Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Üldiselt peaks nii olema, et kui on kolks, siis on asi diffris ja pooltelgedes, kui on "müts", siis on asi tagasilla või difri puksides või kardaani vahemuhvis.
v1llu1
Peamine sõiduk: Audi A8 D3
Telefon: 56238240
Postitus Postitas v1llu1 »
Egas keegi ei oska mulle soovitada mingt ainet või liimi millega saaks paisupaaki remontida. Proovisin suure kolviga sulatada aga ei jäänud pidama ja lõpuks kastsin superatakiga üle aga ei pidanud ikka vastu.
Igapäevased: Audi Q7 // Audi A8 D3
Projektid: Audi A4 B5 2,2T AAN // Chevy van G20 // Audi S6 C4 v8
matuuu
Peamine sõiduk: BMW E30 316 '89
Postitus Postitas matuuu »
318IS-il on kaks temp andurit?
Kumb neist kelladeplokile signaali annab?
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas crime »
v1llu1 kirjutas:Egas keegi ei oska mulle soovitada mingt ainet või liimi millega saaks paisupaaki remontida. Proovisin suure kolviga sulatada aga ei jäänud pidama ja lõpuks kastsin superatakiga üle aga ei pidanud ikka vastu.
Teroson Terokal 9225
RaikoK
Postitus Postitas RaikoK »
Milleks selline porno ? Osta uus
v1llu1
Telefon: 56238240
Ostaks hea meelega aga kust sa leiad neid pühadeajal ?
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Isegi kui saad pidama siis üllatuseks sulle lendab asi suurematel pööretel ikka laiali...
sihvka01
Postitus Postitas sihvka01 »
Kas prfl tuleklaasid saab välja vahetada nende xenon klaaside vastu , :D
BMW E53 3.0
RaikoK
Kas sellised raamid kinnituvad katusele või nö originaal katuseraamidele ?
autoks siis e46 touring ja puuduvad need raamid katuselt : Pilt
Karl.
Peamine sõiduk: BMW e32 730ia
Telefon: 53023325
Postitus Postitas Karl. »
Karl. kirjutas:puhur puhub ainult 4da pealt, milles võib viga olla ?
Madis_M kirjutas:Reostaat katki
tundub täitsa okei olevat
BMW e34 525tds 96´ viewtopic.php?f=4&t=188530" onclick="window.open(this.href);return false;
enrico-
Postitus Postitas enrico- »
Minuteada sellised raamid touringule üldse ei istu. aga vaata järgi. Kui sul katusel 2x10cm lahti käivad plastik katted on, siis saad need kinnitada.
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
2001 E39 aknad olid öösel lahti jooksnud. Uksed olid endiselt lukus. WTF? :shock:
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Kas E34 katuseluugi nupul peaks mingi lamp vms ka olema ? Pimedas suht keeruline pihta saada sellele.
v1llu1
Telefon: 56238240
Peaks põlema samamoodi nagu põleval El akna nupud.
Madis_M kirjutas:2001 E39 aknad olid öösel lahti jooksnud. Uksed olid endiselt lukus. WTF? :shock:
Mingit aftermarket signa või immot pole peal?
Madis.
On küll, ise kahtlustan ka seda. Kuid miks peaks signa all akende liigutamine olema?
Kas E39l pole mingit releeblokki vms moodulit, mis el. aknaid liigutab?
e39 liigutab aknaid läbi gm mooduli ja minuarust peab enne uksed lahti tegema ja siis saab aknad näiteks puldi avamise nuppu all hoides akna lahti lasta.
Donald
Postitus Postitas Donald »
Milles probleem, kui seistes tuleb külma, sõites/gaasi andes sooja?
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
pumbas?
ivorturb12
Postitus Postitas ivorturb12 »
Donald kirjutas:Milles probleem, kui seistes tuleb külma, sõites/gaasi andes sooja?
Termostaat, või proovi õhutada jahutussüsteemi.
BMW 735I A 173kw "97" e38
KarmoR
Peamine sõiduk: bmw318 tds
Postitus Postitas KarmoR »
Tervist.
painab pisike mure nimelt enda e36-l 1,7 66kw hakkas kusagilt roolivõimu õli lekkima ning sellest ka küsimus kas sobivad kõigi mootoritega latid või ainult ala 1,6 ja 1,8?
tundub nagu oleks otsasimmerist lekkima hakanud.
Karmo
vala tosooli juurde!!!
kontoplokk
Peamine sõiduk: Puudub
Postitus Postitas kontoplokk »
margusa kirjutas:Isegi kui saad pidama siis üllatuseks sulle lendab asi suurematel pööretel ikka laiali...
Paisupaak leiab otstarvet ainult siis, kui mootoris jahutusvedelik keema läheb. Ega sul jahutusvedelik koguaeg läbi paisupaagi ei käi.
hainz
Peamine sõiduk: Bmw 525d
Postitus Postitas hainz »
Tahaks e36 kupeel käigukasti alt saada. Mootoriks 1.6 75kw m43. Probleem siis selles, et kardaan liigub mingi 2cm käigukastist eemale, aga idee järgi oleks vaja ju see sealt kõvasti kaugemale saada? Kas siis on vaja käigukasti maha saamiseks summut ja kardaan eemaldada? Vb keegi viitsib vähe seletada mulle seda protsessi. :D
Smm
Peamine sõiduk: BMW 316
Postitus Postitas Smm »
Kas 7nupuline obc võtabki pildi ette alles siis, kui tuled põlema panna?
Randofer
Postitus Postitas Randofer »
kontoplokk kirjutas:
Bmw-del käib küll. Jaapani autodel on eraldi paak kuhu jookseb paisudes tosool ja mis hiljem jahtudes tagasi imetakse. Saksa autodel jookseb paisudes lihtsalt välja korgi vahelt kui palju sees, muidu üldiselt mahub ikka paaki ära, isegi paisudes.
When it doesn´t blow it sucks
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Smm kirjutas:Kas 7nupuline obc võtabki pildi ette alles siis, kui tuled põlema panna?
Pilt tuleb ette siis, kui võti on keeratud süütelukus esimesse astmesse. Minuarust oli nii..
MargusRaska
Peamine sõiduk: E39 530D
Telefon: 55966794
hainz kirjutas:Tahaks e36 kupeel käigukasti alt saada. Mootoriks 1.6 75kw m43. Probleem siis selles, et kardaan liigub mingi 2cm käigukastist eemale, aga idee järgi oleks vaja ju see sealt kõvasti kaugemale saada? Kas siis on vaja käigukasti maha saamiseks summut ja kardaan eemaldada? Vb keegi viitsib vähe seletada mulle seda protsessi. :D
100% ei ole kindel,aga E34 ja E32-l tuli kindlasti summuti allapoole lasta ja kardaani vahepukk lahti kruvida.Alles siis saad kardaani kõrvale keerata ja kasti maha võtta.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Kuidas saada paika m21d24 nukkvõlli ? Suht kiire asjaga!!
Oleks hea, kui saaks mingid pildid vms.. Rihma vahetusega läks paigast.
Vabandan väga, kui see erineb oluliselt bensiinimootorist (M20), kuid kuna diisel põhineb sellel, siis ei tohiks äkki vahet olla.
Nukkvõlli rihmarattal on peal kriips ( see on uuena valge värviga märgitud), keerata see mäletamistmööda umbes kella 3 peal on plokil samuti väike kriips, sellega kohakuti. Olen M20nel 4 korda rihma maha võtnud.
Siis ongi paigas.
