workitharder
Peamine sõiduk: E34 520i
Postitus Postitas workitharder »
Süsteemis peabki töötava mootoriga ju surve sees olema, pole näinud veel masinat millel see lõdvik pehme oleks.
Kas keegi täna tallinnas kat-i sisu ka ostab.
E39 528 kati sisu pakkuda.
Aular
Postitus Postitas Aular »
ooDDoo kirjutas:Kas keegi täna tallinnas kat-i sisu ka ostab.
See ju pole midagi väärt. 2.8l on metallist sisud.
Aular kirjutas:
Palju see siis väärt on?
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. »
Oled ikka kindel,et metallist sisuga? Ma viisin 523 kati kokkuostu ja sain miskine 120eur.
Aular
olen 100% kindel !
Aular kirjutas:olen 100% kindel !
see sõltub miskist aastaarvust ja keretüübist, olen viinud 2,8 omi nii metall sisuga kui siis keraamilise sisuga. kati kuju järgi tunneb ära kumb on kumb.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Palju läheb umbkaudselt maksma e46 tagumiste elektriliste akende lisamine?
Mis detaile vaja läheb?
mhm
Postitus Postitas mhm »
Kas Pärnus kusagil E39 piksleid taastada saab? Mõni selline koht, mis tööle ka garantii annab?
v1llu1
Peamine sõiduk: Audi A8 D3
Telefon: 56238240
Postitus Postitas v1llu1 »
Oskab keegi öelda, kas kõikide m52 tüüpi mootorite torust väljalaske kolled sobivad ka m50b25 mootorile ?
Villu
Igapäevased: Audi Q7 // Audi A8 D3
Projektid: Audi A4 B5 2,2T AAN // Chevy van G20 // Audi S6 C4 v8
Peaks sobima.
Donald
Postitus Postitas Donald »
Kasutatud continentali sport contac 2 või tutikad Firenza ST08?
Aular
Kui sillastend on tehtud 15" talvekatega ja suveks lähevad alla 19" erilaiusega veljed , kas sillastend tuleb uuesti teha ?
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Postitus Postitas testivoitja »
Mõistlik oleks. Üldiselt lähevad kalded teiseks.
Randofer
Postitus Postitas Randofer »
testivoitja kirjutas:Mõistlik oleks. Üldiselt lähevad kalded teiseks.
Ei ole ikka vaja küll. Sa vahetad ju rattaid mitte silladetaile. Rattast ei olene sillareguleering.
When it doesn´t blow it sucks
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Donald kirjutas:Kasutatud continentali sport contac 2 või tutikad Firenza ST08?
Oleneb kui kaua sport 2-te kasutatud on...
Uus rehv on ikkagi uus.Kui conti on 2006 aastast ja 4-5mm mustriga siis eelistaksin sama hinna juures firenzasid.
testivoitja
Randofer kirjutas:
No ei tea. Ise eelmine aasta 235/40 17" pealt läksin üle 245/40 18" peale hakkas auto kohe teed otsima, peale silla reguleerimist oli kõik ok. Mõlemil juhul oli tegu uute rehvidega.
RK1.0
Peamine sõiduk: iS
Postitus Postitas RK1.0 »
Mul ka kogemus, kus sai 15" pealt üle mindud 18"x8,5" peale ning kuu paari pärast sai tee äärde jäädud, kuna tagumised rehvid olid seest siledad ehk kallet oli päris palju juurde tulnud.
StenV70
Niikuinii soovitatakse vähemalt kord aastas käia,eriti meie teedel.
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
Kas E39 sedaani ja touringu salongiliistud on samad? Tagumistel ustel?
Karl.
Peamine sõiduk: BMW e32 730ia
Telefon: 53023325
Postitus Postitas Karl. »
selline küsimus, et kas mingi teise auto esistage lisa istub ka e34le ?
BMW e34 525tds 96´ viewtopic.php?f=4&t=188530" onclick="window.open(this.href);return false;
enrico-
Postitus Postitas enrico- »
Pakkuda sellised stange nurgad, mis on küll mõeldud e36-le, kuid istuvad ka e34-le Pilt
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
Paljudel TDS-iomanikel on olnud probleeme asjaoluga et pihusti tagasivoolude voolikud mis on vahetatud lähevad paari päevaga uuesti puruks?....mul on igatahes juba suht kopp ees sellisest asjast...3mm-ne riidekattega voolik sai ostetud Automaailmast, nina all rulllist lõigati...võib olla et tegu oli vana voolikuga mis oli kaotanud oma elastsuse?v on keegi leidnud mõne parema vooliku kusagilt mis kindlasti töötab?
testivoitja
Fl E39 udutule pirn on H8 ja M paketil HB4. On need soklid reaalselt erinevad, ehk et kas H8 xenon pirnid saab panna M paketi udukatesse või peab uued pirnid ostma?
enrico-
testivoitja kirjutas:Fl E39 udutule pirn on H8 ja M paketil HB4. On need soklid reaalselt erinevad, ehk et kas H8 xenon pirnid saab panna M paketi udukatesse või peab uued pirnid ostma?
Soklid on erinevad, kuid parima vastuse saamiseks pead siiski järgi proovima.
Hb4 sokkel on suurem.
Telefon: 58150468
Karl.
Telefon: 53023325
kui palju on erinevad e36 ja e34ja käsipiduriklotsid ?
anari
Postitus Postitas anari »
Selline loll küsimus, et kus kohast peaks e34 küljekarpidest välja jooksma vihmavesi, mis mööda katuseluugi äravoolu torusid sinna peaks jooksma? :2c:
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
Tauri_J
e46xxx kirjutas:Palju läheb umbkaudselt maksma e46 tagumiste elektriliste akende lisamine?
Randofer
RK1.0 kirjutas:Mul ka kogemus, kus sai 15" pealt üle mindud 18"x8,5" peale ning kuu paari pärast sai tee äärde jäädud, kuna tagumised rehvid olid seest siledad ehk kallet oli päris palju juurde tulnud.
Kallet võis sul juurde tulla pukside väsimisest ja muust sellisest ajahamba tööst. Realselt ju velg on sirge asi, mille kinnitad rattarummule. Kui laius on suurem siis lihtsam puhtloogiliselt võttes juba hakkab sisemine serv rohkem kandma. Pigem on jah asi selles, et meie teed on nagu nad on ja loksutavad silda päris kõvasti.
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Aga tarkurid vaadake palju on lubatud sillal kokkujooksu erineva läbimõõduga velgedel?Mida suurem velg,seda väiksem see nr on mu meelest või mis?
530d
