Priitamg
Postitus Postitas Priitamg »
enrico- kirjutas:Sellisel küsimusel peab ikka mingi tõepõhi all olema, sest niisama selline mõte ja vaidlus ei tekiks, kuid see summa võiks olla küll 2000€ kanti... Muidugi kui foorumis kõvasti varuosasi otsida viitsid siis oleks see summa väiksem. Hinnaklass 1000-2000€ võib siiski arvestada ja töömees tahab ka raha ;)
Ei, ei pole see asi nii hull miskit, auto on täitsa korras, kuid lihtsalt tekkis vaidlus selline, et ma ei usu 2000 euro suurust remonti, arvasin ise ikka kaks korda sama palju :D
Miks ma küsisin, siis selle pärast, et ma ise ei tea auto remondist mitte kui midagi ja seega hinnad minu jaoks võõrad. Mina lihtsalt sõidan ja kui miskit viga siis lasen asjatunjatel korda teha ja nii lihtne see ongi :D
Vahest ju tekivad meil kõigil imelikud vaidlused ja kuna otsisin millise rubriigi alla see postitada, siis kõige õigem oligi ''rumal küsimus''
Kuid tänud vastuse eest, kaotasin vist siiki vaidluse :D
enrico-
Postitus Postitas enrico- »
Okei :? Kui sa ise auto alal täitsa võhik oled, siis võib ka summa suuremaks muutuda :D Kunagi ei tea, mis täpselt ja kui palju deformeerub sellise variandi korral...
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
Priitamg
enrico- kirjutas:Okei :? Kui sa ise auto alal täitsa võhik oled, siis võib ka summa suuremaks muutuda :D Kunagi ei tea, mis täpselt ja kui palju deformeerub sellise variandi korral...
Just nimelt, et võhikul on oht ''suuremate summadega'' arvestada (vahetatakse asju, mida tegelikkuses vahetatud polegi) :D
Eks kui miskit remonti vajab, siis üldjuhul ma ise sellega ei tegele, vaid tuttav kes asjaga kursis. Hooldused ja muud nipet-näpet lasen ise ära teha ;)
alarh
Postitus Postitas alarh »
Rumalust küsin: kas audidele on ka mingisugust säärast infolehte nagu Realoem või bmw.fans?
keeRISTOrm
Postitus Postitas keeRISTOrm »
Midagi vist on, sest audiklubis selliseid juppide mustvalgeid pilte liigub...
Aga täpsemalt ei tea.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
küsiks turbodiisli küsimuse!Mootorituli põleb ja mootor pöördesse ei lähe.Et mis siis viga on?kas sõita tohib?pöörded max 1700 läheb.
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Et vastaks sama rumalalt :lol: .Sõita ikka tohib,niikaua,kuni mootor vedada jõuab.Ja kui edasi ei lähe siis pane vändad külge,äkki aitab.Niikaua kuni sa ei avalda mis masinaga tegu on,siis anna muudkui takka kuni kannatab. :cool:
530d
oliverr
Postitus Postitas oliverr »
Kuskilt mujalt abi otsida ei osanud ja nagu netipoodidest ka väga ei leidnud :D . Niisiis, kust osta e36 318 küünlaid (bosch, ngk)? Automaailmas pakuti umbes 6€ eest tükk. Keegi teab äkki öelda, kust saaks mõistlikuma hinna eest? :)
enrico-
Mine Atlant varuosadesse... kunagi oli 3€ tk vist ;)
Telefon: 58150468
keeRISTOrm
Kasutaja InterFace käest saab ka kõike hea hinnaga ;) Ehk siis Ladu24.ee
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas RK1.0 »
E: Olen vist välja uurinud, et vaja MID-i jaoks juhtmeid, üks kindalaeka taha ja teine kaitsmeplokki, äkki kellelgi pdf MID-i juhtmete ühendamisest?
Viimati muutis RK1.0, 22.01.2012 11:40 39, muudetud 3 korda kokku.
enrico-
Ega keegi ei tea, kust sellist stange võre saada? - http://ramspeed.com.au/forum/showthread ... -II-Wheels
Telefon: 58150468
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. »
e39 523i,kõrvalistuja poolt puhub jahedat õhku kuigi temperatuur on pandud 32 kraadi juurde.Juhi poolt puhub sooja kuigi tundub,et õhk peaks kuumem olema.Tosooli tase normis,mootori temperatuur ka ilusti normis.Millest oleks mõistlik viga otsida?
Reio91
Postitus Postitas Reio91 »
Tere.
ükspäev vaatasin, et autole on aastatega korralikult kriimustusi kogunenu. Kriimustused pole sügavad aga endal kole vaadata. Küsimus siis selline, kas auto poleerimiset oleks kasu kriimustuste eemaldamiseks.
e36 318i - e39 525d - e46 320i
kevyn
Peamine sõiduk: E60 3.0d
Postitus Postitas kevyn »
Reio91 kirjutas:Tere.
Kui algul lasta jämeda pastaga üle ning seejärel peenega siis peaks olema kasu küll. Enda auto poleerisin täna ära ja igati rahule jäin. Soovitan ;)
E39 525TDS M-Pakett MÜÜDUD -> E60 3.0d -> E60 3.0d M-Pakett 2007.a
Reio91
kevyn kirjutas:
Ehk ütled koha ka kus käisid.
TambetB
Postitus Postitas TambetB »
Reio91 kirjutas:
kevyn kirjutas:
Mina loen välja, et poleeris ise. ;)
jaanis_!
Peamine sõiduk: X5 E53
Postitus Postitas jaanis_! »
MartinH. kirjutas:e39 523i,kõrvalistuja poolt puhub jahedat õhku kuigi temperatuur on pandud 32 kraadi juurde.Juhi poolt puhub sooja kuigi tundub,et õhk peaks kuumem olema.Tosooli tase normis,mootori temperatuur ka ilusti normis.Millest oleks mõistlik viga otsida?
Ei ole küll spetsialist, kuid e38 puhul võib olla viga soojaklappides. Vb e39'l ka sealt alustada vea otsimisega.
Reio91
TambetB kirjutas:
Reio91 kirjutas:
Vabandan, minu viga lugesin valesti.
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
hommikul sõites märkasin ,et temp seier on nõksu üle keskmise. lõdvikud polnud ei kuumad ega "pinges".
radikalt kork maha keerates käis hästi korraks selline õrn "tõsss" :D.kliima panin 24 kraadi peale aga võrreldes varasemaga ei tulnud sealt küll 24 kraadi :roll: ,radikas tundus suht jahe.
kas võib siis arvata ,et termostaat jäänud kinni?
autoks e46 328 automaat.
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Postitus Postitas Heigo_K »
Infot kellelgi eestis oleva 4janda "highline" kohta ?
Juttude järgi seisab juba pea 10 aastat kuskil idas, garaazhis.
RaunoO
Postitus Postitas RaunoO »
Kuidas E34 tagumiste elektri akende lüliti kinnitub? Mingeid nagasid küll küljes ei tundu olevat.
keeRISTOrm
Lüliti küljes peaksid olema metallist klambrid, all ja üleval. Väga lihtsalt istub klõpsti sinna polstri auku ;)
RaunoO
Sel juhul olen ma need kuskile ära kaotanud.
//Ega kellelgi sellest mõnda pilti või toote koodi pole?
BMW Rh+
Postitus Postitas BMW Rh+ »
Ei osanud seda mujalt küsida, aga mis tootjaid oskate soovitada termostaadi ostul või pole erilist vahet? Samuti kas on vahet mis tootja "siil" osta?
Reio91
27.ndal peaks uue rihmapinguti kätte saama aga puudub võimalus see kuskil külge panna, kas keegi siit foorumist omab või töötab kuskil töökojas tallinna piires, kus saaks selle mõistliku hinna eest külge panna, Saatke ps.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
BMW Rh+ kirjutas:Ei osanud seda mujalt küsida, aga mis tootjaid oskate soovitada termostaadi ostul või pole erilist vahet? Samuti kas on vahet mis tootja "siil" osta?
Pigem on tähtis termo puhul et oleks kõrgema temperatuuri oma..
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Postitus Postitas testivoitja »
Kuna oma autol 530d touring 2001 aasta on ümber akende kroomi liistud, aga soov oleks, et kunagi oleks ta shadowline. Kes teab kus tegeletakse selliste asjade ülekleepimisega? Või on mõttekam panna originaal shadowline liistud? Kuidas on lood saadavusega ja mis maksavad?
Randofer
Postitus Postitas Randofer »
Sama auto sama küsimus :)
When it doesn´t blow it sucks
RaunoO
keeRISTOrm kirjutas:Lüliti küljes peaksid olema metallist klambrid, all ja üleval. Väga lihtsalt istub klõpsti sinna polstri auku ;)
kellelgi sellest mõnda pilti või varuosa koodi on anda? Pole kuskilt leidnud.
