Pinge on üks asi, teine asi on ka see, kas ka lambdasignaal läbi läheb. Kolmandaks on ka veel soojendusejuhtmed, näiteks universaalsega ongi üldiselt palju seda probleemi, et lambda ei soojene nii kiiresti üles, kui originaalil ette nähtud ja ei hakkagi õiget signaali saatma. Põmst pinge võib täiesti olemas olla, aga lambda ikka ei tööta. Signaalijuhtmest pinge mõõtmise kohta ma kahjuks ei tea, kas või kui palju sealt läbi peaks tulema... vb haugun vale puu all. Lambda on selline jupp, mille suhtes peaks/võiks diagnostist abi küsida.Karl. kirjutas:mõõda pinge üle, et kas ikka töötab.workitharder kirjutas:Karlk ja m2ksi jutu jätkuks küsiks, et kuidas kõigekergem lambda anduri korrasolekut kontrollida, keda tallinnas soovitada? Kütusekulu siin viimaste nädalatega imelikult suurenenud, kuigi olen meeleheitlikusest just vaikselt sõitnud, mineku kohta nagu ei tea ja samas erilisi anomaaliaid ei esine...
- m2x
- Peamine sõiduk: E39 530d Touring
1. 385mm ja 375mm? Viimases pole eriti kindel.-Zuz-Lik- kirjutas:Tekkis selline küsimus et mis on antud roolide diameetrite mõõdud:
2. 385mm
3. 385mm ja 370mm
- ZuzLik
- Peamine sõiduk: E70 4.8i '07
Seega mõlemad "M" roolid on olemas ka tava rooli mõõtudega? Ja huvitav on veel see et nii hästi on seda 15mm tunda, kõigest 7,5mm raadiust rohkem ja käsi tunnetab kohe ära et suurem rool. Ma mõtlesin et vahe ikka suurem. Aga tänud vastuse eest.RaunoO kirjutas:1. 385mm ja 375mm? Viimases pole eriti kindel.-Zuz-Lik- kirjutas:Tekkis selline küsimus et mis on antud roolide diameetrite mõõdud:
2. 385mm
3. 385mm ja 370mm
Kui inglise keelt jagad siis loe siit http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen_sensorm2x kirjutas:Pinge on üks asi, teine asi on ka see, kas ka lambdasignaal läbi läheb. Kolmandaks on ka veel soojendusejuhtmed, näiteks universaalsega ongi üldiselt palju seda probleemi, et lambda ei soojene nii kiiresti üles, kui originaalil ette nähtud ja ei hakkagi õiget signaali saatma. Põmst pinge võib täiesti olemas olla, aga lambda ikka ei tööta. Signaalijuhtmest pinge mõõtmise kohta ma kahjuks ei tea, kas või kui palju sealt läbi peaks tulema... vb haugun vale puu all. Lambda on selline jupp, mille suhtes peaks/võiks diagnostist abi küsida.Karl. kirjutas:mõõda pinge üle, et kas ikka töötab.workitharder kirjutas:Karlk ja m2ksi jutu jätkuks küsiks, et kuidas kõigekergem lambda anduri korrasolekut kontrollida, keda tallinnas soovitada? Kütusekulu siin viimaste nädalatega imelikult suurenenud, kuigi olen meeleheitlikusest just vaikselt sõitnud, mineku kohta nagu ei tea ja samas erilisi anomaaliaid ei esine...
Saad targemaks. Kui sul on neljajuhtmega andur siis valged on kütted, hall mass ja must signaal. Sealt musta otsa pealt peakski tulema 0.1-0.8 volti, mille andur ise tekitab, see ei tule kuskilt läbi.
When it doesn´t blow it sucks
- m2x
Õige, minu paha :/ Millegipärast on mulle sissesööbinud arusaam, et kerest (antud juhul sumpsitorust) võtab massi ja juhtmega tuleb juurde pluss ja sinna lisaks signaalijuhe. Ma tean, et tegelikult nii ei ole, aga kui ei mõtle, siis lähevad asjad metsa poole.
Sry, tegelikult ei ole nii loll, kui välja paistan...
525tds 93
kuskohas on kõrgsurve pumbal koodi näha?
kapoti alt ma ei näinud pumbal kuskil koodi..
Ma otsisin ka seda kunagi, kuna tegu oli mu esimese dislaga ja mul polnud üldse õrna aimugi kus see olla võiks, siis paari minutilise uurimise ja peegliga surkimise tagajärjel sain ma koodi kätte.
Seletada ei oska, aga mida ma öelda tahtsin, siis isegi asjast mitte teadev inimene saab sellega hästi hakkama.
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
käigukastid m40 motol.kas e36 ja e34 vahel on need üksühele vahetatavad?
Viimati muutis ladammm, 09.11.2012 15:31 54, muudetud 2 korda kokku.
e36 325 jahutusvedelik kaob ja vahepeal tuleb õrnalt auru kapoti alt ? Milles probleem ? Lekib lihtsalt või mingi tihend vajab vahetust ?
Keegi t2na 6htul e32 esimese rattalaagri vahetab Tallinnas? Kui jah, siis helista mulle 55920063
(see ei ole nali)
Jah ta nagu külje peal, et peegliga saab hakkama. Selline pikk kood side kriipsud vahel numbritel ja siis lõpus see pumba kood, 993, 994 jne.Heigo_K kirjutas:Ma otsisin ka seda kunagi, kuna tegu oli mu esimese dislaga ja mul polnud üldse õrna aimugi kus see olla võiks, siis paari minutilise uurimise ja peegliga surkimise tagajärjel sain ma koodi kätte.
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
18 nuppuline obc e36 323 sobib ka 320-le?teatavasti 318 oma ei sobi selleks selline kahtlus
- Riivo
Toits ei tee?..see ju suht lihtne tegevus...vaja aint 46 padrunvõtit, haamrit ja suuremat laia kruvikat...tungi peal saab ka vahetatud...ostsid ikka laagi taga oleva plekk-kaitsme ka?...reeglina on see läbi ussitanud ja sealt loobib sitta laagri peale...pildil nr 2, tootekood 31 20 6 777 788Risto88 kirjutas:Keegi t2na 6htul e32 esimese rattalaagri vahetab Tallinnas? Kui jah, siis helista mulle 55920063
NB! Laager on olemas, nii et vaid vahetamise rõõm jääb teie kandaRisto88 kirjutas:Keegi t2na 6htul e32 esimese rattalaagri vahetab Tallinnas? Kui jah, siis helista mulle 55920063
(see ei ole nali)
Toits on busy kahjuks. Kõik vajalik on olemas, isegi 46 padrunRiivo kirjutas:Toits ei tee?..see ju suht lihtne tegevus...vaja aint 46 padrunvõtit, haamrit ja suuremat laia kruvikat...tungi peal saab ka vahetatud...ostsid ikka laagi taga oleva plekk-kaitsme ka?...reeglina on see läbi ussitanud ja sealt loobib sitta laagri peale...pildil nr 2, tootekood 31 20 6 777 788Risto88 kirjutas:Keegi t2na 6htul e32 esimese rattalaagri vahetab Tallinnas? Kui jah, siis helista mulle 55920063
(see ei ole nali)
- v1llu1
- Peamine sõiduk: Audi A8 D3
- Telefon: 56238240
Tekkis küsimus,et mis vahe on leevendiga ja leevendita sidurikettal ? Kuna enda 2,5-esele sai pandud 2,0 leevendiga ketas ja on oht,et kaua see seal vastu ei pea.Aga garaažis vedeleb ka üks korralik 2,5-ese ketas ilma leevenditeta ja kui praegune laiali lendab kas siis võin selle ilma leevendita ketta panna ?
Sai küll natuke segane jutt aga ehk keegi saab ikka aru.
Villu
Villu
Igapäevased: Audi Q7 // Audi A8 D3
Projektid: Audi A4 B5 2,2T AAN // Chevy van G20 // Audi S6 C4 v8
access kirjutas:e36 325 jahutusvedelik kaob ja vahepeal tuleb õrnalt auru kapoti alt ? Milles probleem ? Lekib lihtsalt või mingi tihend vajab vahetust ?
- MargusA
palju tal sul kaob siis?
No paak on peaaegu täiesti tühi ja aurab seal kapoti all ikka midagi...
No ilmselgelt pead sa ju ise uurima kuhu ta sul kaob.
Sooja mootori ja täidetud süsteemiga teed kapoti lahti ja hakkad uurima.
Foorumis meil selgeltnägijaid vaevalt on kes oskaks kohe paugust öelda, kust ta sul lekib ja kas lekib....
- Toomas_K
- Peamine sõiduk: BMW 530D
Jahutus vedelikul on selline omadus, et väiksema lekke korral lekib ta külma mootoriga! St kui mootor soojaks lasta ei pruugi leket leida(väiksema lekke korral)!
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
kust saaks eestis osta 10000k + xenoni pirne/komplekte?
- ErkoXD
- Peamine sõiduk: BMW 320i (2,7) E30 1987a
ErkoXD kirjutas:Peale plokikaane tihendi vahetust lööb armatuuris automaatkasti tule ja veojõu kontrolli tule põlema ning jõud kaob ära. Kas asi võib olla valesti peale pandud ketis?
Autoks iis E36 318i 85kw
Küsin uuesti, et täiesti kindel olla. Selline konditsioneer on http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... g_control/
Kumb filter sellele läheb? http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... crofilter/ või http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ltrecover/
- ivorturb12
Mul tegi audi a4 nädal tagasi ka nii, et tosool kadus teadmata kohast, kui kapoti all peadpidi olin, siis oli näha ainult et kapoti alune märg, radikas terve, lõdvikud kõik pidasid ja kohapeal tosooli välja ei tulnud, aga kui pöörded kõrgemal olid, siis lõi ise paisupaagi tosooli täis praktiliselt ja ma ei tea kas kork ei pidanud või oli paisupaagil endal mingi väike mõra kuskil vms, aga peale paisupaagi vahetust kõik korras. samamoodi tuli auru korralikult kapoti alt ennem. Tühikäigul läks paisupaak tühjaks peaaegu täielikult. Netis ütlesid enamus et hakka plokikaane tihendit vahetama Õnneks piisas siiski paisupaagi enda vahetusest. sul muidu ei ole kapoti all radika kõrval või pealpool märg kuskilt ?access kirjutas:No paak on peaaegu täiesti tühi ja aurab seal kapoti all ikka midagi...
BMW 735I A 173kw "97" e38
- ZuzLik
Üks loll küsimus rõngas tulede (angel eyes) kohta. Kust saada ilusaid rõngas tulesi? Näide:
Väga ilusad, kitsad rõngad, tume taust!
(Kasutaja "Pedak" vana auto) Väga ilusad, kitsad rõngad, tume taust!
Kunagi oli meil ka selline kasutaja nagu "Vull" ... ka temal olid ilusad rõngastuled!
Aga no issand jumal ... kuhu me läheme sellistega:
Rämedad punnsilmad, kroom taust, jämedad rõngad (kõige vähem meeldib mulle see et on täisring)
Rõngad on ka koledad siis kui see põlev osa on nii jäme ... vabsee mingi pöidla jämedused rõngad siin
No ja jälle kroom taust, täisring ja jämedad rõngad
Kust saada selliseid ilusaid rõngastulesi nagu esimesel pildil? Kas need on ise tehtud või ostetud mingid originaalid? Siin foorumis on kasutajaid küll kes müüvad ainult neid rõngaid ja mingeid invertereid aga kui keeruline on ise teha sellist asja ja kas üldse jääb normaalne kui kodus ise teha? Mis rõngas tulede hinnaklass on üldse ... kui ise teha, kui lasta kellelgi teha või kui osta originaalid? Ausalt öeldes ma ei tea nendest rõngas tuledest mitte midagi ja jõuan rohkem küsida kui 100 tarka vastata, aga tahaks ikka kunagi endalegi rõngad ette saada ... just need ilusamad ikka. Tuuningu poodides on neid rõngastulesid küll müügil aga no kõik on sellised peletised et pigem sõidan tavaliste tuledega.
Need esimesed on ccfl rõngad, tunduvad kõige asjalikumad. Pakutakse vist ka Led rõngaid juba.
Enda autol oli mootori tagune plastikust jahutusvedeliku toru mõraga ja sealt pritsis väljalaske peale.access kirjutas:No paak on peaaegu täiesti tühi ja aurab seal kapoti all ikka midagi...
pildi pealt siis nr. 9.
e39 2,5tds-i laadimine näitab varjatud menüüs 13,8 kas see on normaalne?
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Mu e38-l samamoodi 13,6 - 13,8 sealt vaadates. Testriga akuklemmilt on kenasti ~14v.
