Küsimus:
Auto seisis vahepeal poolteist nädalat garaažis. Nüüd peale seda põlevad pidevalt ABS-i tuli ja selline hoiatustuli:
Nüüdseks kahe päeva jooksul 25-30 km sõitnud ja ära ei kustu need tuled. Varem seda probleemi ei olnud. Mis seda põhjustada võib?
530d 1999 a.
530d 1999 a.
auto tahab garaaZi tagasi äkki.mhm kirjutas:Küsimus:
530d 1999 a.
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
see on veojõu kontrolli tuli.
abs ja veojõu andur on üks ja sama,järelikult on see andur otsa lõppenud.
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Ei pruugi olla andur, võib vabalt olla ka ABS-i või ASC relee või siis ABSi aju/juhtplokk. Võib olla ka kehv ühendus kuskil.
küsimus endiselt õhusvman kirjutas:Kus asub E38 728i (-96) knock/ping sensor?
realoem ja bmwfans lehelt pilte pole vaja näidata. sooviksin teada reaalselt kus kinnitub pistik ja kus on andur(-id) ning kuidas ligi pääseb
võib absi andur olla aga prooviks võta akujuhe 5 minutiks maha ja pane uuesti peale, endal kunagi see aitas.mhm kirjutas:Küsimus:
530d 1999 a.
323 E30,328 E46,320 E36 http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... 42&start=0
Mis pirn käib e36 parktuledesse? Tavalised H1 pirniga tuled on muidu.
- enrico-
- Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Võta vana välja ja mine suvalisse autokaupade poodi või tanklasse...XxxX kirjutas:Mis pirn käib e36 parktuledesse? Tavalised H1 pirniga tuled on muidu.
Muidu selline aga 5w http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=3440
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
Google pakub igasuguseid vastuseid Sulle. Üks esimesi on selline ei ole küll soovitud autost aga...vman kirjutas:küsimus endiselt õhusvman kirjutas:Kus asub E38 728i (-96) knock/ping sensor?
Pirne hetkel sees ei ole, sooviks siiski sokli täpset nimetust.enrico- kirjutas:Võta vana välja ja mine suvalisse autokaupade poodi või tanklasse...XxxX kirjutas:Mis pirn käib e36 parktuledesse? Tavalised H1 pirniga tuled on muidu.
ma küsiks,et mis pirn läheb e32-he kohtvalgustisse?
kuuevatinesokligahalogeen.
Nüüd lööb vahel kasti avarii reziimi, kuid mitte alati. St. et saab natuke normaalselt sõita, ja siis lööb kirja: Trans Program. Vahel ei löö ja saab ilma veateateta sõita. Mis seda põhjustada võiks? Vahel on lihtsalt välja surnud, kui auto mootor töötab ja on P peal. Turtsuma ei hakka ega midagi, lihtsalt sureb välja.Risto88 kirjutas:Selline probleem, et vahel tagurdades väljapööratud rooliga käib nagu tagasillast või kusagilt tagapoolt mingi suht korralik jõnks läbi. Mis seda tekitada võib?
Autoks e32 740i 1993
(see ei ole nali)
kuskohast ma saan tartus osta toonkilet?
Kas E36 Compacti esistange on samasugune nagu coupe, sedan või touringu oma?
Võta pikem samm, kulub vähem talda!
- HeavyCuda
- Peamine sõiduk: põrkepall
Esistanged peaksid olema kõigil e36`tel samad
e36 coupe in progress.....
Just, erinevus ainult, kas PFL, FL või M.
Millest aru saada kas ABS andur(kaitse) on katki või mitte? Pean silmas kapoti all kaitsmekilbis olevat andurit.
ABS põles vahelduva eduga ja nüüd on püsivalt jäänud armatuuri. Puhastasin andureid endeid rataste juurest, aga tundub, et tolku polnud.
- Chris_P
Sedan ja Touring omad sobivad kindlalt.daniil_d kirjutas:Kas E36 Compacti esistange on samasugune nagu coupe, sedan või touringu oma?
coupe's pole kindel.
- Henri.
Kuskohast E36 salongi õhku võtab, et ma seda kliimaseadme puhastusspreid sinna piserdada saaks?
edit: yep Marten, kapa saatis ühe hea lingi ka.
- HeavyCuda
Kas see mitte ei ole sealt kojameeste juurest
- Silver88
- Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /E91 320dA 06'
- Telefon: 56642342
Kui kaua toprani õõtsad, rooliotsad võrreldes SWAGiga vähem vastu peavad?
Jutt siis e39 kohta.
- Aston
- Peamine sõiduk: E60 525d
Noortehnik/Audio-soundRommi- kirjutas:kuskohast ma saan tartus osta toonkilet?
- Silver88
- Telefon: 56642342
Keegi oskab öelda, mis on detaili nr, millega tagasillas sillakallet muudetakse? Kutsutakse neid vist ülemisteks kontideks...
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... uspension/
nr.14 nimeks ülemine väike õõts.
Kas M-pakett amort + tava vedru madaldab ?
- Silver88
- Telefon: 56642342
Ei.Robska kirjutas:Kas M-pakett amort + tava vedru madaldab ?
1,5CM Madaldab, tean omast käest! pole muidu silmaga midagi aru saada.Silver88 kirjutas:Ei.Robska kirjutas:Kas M-pakett amort + tava vedru madaldab ?
Minu arust on 1,5cm juba märgatav vahe.
TarbetB, tead sitasti. Madaldab ikkagi vedru, mitte amort.
