AGR ja EGR
AGR ja EGR
Küsimus siis selline, et mis neil vahet on? Uurin kuna endal 525d 120kw mootoril kadus pärast turbo vahetust jõud täielikult. Automaat kast ei suuda isegi käiku korralikult vahetada. Diagnostika näitas muidugi etteande pumba ja EGRi viga. Uurisin netist selle kohta ja leidsin ka sellise asja nagu AGR, põhimõte tundus tal sama olema mis EGRil. Tahakski siis teada, et mis neil vahet on?
Re: AGR ja EGR
Sama asi erinevates keeltes:
Saksa keeles AGR ehk Abgasrückführung
Inglise keeles EGR ehk Exhaust gas recirculation
Re: AGR ja EGR
Kast ei hakka sul ennem käike normaalselt vaheta, kui sul mootor korras pole. Kui mootoril jõudu pole, siis on koormus taga ja käiku ei vahetata.
Siis vaata, kas etteandepump töötab ja ega EGR lahti pole pidevalt, siis on ka turborõhk kadunud.
