- enrico-
- Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
http://www.h2.ee/search.html" onclick="window.open(this.href);return false; 9.51€
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
+ saatmine vähemalt €3,8 seega kui kiire on ja ühte vaja tasuks UM-st võtta.
Enam kui 2tk H2st mõttekam, jah.
Tänud! Jõudsin juba ka Forss-ist läbi käia, seal on hinnaks 6,50 kuid tellimisega läheks umbes nädal. 2 vaja, seega arvatavasti võtan Forssist ikkagist.Henri_J kirjutas:Unekaru, see on 51711960752 UM €14.18
Realoem-is asub: Part groups \ Equipment parts \ Car tool/Lifting jack
küsin siit ka selgitust , autok 1993 aasta e36 318is ; nimelt ei leidnud kinda laeka tagant ühtegi moodulit ? kas neid ei peagi seal olema või milles asi ? olen ennemgi erinevate e36-te kinda laegaste taha sattunud ja seal neid ju ikka on
vaatepilt igatahes selline :
el. aknad ja keskluk ja muud jutud kõik toimivad , et kas ned ei peaks läbi mooduli käima ?
mingist võõrkeelsest bmw foorumist leidsin ühe teema kus väideti et osadel 1993 aastakäigu mudelitel ei olegi mingeid mooduleid aru mai taipa ...
Viimati muutis chiwauwa, 22.05.2012 21:48 28, muudetud 1 kord kokku.
Kui esitule klaasis on kivitäke, kas siis ülevaatuselt saab sellega läbi?
- MartinH.
- Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Kui auto saab lisaõhku õhulõdviku vahelt kas see mõjutab kiirendust madalatel pööretel?,peale 3000rpm hakkab alles normaalselt edasi minema.Vahet ei ole kas vajutan gaasi natukene või rohkem on minek ikka üks ja sama(va.kickdown)Kusjuures külma mootoriga läheb auto edasi nii nagu peaks.Kohapeal on pöörded ühtlased.Mis võib seda põhjustada ja mida seal kriitilise pilguga vaadata?Autoks 523i 97a(viga tuli nädal peale sisselaske kollektori vahetust)
Tervist, sai ostetud 17" bbs veljed, kuid neil 1 kapsel puudu. Kust uut/uusi kapselid osta saaks või tuleb neid ainult välismaalt tellida?
Küsi kasutaja MehisM käest. Tema teab kust neid siin saab ja palju maksavad.
Olnud: E34 520i , E34 525tds
L-P kadaka autoturult võimalus neid saada kommiraha eest.
Kas keegi on lasknud endal midagi värvida Tartus, Lehola 18a asuvas Finishlines? Kas on ka kvaliteetne?
http://finishline.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuidas E36 udutule kätte saab?
Mis tüübi stange on?
Juhipoolsel udutule vasakus ülemises nurgas on väike "kang" kida tuleb lükata, peale seda tuleb udutuli sealt lennates välja. Kõrvalistuja udutulel on paremal ülemises nurgas väike "kang". Täna just kasutasin seda, näitamaks sõbrale, kuidas udukas välja käib. Tal oli suurtemate avadega esistange. Vanema tüübi oma.
kui paksu plekiga peaks auto põrandat lappima ,et kestaks ka ?
No kui kavatsed ilma igasuguse roostekaitseta panna, võid ju kindluse mõttes kohe 10mm plaadi täristada, küll siis kestab
Aga iseenesest peaks 2mm väga normaalne olema, kui korralikult teed.
2 mm on ok. Se kaua kestab oleneb rohkem korrosiooni tõrjest kui pleki paksusest. Edu keretöödel !
Kellelgi oli kuskil siin foorumis (lugejate autodes ilmselt) kunagi pilt t-särgist (sünnipäevaks kingiti vist), mis oli BMW ja Apple'i teemaline. Keegi oskab juhatada ehk?
kas keegi oskaks ette lugeda kõik andurid mis e34 520i 2.0 110kw mootoril on?
keegi oskab öelda mille juhtmestik se on?
- kaidro7
- Peamine sõiduk: Bmw 520i. e34
Loll kysimus ?
Kas e36 sedaani armatuur võib sobida compactile? On kellelgi mingeid kogemusi?
- Chris_P
Re: Loll kysimus ?
Ei, alates a-piilarist on tegu hoopis teise masinaga. Kuni a-piilariini on 100% ühilduvus sedaani ja touringuga, kupee kohta ei oska öelda.
Kus asub tartus mõni vabalt ligipääsetav kanal?
oleks vaja teada mis erinevus on e34 universaali ja sedaani õõtshoobadel.
Vahetasin täna ühepoole omad ära, panin universaali omad, kuid rattavahe läks valeks.
Kas mõlemad on siis eri mõõdus või ainult 1 alumine või ülemine.
Bmw 525tdsa
Mõlemad on kõikidel e34-del samad, sõltumata kerest ja aastast (v.a. IX).
Äkki said kõveraks sõidetud tükid?
Universaali alt võtsin pm uued õõtsad. varuosa keskus näitab ka et ainult touring. või siis sedaan ja just alumise Õõtsa kohta.
Bmw 525tdsa
- Telefon: 56623817
Võrdlesin RealOEM-is enda auto ja analoogse sedaani õõtsade koode- täpselt samad!Tõnis525 kirjutas:Universaali alt võtsin pm uued õõtsad. varuosa keskus näitab ka et ainult touring. või siis sedaan ja just alumise Õõtsa kohta.
Ju nad teevad ennast niisama huvitavaks
Originaalis on nii: http://bmwfans.info/parts/catalog/31121139988/
Tagaveoliste e34-de õõtsad on kõik samad, ülemised õõtsapuksid on ainult tugevamad 540 ja m5 mudelitel.
Kas vastab tõele, et e46 320d on probleeme ajudega ? Pole nagu eelnevalt midagi sellekohta leidnud, kuid täna üks omanik väitis, et ta tuttaval neid juba kaks läbi kärssanud, et pidi tüüpviga olema.
