alarh kirjutas:Aah, suutsin oma 11nupulise obc tempi nupu kihva keerata. Kuidas ma saan kindlaks teha, kas 18nupuline on lihtsalt plug'n'pla või suurem ettevõtmine?
Peab olema 2 pistikut.
See teine võib vabalt kuskil keskonsooli vaiba all vedeleda.
Tere, kui palju võib maksta E30 318i-le TPS andur? Otsisin aga hinda ei leidnud kusagilt. Kas sellist andurit tasub asendada ka kasutatud variandiga või tingimata uuega?
Teine küsimus ka. Kas roolivõimuga ja roolivõimuta auto roolilatt lagunevad sama vägevalt või on seal veel mingeid vahesid. Mäletan, et kui roolivõimuõli on sada aastat vahetamata olnud, siis see kahjustab roolilatti. Kui autol pole roolivõimu, siis kas roolilati sees ka õli pole või on seal sel juhul mingi teine süsteem?
Kui mu autol on tehase poolt laienenud juhtmestik lisatud, siis kui suur on võimalus, et seal on olemas 18 nupulise OBC jaoks ka teine otsik juhtmetega? Hetkel on peal 11 nupuline ja 1 pistikuga, olen vaadanud küll sinna taha kas on ka teine juhtmeotsik olemas, aga pole näinud. Ühesõnaga kas otsimine siis vaiba alt annaks tulemusi?
Automaatpesulas rammis pesur autot nii,et esimese stange nurgaliist katki ja kukkus ära.(e36)
Tanklas täitsin mingi paberi mis sealt sain.
On kellelgi äkki kogemusi kuidas nemad/mina peaksin edasi toimima.
Hoiatada võin ka Sõpruse pst. lukoil.Sealt nurgast maast leiti veel autode detaile.
Janek_T kirjutas:Automaatpesulas rammis pesur autot nii,et esimese stange nurgaliist katki ja kukkus ära.(e36)
Minuteada makstakse tehasepoolt lisatud osad kinni, aga isearetatud spoilad ja saast on omavastutus.
Janek_T kirjutas:mul oli tegu originaal stangega.
kas pean ise otsima koha ja detaili vms?
Millest ankeet koosnes mille täitsid?
Ankeedile peaks kirjutama pm oma hinnatava kahju ja nemad peaksid selle korvama sulle. Neid asju saab kohapealt teada. Minul konkreetset juhtumit pole olnud, aga sõbral oli. Tal oli tehasepoolt lisatud tagumine pagasi spoiler Honda Accordile pesulas tegi meeletut kisa ja maksti asi koheselt kinni. Usun, et peaksid nendega kontakti võtma.
Küsitud oli auto mark,mudel ja aasta.
Paberi täitsin koheselt ja öeldi,et võetakse ühendust 3 paeva jooksul.
Täna kella 16,00 ajal juhtus muidu.
Kahjustada saanud detaili panin ka kirja muidugi.
Janek_T kirjutas:Küsitud oli auto mark,mudel ja aasta.
Sellisel juhul mõtle jupi hind välja, kindlasti originaal osa hind!
Ja jää ootama. Kui ühenust neljapäevaks võetud ei ole mine kindlasti tagasi!
Kuidas pesulasse sissesõit seal välja näeb? Ei tahaks uskuda, et masinad süüdi on, aga kui pole lihtsalt võimalik normaalselt harjade vahele saada... Auto laius fikseeritakse üks kord ja kui ta sirgelt ei ole, tükib teisest otsast midagi kaasa ampsama.
Ma arvan,et kui ma auto sinna risti sisse ajan siis peaksid ju andurid selle fikseerima ja masin mitte tööle hakkama.
pealegi olid samas nurgas maas veel teistegi autode osad mis nad sealt ise üles korjasid ja mulle pakkusid
Ei- ei, risti sa ei ajagi sisse- masin fikseerib lihtsalt selle otsa laiuspunktid, kust ta pesema hakkab ja kui nüüd teine ots on kuskil 10 cm viltu, vast ei juhtu midagi, ühelt poolt vast kratsib kõvemini, aga kui juba 15-20 cm, siis võib midagi kaasa haarata! Olen tähele pannud, et liikumisel pesumasin reguleerib ainult kõrgust ja auto otste juures laseb külgharjad üle bamprite käia. S..t jutt sai see pikk jutt, aga arvan, et vast uutel masinatel on see "kompimismeel" rohkem arenenud.
Kuidas kontrollida E39 touring luugi lülitit? Varem ka vahepeal jebis,aga kui õrnalt lüliti piirkonda toksasid siis töötas. Salongist ja puldist avades töötab.
Eelmisel lehel toodud Alvadi lingi kaudu kindlasti originaalosi ei müüda. Seal on ikka B-osad.
UM-s A-varuosa hind 51118146318 (parem) / 51118146077 (vasak) 20,9€
No seda parem,A osa puhul saab vähemalt kindel olla,et paned külge ja ei pea seal ratsima hakkama midagi.
Eks näis,ma ütlen oma hinnaks siis 21 euri ja vaatan mis edasi saab.(kui hüvitatakse)
