millist õli võib roolivõimu panna?
Lugesin vanemaid teemasid ja ei leidnud vastust selle küsimusele. Autoks on BMW 323 E30. Kuskil teemas foormuis väideti, et roolivõimu õlipotsiku peal peaks kirjas olema mida tohib panna, aga mina ei leidnud seda infot küll kusagilt. Nimelt vaatasin et mul garaazis seisab BP SAE 75W-90 õli, ei tea kas see näiteks kõlbaks? Kirjas oli veel markeering VW norm 501.50.
aga enne tee kindlaks milline atf sul sinna käib--kas dexron II või dexron III...neid omavahel segada EI TOHI....kõigelihtsam juhull kui ei tea mis sees on pane tavalist PSF(POWER STEERING FLUID) see selline universaalne mida võib ka ATF ga segada..enamusega neist kohe kindlasti...ise kasutan juurdepanekuks just seda(tilgub välja sinder veidike ja pole aega remonttida) kasutan Comma toodet...igati kvaliteetne...saab autopartnerist ja mujalt ka....nii et ette vaatust...aga E30 piax minema Dexron II
Sõidad millega sõidad pea-asi et sõidad BMW-ga
56716703
56716703
Re: millist õli võib roolivõimu panna?
Oskab keegi öelda ,et kas e-46 käib roolivõimus dexron 2 või 3. Poes soovitati 3 ja öeldi vastupidiselt siin eelnevale postitusele,et ei juhtu midagi kui seal enne ka dexron 2 sees on ja need segunevad omavahel.
E-46 323 98a. 125kw
Pane aga Dexron II või III sisse ja sõida edasi.Keith120 kirjutas:Oskab keegi öelda ,et kas e-46 käib roolivõimus dexron 2 või 3. Poes soovitati 3 ja öeldi vastupidiselt siin eelnevale postitusele,et ei juhtu midagi kui seal enne ka dexron 2 sees on ja need segunevad omavahel.
- marek555
Üldiselt võib kasutada Dexron III ka seal kus ette nähtud Dexron II, kuid vastupidist asendust ei tohiks teha.
E46-le on muideks ette nähtud Dexron III.
