mis see maxab? kellegi tuttav? saab niisama ?
terv
pets
Tõesti tee need pigem korda nagu juba seppa ütles. Endal panin uued klaasid ja juba see muutis väga palju--maario-- kirjutas:Mure siis selline, et tahaks panna e34 kitsa neeruga touringule lisatulesid, et oleks pimedal ajal ka valgem sõita, aga ei oska valida millised sinna sobida võiksid. Kas kandilised või ümmargused vms????
- RK1.0
- Peamine sõiduk: iS
Kas Eestis kuskil müüakse niklist/kroomitud valuvelje õhunipleid? Näiteks
http://www.kosei.ee/ventiilid.htmlRK1.0 kirjutas:Kas Eestis kuskil müüakse niklist/kroomitud valuvelje õhunipleid? Näiteks
http://veljemaailm.ee/?id=1515
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
- casablanca30
Selline rumal küsimus, et kas E36-l on armatuurlauas salongi õhuavade kinni-lahti nuppudel ka valgustus (kas need peaksid pimedas põlema koos muu armatuuri ja lülitite valgustusega)? Ja kas keegi teab, kuidas samal autol vahetada tulede lüliti (see keeratav, kust saab pargid ja lähituled sisse lülitada) sees olevat pirni? Ei ole siiani pihta saanud, kuidas selle lüliti lahti saaks.
Aitähh!
Aitähh!
Minuteada seal valgustust ei ole.casablanca30 kirjutas:Selline rumal küsimus, et kas E36-l on armatuurlauas salongi õhuavade kinni-lahti nuppudel ka valgustus (kas need peaksid pimedas põlema koos muu armatuuri ja lülitite valgustusega)?
