kõrgsurve pumba remont
toomas405
Postitus Postitas toomas405 »
küsimus oleks selles et mul 525tds ja pump hõre (soojalt pikka käiamist) mis seal pumba sees konreetselt ära kulub ja kas seda detaili tellida annab ja palju maksab? kas on seda on proovinud keegi ise pumba sees vahetada? oleks 5+ kui keegi saaks pumba kuluvast detailist pildi siia panna!
Re: kõrgsurve pumba remont
Plunserpaar jaotuspea sees.
Soovitan mööda minna odavatest Hiina või Itaalia jaotuspeadest. Endal halvad kogemused - paremaks ei läinud midagi, pigem hullemaks. Parem käia kohe suurem summa välja ja osta tehases renoveeritud ja garantiiga pump.
Tarmo_N
Telefon: 51975325
Postitus Postitas Tarmo_N »
kui plunser koos peaga olemas vahetan ka ära ilma pumpa auto pealt maha vötmatta.
powered by bmw e39 530d touring ja e34 525tds touring.
minu bmwde ajalugu e12>e21>e28>e30>e34>e39.
Genne
Postitus Postitas Genne »
kas keegi summadest rääkida oskab?
Räägi tõtt või vähemalt ära valeta.;
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
Tarmo_N
Telefon: 51975325
kui jupid olemas siis ainult vahetus 100eur.
toomas405
kas keegi tellib või pakub ka seda plunserpaari
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
Auto teeb sama nalja. Soojalt käivitub väga pikalt ja vahepeal pöörded kõiguvad ja sureb välja. Milles jama?
Kust saaks kõige odavamad jupid ning palju vahetus?
BMW
bumer8327
Postitus Postitas bumer8327 »
mulle pandi 524 mehaniline pump peale ja mured murtud ;) ;) ;) ,,,
bumer8327
lisna jupid visati menema ja trossi ulekandega ;)
kadaja15
Postitus Postitas kadaja15 »
aga samas kui auto ei käivitu nii külmalt ega ka soojalt kuid tõugates või tõmmates ratta ringi saab käib kohe nagu kella värk on see ka ju samas kõrgsurvepumba viga
kadaja15
ja seda ka veel kes ja kuidas selle 524 mehaanilise pumba peale pani
bumer8327
se panek v6ttis 2,3 paeva ,pandi peale kohtla jarvel,treial pidi vahele sekkuma mingi jubin vahele treima,,ma ise ka ei teadnud a lihtsalt soovitati poest ,ostsin kasutatut 524 pumba 80 e ,tookuskil 70,,80 ja sijamani s6idan ja minget muret , ;) ;)
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Kõige õigem. Mehaaniline pump vahele ja asi korras. Endal kestab siiamaani ja pole mingit muret!
BMW
Tadzikk
Postitus Postitas Tadzikk »
kadaja15 kirjutas:aga samas kui auto ei käivitu nii külmalt ega ka soojalt kuid tõugates või tõmmates ratta ringi saab käib kohe nagu kella värk on see ka ju samas kõrgsurvepumba viga
Kontrolli pihustite ülevoolud ära. Sellest võib kasu olla.
kuri sipsik
Postitus Postitas kuri sipsik »
Tadzikk kirjutas:
Kui küsida võib ,siis mida ma pihustite ülevoolu juures teadma peaks :?: ;)
E30 320i 88a.--E28520i 88a.--E34 530i 88a.--E34 530i 90a.--E30 320i 89a.--E34 525tds. 94a.--E34 525tds. 96a.--E36 320i 95a.--Mitsubishi Galant 1,8 97a.--E34 525tds.96a.--E46 320i 99a. Chrysler 300 M Limited ATM 3.5 187kW 99a.
Tadzikk
Kui pihusti ülevoolud lekivad siis raskendab see oluliselt auto käivitumist.
