Martti_V
Postitus Postitas Martti_V »
Antud juhul mõtlesin e36-te.
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
kuskil oli eraldi teema isegi sellekohta,olen ise ka otsinud,aga ei leia enam.
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Postitus Postitas Heigo_K »
Vanquish kirjutas:Selline rumal küsimus siis, et kui e91 seisab ja raadio mängib, siis migni 15-20 minuti pärast lülitab ta raadio ise välja. Kuidas seda vältida? Et, kui kuskil istuda ja muusikat kuulata, siis ise välja ennast ei lülitaks. Tüütu on iga 15 minuti pärast uuesti käima panna.
Meil lõppes eesti kõige kaugemas punktis asi ni igatahes :D
hainz
Peamine sõiduk: Bmw 525d
Postitus Postitas hainz »
enrico- kirjutas:
hainz kirjutas:Kuhu Tartus bmw e36 diagnosti viia? Oleks vaja põhjalikku diagnosti ja välja selgitada, miks auto vahepeal läheb käima ja siis vahepeal ei lähe mitu päeva.
Vändaandur üldjuhul. ;)
Kontrollisin vändaanduri takistuse üle ja sain 495ohm. Netist uurides tuli välja, et see peaks olema 550ohmi. Kas siis tõesti on asi selles anduris?
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
sihvka01 kirjutas:
StenV70 kirjutas:Või tagumised õõtsapuksid..Rehvid "treppi" pole kulunud? Rehv ise jookseb ilusti?
Käisin ekstra kontrollimas, pidid Jumala korras olema, nende jutu järgi
Moe pärast küsin,et kas velgedel on keskauk õige? Kui ei siis kas tsentreerimisrõngad on korralikud või puuduvad üldse?
hainz kirjutas:
enrico- kirjutas:
see takistuse teema yldiselt eriti muhvigi ei anna :) oluline on see,et ta suudaks ju ratta pealt lugeda,et mitu tiiru teeb mootor jne. Diagnostika näitab selle vea kenasti ära ja miski vigade ytlemine peaks yldjuhul maksma 10-15 eurot.
Vanquish
Postitus Postitas Vanquish »
Heigo_K kirjutas:
No ikka juhtub :D Hetkel tundub, et ainult nii saab, kui süüde ka sisse jätta.
mj6u
Peamine sõiduk: Lexus GS300
Postitus Postitas mj6u »
InterFace kirjutas:Ei suuda enam üles leida siit foorumist postitust kus olid juttu , et kuskohas müüakse Eestis n.ö. usb adaptereid , et saaks E39 / E38 cdboxi asemel ühendada usb pulga ja sealt muusikat kuulata.
Ega ei müügi. Ebay aitab sind. Mõtlen siin ise ka endale tellida.
MardoV
Postitus Postitas MardoV »
Mul on siuke jama ,et kohapeal rooli keerates undab ja mingisugne tirin käib ka päris kõvasti aga kui rooli natuke keerata ,siis jääb tirin vait.Õli on normis, ei vahuta ja rool väga raske pole.Milles võiks jama olla kas roolivõimu pumbas?
Vanquish
Kas keegi on kasutanud talvel Nankang SV-1 lamelle? Kannatab nendega sõita ka, või on väga kehvad?
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
Proovisin kasutada. Suht hullud rehvid on. Ei pea lumes, lörtsis, jääl ammugi mitte. Märjal asfaldil on libedad.
Isegi suvekana ei kannata kasutada. kuluvad juba +10 kraadi juures mõne tuhande kilomeetriga ära.
Kruusa peal kannatab sõita niikaua kuni kruus pehme on :lol:
Vaenlasele võib soovitada :mrgreen:
terv
erich
IvoMei
Postitus Postitas IvoMei »
Tere targemad inimesed!
Mul selline napakas küsimus, et autoks 1998a e39 2.8 ja sõitsime trassi peal ning paar kilti trassilt maha keerates kui hoog enam nii suur polnud, lõi järsku veateate ette "check coolant level" ja sekund peale seda oli kapoti alt aur väljas ning päris põhja temp ei läinud ,kuna saime ennem seisma. Aga lõi radikal õhutus nipli pooleks. Nüüdseks on vahetatud veepump, termostaat aga ikka kukub keema minema peale veidikest sõitu. Kohapeal tikusudes on asi OK aga nii kui pöörded näiteks sõidu ajal 3000 peale lasta siis keeb.Kas on nüüd asi kehvas õhutamises või mis võiks vaevata autot
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Oleks vaja autole kaks uut Airbagi osta.
Armatuuri sees olevat ja roolil olevat.
Mida tuleks järgida Bagi ostmisel ?
rajakas
Peamine sõiduk: BMW E36 328i
Postitus Postitas rajakas »
kust tartust häid mutrivõtmeid saab, närvid läbi ja kätel nahk maas juba hetke komplektist (kruvikeeraja pmst)
MardoV
Mul tuleb autol juhipoolsest tagarattast kohaltvõtul mingi ragin korraks.Sõidu ajal ei ole mingit raginat ega midagi,aga kui autot koha peal tagant nügides käik sees siis käib ka mingi ragin läbi.Milles võiks asi olla?
Autoks e39 sedaan manuaal tds 98.a
enrico-
Postitus Postitas enrico- »
Käsipiduri süsteemis võib viga olla (lahtised/katkised detailid)
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
MardoV
aga kas siis ei peaks sõiduajal ka tegema häält?
veovõlli ots ei või olla?
Randofer
Postitus Postitas Randofer »
rajakas kirjutas:kust tartust häid mutrivõtmeid saab, närvid läbi ja kätel nahk maas juba hetke komplektist (kruvikeeraja pmst)
Erinevatest poodidest, aga ma arvan et hea asja hind on veel parem.
When it doesn´t blow it sucks
hainz
Soovitage kohta, kuhu Tartus bmw e36 diagnosti viia.
Janar_R
Postitus Postitas Janar_R »
hainz kirjutas:Soovitage kohta, kuhu Tartus bmw e36 diagnosti viia.
Dia-Autodiagnostika OÜ
Tehase 21a
Tartu, Eesti
50106
E-post:
info(@)diagnostika.ee
Soovitan!
Deud
Peamine sõiduk: e46 318d
Postitus Postitas Deud »
Kus asub täpsemalt e36`l kütusefilter?
( 1995, 318i 85kw)
Caspar
Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Postitus Postitas Caspar »
Tere. e36 on filter vasakul pool käigukasti,sidurikoja kõrval.
Rix21
Peamine sõiduk: Bmw 530
Postitus Postitas Rix21 »
Tervist.
Kas Bmw 520i 110 kw E34 saaks ka egr klappi pimedaks teha ja kuidas see käib sooviks enda omal ka see asi ära teha või proovida kuidas mootori töö muutub! Ja kas ülevaatusel ei öelda midagi vms?
Head päeva jätku!
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
Kui palju läheb keskmiselt õli vaja , et vahetada automaat kasti filter? Kelle toodet eelistada ja kus kohast osta?
Sama infot vaja ka diffri õli kohta.
Googeldasin küll aga ei saanud päris adekvaatset infot..
Thank You :)
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
Tere, kas e34 525 tds minek pepudüno järgi jääb umbes samasse auku nagu e34 520 (110kw) või on ta lahjem või erksam? :D
keeRISTOrm
Postitus Postitas keeRISTOrm »
Lühikesed käigud ja diisli vääne tekitab tunde nagu oleks alguses kiirem. Aga tegelikult ikka lahjem.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
E39 keskava 74,1 aga E34 on 72,6
Viimati muutis mariovtt, 09.02.2013 18:14 11, muudetud 1 kord kokku.
Jokker
Postitus Postitas Jokker »
Seoses talverehvidega küsiks, et kas tasuks üldse neid Aasias toodetud lamelle vaadata? Üks veljekomplekt hea hinnaga, kuid peal lamellrehvid nimega Roadstone - pole sellistega ise kokku puutunud.
rynno300
Postitus Postitas rynno300 »
Rix21 kirjutas:Tervist.
Head päeva jätku!
Egr on diislitel.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
E39 keskava on 74,1 ja E34 on 72,6
Viimati muutis mariovtt, 09.02.2013 18:14 44, muudetud 1 kord kokku.
