Heitgaasid ja ülevaatus
Heitgaasi mõõteväärtused
-----------1.Test--------------------2.Test
CO---------0,67--------------------0,63--------%Vol
CO2-------13,70-------------------13,70-------%Vol
CO COrr.--0,70--------------------0,66--------%Vol
HC---------72-----------------------70----------ppm
O2---------0,63---------------------0.64-------%Vol
NOx----------------------------------------------ppm
Lambda---1,007-------------------1,008
RPM--------2500--------------------780---------min-1
Ma lasin ühes ülevaatus punktis teha sellise testi. Ja see vend ütles et CO on üle normi ja saatis nende andmetega diagnostiku juurde. Teises ülevaatus punktis öeldi et nende andmete järgi on kat. puudulik.(CO on liiga palju ja CO2 peaks olema 16-18). Oskab keegi seda kommenteerida.
Auto on Bmw 316i 1990.a
Viimati muutis Kalev, 01.07.2006 15:47 17, muudetud 2 korda kokku.
F11
Katti ei lastud korralikult soojaks...
küttesegu muidu OK, lisaõhku pole, vahelejättusid pole,
CO2 võiks olla üle 14-ne, piiranguid ega norme selle kohta ei ole
Mida suurem arv. seda täielikum põlemine silindris
Ülevaatuse normid siis katiga bens. autodele:
Tühikäik:
CO- 0,5 või väiksem
HC-100 või väiksem
O2 alla 1.0
Lambda arv 0.97-1.03 (ideaalis 1.000)
Pööre 2500rpm:
CO-0.3 või väiksem
HC-100 või väiksem
O2 alla 1.0
Lambda arv 0,97-1,03
Lambda arv on otseselt seotud O2-ga(hapnik siis)
kui sumpa laseb kasvõi natukene kuskilt läbi, vajuvad nii hapnik kui lambda normist välja
Segu võib isegi õige olla, kuid ülevaatusel läbi ei saa
Tühikäik:
CO- 0,5 või väiksem
HC-100 või väiksem
O2 alla 1.0
Pööre 2500rpm:
CO-0.3 või väiksem
HC-100 või väiksem
O2 alla 1.0
Re: Heitgaasid ja ülevaatus
Kas keegi saab aidata, millest alustama peaksin kui näitajad paigast ära?
780 p/min
CO lubatud 0.5 - mõõdetud 0.398
CH lubatud 100 - mõõdetud 300
L lubatud 1 - mõõdetud 0.975
2210 p/min
CO lubatud 0.3 - mõõdetud 0.56
CH lubatud 100 - mõõdetud 163
Katalüsaatori seisund korrasolek mulle teadmata, raudselt vana.
Lambat pole ise vahetanud seega korrasolekus pole ka kindel.
Kuna ma suht algaja esimest korda ülevaatusel siis ma tegin vea ja ei sõitnud pikka otsa enne seda.
Nüüd kui uuesti lähen, ajan looma enne kurjaks ja siis lasen mõõta.
Samas ma kahtlen, et see näitajad paika ajab.
780 p/min
2210 p/min
Viimati muutis d33m0n, 29.05.2012 21:23 07, muudetud 1 kord kokku.
-kodanik-
Näidud viitavad ikka jahedale katile, anna kõvasti kuuma ja siis mõõda uuesti.
Lambda näit on OK ja segu peaks paigas olema.
56792145
Segu ju ilmselgelt rikas, kui HC on >300. (HC on pölemata kütus). Ka lambda näit on üsna rikas ja CO näit töuseb pöördel töötades karmilt. Lase oma süütesüsteem korralikult üle vaadata!
Katalüsaatori soojaks ajamine aitab kindlasti, aga sul töenäoliselt miski sügavam probleem.
E46
Endal oli juhus siin paar aastat tagasi kui HC oli tühipöördel 1000 kandis
Vigane oli lambda andur.Sai andur vahetatud ja hiljem ülevaatuspunktis anti autole rohkem pööret ja langes ilusti sinna lubatud 100 piiri.
Ehita mingi sädemetekitaja sumpsi ja küll tulebd33m0n kirjutas:mis peab HC olema et sumpast tuld tuleks
Kas kellelgi on olnud olukorda kus lambda ja katalüsaator on korras, aga co on paigast ära kuna küünlad või pihustid jamavad.
Ma lasen kütuselisandiga pihustid puhtamaks eks siis järgmine nädal selgub kas muutus midagi.
-kodanik-
kas see võib ka heitgaasid paigast lüüa kui kolvirõngad ära hakkavad minema?
-kodanik-
Kindlasti, aga siis ilmselt oleks seda ka silmaga näha, et tagant tuleb kergelt sinist pööretel.
56792145
pihustite viga oligi - vajasid puhastamist, sodi oli sõelale jäänud,d33m0n kirjutas:Kas kellelgi on olnud olukorda kus lambda ja katalüsaator on korras, aga co on paigast ära kuna küünlad või pihustid jamavad.
lähiajal kontrollin bensufiltrit kah
küünlad said ka uued nüüd
co paigas nagu tehasest tulnud
-kodanik-
