Aston
Peamine sõiduk: E60 525d
Postitus Postitas Aston »
Peakaitse ei anna korralikult ühendust ehk?
Patsa
Peamine sõiduk: BMW e61 525i
Postitus Postitas Patsa »
see võib vist variant olla küll :D
No pain, no gain!
Raul_A
Peamine sõiduk: BMW 735iA
Telefon: 358406813770
Postitus Postitas Raul_A »
birgit123 kirjutas:Aprilli lõpuni kehtib ülevaatus.
kindel ikka? See käib ikka nii, et autonr viimane nr +3 mitte +2. Ehk siis 2+3=5(mai).
Ja kui niipidi ei ole, siis mul on aastast aastasse vedanud, kuna olen 1 kuu ülevaatuseta sõitnud.
Paar näidet ka. 003 xxx - juuni lõpp; 126 xxx - sept. lõpp jne.
Aga kõige kindlam oleks ARK-ist küsida.
R.
jaaHah
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
Raul_A kirjutas:
http://www.mnt.ee/index.php?id=11404
Viimane nr +2.
jJanno
exTouring
topfuel
Postitus Postitas topfuel »
Mul on 0 viimane number ja märts alati
jjanno
Peamine sõiduk: VW
topfuel kirjutas:Mul on 0 viimane number ja märts alati
Heakene küll. Kui viide maanteameti lehele polnud piisavalt usaldusväärne, siis ehk aitab viide riigiteatajale?
https://www.riigiteataja.ee/akt/13312063
$6 Ülevaatusele esitamise tähtajad
Nagu näha, siis tõesti see reegel ei kehti alarmsõidukitele, taksodele, õppesõidukitele ning veel mõnedele. Ilmselt on siis Sinu auto üks neist. ;)
jJanno
exTouring
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
No minu teada on 0- ga lõppevatega tähtaeg detsember. Asi algab küll märtsis, kuid number 1 lõpuga. :|
Martin
Postitus Postitas Martin »
Mis tüüpi pirnid käivad E36 Bosch esituledel parktuledesse? Tahaks nende koledate kollaste asemel midagi valgemat panna.
vendw
Postitus Postitas vendw »
Martin kirjutas:Mis tüüpi pirnid käivad E36 Bosch esituledel parktuledesse? Tahaks nende koledate kollaste asemel midagi valgemat panna.
H1
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
vendw kirjutas:H1
Kontrolli ennem, kui valele teele juhatad. Parktule pirn on 5W5. http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ght_bosch/
joffe
Telefon: 56623817
Noh "vendw"´le võib andeks anda, arvata võib, et ta luges teemast välja küsimuse lähitule pirnide kohta, mida alguses ka mina tegin. :)
vendw
joffe kirjutas:Noh "vendw"´le võib andeks anda, arvata võib, et ta luges teemast välja küsimuse lähitule pirnide kohta, mida alguses ka mina tegin. :)
just :D
Donald
Postitus Postitas Donald »
Oskab keegi anda joonist, kuidas E38 aknapesu voolikud jooksevad? Ühtlasi võiks pakkuda ka lahendust, miks pesuvedelik tuleb kapotialla mitte esiklaasile. Tõmbas paagi põhjast mingi pasa düüsidesse? Ei saa kontrollida ka, düüsid ei taha kuidagi ära tulla, ennem läheb see plastikust rabe voolik katki. :roll:
RagnarH
Postitus Postitas RagnarH »
panen järgmise rumala küsimuse teele siis :oops:
masinaks e36 320i 93a VANOS ,,mis kütet panna kas 95 või 98,mis targem oleks siis,tänud juba ette ära :roll:
E38 730i V8 ; E39 528i ; E38 735iA V8
Raul_A
95
jaaHah
RagnarH
hmm,,oskad sa äkki põhjendada mix just 95?,,jaamas kuratlikul käsi ronib 98 relva järgi,, :evil:
V2ike_Suur
Postitus Postitas V2ike_Suur »
Vahet ei ole ju tegelikult. Mõned väidavad, et 98 kulub vähem, samas mitte niipalju vähem, et hinnavahe tagasi teeniks.
Sel teemal siin palju vaieldud, eks pead ise otsustama.
730iA e32 138kW 12/1992
RagnarH
otsisin küll siin neid vaidlusi aga ei leidnud et kumb kütus siis lõpuks ikkagi peale jääb
RagnarH
et kas just 98 ei tapa äkki mootorit,seda mõtlen,,kunagi ammu oli 525 91a 141kw,,mingi aeg peale 98 panemist nii umbes 5 kuud siis lõpuks oli tunne et mootorist kõik väljas,,tujude järgi käis edasi,,heal päeval lippas nagu noor poiss aga enamjaolt pidi piinama,et jookseks.. :roll:
keeRISTOrm
Postitus Postitas keeRISTOrm »
Seda põhjustas küll miski muu kui see, et 98 tankisid.
RagnarH
nojaa,,vb küll,,lihtsalt nüüd väike kahtlus et ÄKKI oli selles viga ja nüüd prooviks ennetada,,
Aston
Kui nüüd välismaa autofoorumites selliseid teemasi lugeda, siis seal ei mürgita väga keegi alla 100 oma autot.
Meil kahjuks shell kadunud, seega ainuke, mida veel sisse kõlbab kallata, on 98.
Endal 2.5 141kw mootor hakkab 95-ga puerdama tühikäigul, samas 98-ga mitte kunagi.
Kui raha vähegi on, siis kalla kangemat sisse.
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
mmm, kas ma saan õigesti aru, et ma võin oma m43b16 paaki lasta nii 95`t kui ka 98`t ? :shock:
e36 coupe in progress.....
alarh
Postitus Postitas alarh »
98 on jep, piix järgi astub paremini ja minu 2.8 e36l vähenes kütusekulu ka niipalju, et oli võrdväärne kui tankida 95t (vähenes keskmine kulu paagi järgi ca 0.4l/100 km). 98 peaks siiski mootorile parem olema!
Heavycudale, jep, 98 teoorias paremgi!
HeavyCuda
Ma just vaatasin saksakeelsest manuaalist, et katalüsaatoriga autole peaks panema 95`t, aga ilma katita võib nii 95`t kui ka 98`t :lol:, a siiski peaks vist 98 ära proovima :mrgreen:
RagnarH
no eks peab siis 98 tankima :cool:
Raul_A
meie(Eesti) kütte juures pole peale hinna ja nime küll mitte mingit vahet. Vaata ainult et diislit sisse ei kalla.
jaaHah
Aston
Raul_A kirjutas:meie(Eesti) kütte juures pole peale hinna ja nime küll mitte mingit vahet. Vaata ainult et diislit sisse ei kalla.
Kütustel on alati vahe sees olnud, iseasi on see, kui tundlik su auto on.
Kunagiste testide järgi oli statoili 95 hoopis ~93 ja 98 oli ~96. Kui õigesti mäletan.
(Sellest tulnud ka ütlus, et eesti 98 on välismaa 95)
Välismaal sõitsin shell v-max´i peal (oktaaniarv 100), vahe oli eesti kütusega võrreldes mägede kõrgune.
Auto muutus täiesti hübriidiks, üllatavalt vähe kütet hakkas võtma, aga see selleks.
Eestist niivõinaa kvaliteetset kütet ei leia.
ripclaw
Postitus Postitas ripclaw »
Mis pirnid käivad originaalis e34 päevasõidutuledesse?
Mis H olema peab.
Aston
H1
