darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
kus asub e36 el akende lu''liti?
kapa
Postitus Postitas kapa »
keskkonsoolis nagu e46 'l.
darkie
oi sorry. ma kah ikka tark, lüliti, tahtsin tegelikult el akende relee asukohta teada :oops:
matuling
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas matuling »
Tere!
Küsimus siis järgmine: Täna vahetasin enda E36-l tagumist velge ja avastasin ,et see trummel logiseb mille külge velg kinnitub :shock: Millest selline sai võib tingitud olla ja kuidas parandada?
E36 318i--> E34 520i--> E38 730iA--> E46 330D--> E39 530i--> E30 325i
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
matuling kirjutas:Tere!
trumlil peab olema üks sisemine kuuskant polt, kas see alles/kinni?
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
Ega sellel poldil muud tähtsust ei olegi, kui et hoiab lihtsalt trumlit oma koha peal. Kui velg peale panna ja poltidega kinni keerata, siis tõmbab ilusti kõik omale kohale ;)
e36 coupe in progress.....
dessu
Postitus Postitas dessu »
Mis suuruses võti läheb 2.5 tdsi pihustitele? või on selle asja jaok mingi spetsiaalne võti?
BMW 525TDSA Touring
matuling
Peamine sõiduk: E30
Sain vea teada. Rattalaagril lõtk sees lihtsalt ja vaja ära vahetada.
ivorturb12
Postitus Postitas ivorturb12 »
kas 3,5 R6 e32 155kw pihustid paneb e32 730i 138kw R6 peale ka ?
BMW 735I A 173kw "97" e38
dessu kirjutas:Mis suuruses võti läheb 2.5 tdsi pihustitele? või on selle asja jaok mingi spetsiaalne võti?
suht spetsiaalne võti, torud saad laht i17nega aga pihustid tulevad pika auguga padruniga.
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
toivoku kirjutas:
27 padrun. Mina tegin ise selle võtme kuna poes taheti minu mäletamist mööda mingi 500EEK. ;)
Lõikasin padruni pooleks ja keevitasin toru otsa millele puurisin augud sisse, et mingi pulga saaks sealt läbi pista ja valmis ta oligi.
captjones1
e46 1.9(automaat) mootori asemel e36 m50b25(manuaal),
missugustele juppidele tuleks eriti tähelepanu pöörata sobivuse kohapealt?
(e36 sumbutipüksid,pedaalid,mootoripadjad olemas)
kuidas elektroonikaga jääb?
Joos
Postitus Postitas Joos »
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Kell/kuupäev ja välistemperatuurinäidik ning nupud nende sättimiseks.
kri500
Postitus Postitas kri500 »
Nagu ma aru saan pole siin olemas esimeste udutulede juhet? 3 juhet jookseb pistikust välja.
BMW Rh+
Postitus Postitas BMW Rh+ »
Võtsime vennaga täna käigukasti maha ja küsimus E30 meestele kas see paremas kastis olev polt peabki nii pikk olema või kellegi garaazi leiutus? :evil: samuti mainiks ära, kas kellelgil pakkuda punastes ruutudes olevaid terveid "pukse", brittania keeles Supporting bracket 25111208580.
ivo_s
Postitus Postitas ivo_s »
Kas keegi oskab öelda kindla peale mis on keerme samm e46 320d 2000a õlipunnil?
"Raha"
kapa
BMW Rh+ kirjutas:Võtsime vennaga täna käigukasti maha ja küsi........
See on seal mingi ise aretus ju.
ummamuudu
Postitus Postitas ummamuudu »
Tere! Mure selline. Kiirendades hakkab midagi vibreerima käigukasti ümbruses. Nagu oleks midagi kardaaniga lahti. Võibolla hoopis viga käigukastis? Autoks on e34 520 95kw automaat. Tänud ette!
Heavy
Postitus Postitas Heavy »
HeavyCuda kirjutas:Vaata supporti klotsiklambrid üle, nii välimine kui sisemine. Ratas maha ja kui klotsi saad liigutada näppudega, siis on asi selge. Sõites peaks tegema sellist kerget kloppimis häält kui ebatasasel pinnal sõidad. Variant on ka ketta taga olev poriplekk ja võib.olla isegi stabika kont ;) Loodan, et piisavalt asju mida kontrollida sai üles kirjutatud.
Vaatasin need asjad üle, aga kõik oli omal kohal ja korralikult kinni.
Šarniir sai ka vaadatud, kuid mingit lõtku ei tundnud :roll:
Täielik müsteerium.
318tds->V70
hullman
Postitus Postitas hullman »
ummamuudu kirjutas:Tere! Mure selline. Kiirendades hakkab midagi vibreerima käigukasti ümbruses. Nagu oleks midagi kardaaniga lahti. Võibolla hoopis viga käigukastis? Autoks on e34 520 95kw automaat. Tänud ette!
Läbi on kas kardaani leevendi, kardaani vahepukk või siis käigukasti padjad.
Kui kast tuksis siis oleks arvatavasti kogu aeg midagi imelikku.
Ise usun et kardaani leevendi hakkab saba andma.
always look on the BMW side of life :)
E36 318is Coupe 92a.
mhm
Postitus Postitas mhm »
v6ss kirjutas:Aga kui ära tellid, siis anna teada, huvitaks ka veluurist matid aga selle raha eest on asi kuidagi kahtlane :D
Tellisin ühe tuttava kaudu Saksamaalt ära need matid ja sain täna kätte. Need Amazoni pildid on natuke eksitavad: tagumistel mattidel pole kinnitusaukusid ja nende jaoks pole ka kinnitusi kaasas. Eesmiste mattide kinnitusaugud on õigetes kohtades ja sobivad kinnitused on ka kaasas.
keeRISTOrm
Postitus Postitas keeRISTOrm »
Kus kohast on kõige mõttekam/soodsam osta Castroli või Mobili täissünteetilist õli?
Lauri_R
keeRISTOrm kirjutas:Kus kohast on kõige mõttekam/soodsam osta Castroli või Mobili täissünteetilist õli?
läbi interneti ilmselt. Kammi erinevad portaalid läbi, a´la www.olimaailm.ee ; www.ladu24.ee ; www.autoosad.ee jne.
Uunas
Postitus Postitas Uunas »
Tere! Spidoblokk hakkas jampsima, nimelt kui pöörded on tühikäigul siis hakkab vilkuma ABS tuli ja põlema lähevad käsipiduri ning aku tuli. gaasi andes kustuvad vaikselt kõik kolm tuld ära. mis võib viga olla ? autoks 525 91a e34
kruvi
Postitus Postitas kruvi »
Mis on vahet 85kw ja 105kw 2,5 diisel mootoril ?
LTD
Postitus Postitas LTD »
Kas 2004 a. e46 Touringule mingi e36 esimesed madaldusvedrud ka sobivad? :roll:
F36
--maario--
Postitus Postitas --maario-- »
kruvi kirjutas:Mis on vahet 85kw ja 105kw 2,5 diisel mootoril ?
pump on erinev, aju ka vist rohkem ei tea.
520i Touring 94´
Lauri_R
--maario-- kirjutas:
kõige lihtsam erinevus on siiski vahejahuti olemasolul, seepärast ka on üks TD, teine TDS.
Risto88
Postitus Postitas Risto88 »
Kuidas tule seest niiskust ära saada?
(see ei ole nali)
