Aular
Postitus Postitas Aular »
Kas m52 2.8 istub 2.5/3.0 diisli 88C* termostaat 1:1?
Edit: ise küsin ise vastan. Ei sobi
Uuendan siis küsimust nii palju , et kas 08/98 85kraadine termostaat istub 08/96 2.8 ?
Viimati muutis Aular, 27.03.2013 16:02 04, muudetud 1 kord kokku.
jaanis3
Peamine sõiduk: BMW 520d'11
Postitus Postitas jaanis3 »
Vaata ise lisatud pilti. Kui sul lävepakkude alused ilma roosteta, siis selle valtsi servast lihtsalt lõigatakse osa maha. Kupeel ju seda tagumise ukse osa pole ning esimene uks pikem.. Kupeel on tungi auk kohe peale poritiiba ca 1 cm on vahet. Ehk karp tuleb lühemaks lõigata.
Plastist karbikatted samuti ei sobi.Paika lähevad, aga kupee poritiib ju pikem. Porno jääb, muud midagi.
Viimati muutis jaanis3, 28.03.2013 06:20 54, muudetud 1 kord kokku.
kvaliteethuumor
Peamine sõiduk: bmw e91 320d
Postitus Postitas kvaliteethuumor »
kuidas seda klaasi nimetatakse? kust saab? palju maksab :D ?
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
thule 555
kvaliteethuumor
fedja kirjutas:thule 555
kas kuskil eestis ka midagi sarnast müüakse?
Karl.
Peamine sõiduk: BMW f31
Postitus Postitas Karl. »
kui pikad on e34 touringu tagaklaasi amordid ?
ja kui jäme on kahe poolesel diislis pihusti ? nagu mis võti peale läheb, 26,27,28 ? *
Toomas_K
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Toomas_K »
Pihustitel tihtipeale 29 mm võti.
xtrcraz
Peamine sõiduk: 328i
Postitus Postitas xtrcraz »
marek555 kirjutas:
xtrcraz kirjutas:Kunagi olen foorumis näinud mainitavat, et pestavaid filtreid saab viia hooldusesse. Mul on K&N paneelfilter, mille sooviks ära puhastada.
K&N drop in filter? Neile on eraldi saadaval K&N puhastus/õlitus komplekt (K&N Recharger kit). Ise tehes tuleb lihtsalt hoolega jälgida, et filtrit üle ei õlitaks. Üleõlitatud filter võib õhulugeja peeti keerata.
Tavalise kandilise kujuga filter jah. Üleõlitamise vältimiseks laseks kellelgi kogenumal teha. Kindlasti on siin foorumis mainitud ühte kohta, kus neid hooldatakse, aga ei leia.
E36 328i
Audiclub.ee: "ma pole väga raske jalaga ka, kui ainult sund olukordades kus mõned propeleeri mehed väga pressima hakkavad"
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Karl. kirjutas:kui pikad on e34 touringu tagaklaasi amordid ?
Kinnituskohtade tsentrite vahe on 175 mm.
seppa
Postitus Postitas seppa »
Võtsin pirni kaane maha ja jootsin takisti klemmide peale ,ehk siis + ja - peale .Aga ikka näitab veateadet armatuuris . :shock:
enrico- kirjutas:
seppa kirjutas:Ei ole kallis led ,käisin vaatamas ja takisti oli paigaltatud pluss juhtme vahele.Kui valesti ,siis tehke mulle selgeks kuhu täpsemalt peab panema ,kuna tahan ise ära teha selle töö ;)
Takisti peab olema paigaldatud + ja - juhtme peale. 1 jalg joodetud + juhtmele ja teine - juhtmele.
Fack The Fuel Economy
fedja
kvaliteethuumor kirjutas:
seda ei toodeta minuarust enam,aga samalaadseid asju kindlasti leiab,nt ebay.
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas crime »
kas ühe auto võtit on võimalik tutvustada teisele autole.
Nimelt mul ainult üks võti ja mõtlesin, et kas oleks võimalik selline asi, kui ma ostan kesta ja panen sinna teise auto võtme sisu sisse (näiteks kuskilt lammarist) ja tutvustan oma autole?
Autoks 99 e39
MargusRaska
Peamine sõiduk: E39 530D
Telefon: 55966794
crime kirjutas:kas ühe auto võtit on võimalik tutvustada teisele autole.
Autoks 99 e39
viewtopic.php?f=75&t=101485" onclick="window.open(this.href);return false;
enrico-
Postitus Postitas enrico- »
seppa kirjutas:Võtsin pirni kaane maha ja jootsin takisti klemmide peale ,ehk siis + ja - peale .Aga ikka näitab veateadet armatuuris . :shock:
See tähendab, et liiga lahja takisti. Üleüldse, See takisti, mis 55w ära petaks peab ikka väga suur olema ja läheb väga kuumaks. soovitan parem panna Xenon või sinised pirnid (Narva 4500K)
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
seppa
OK.
Takisti on õige ,pirni järgi oomipoest saadud .Samas võib minu tinutamis oskused 0 olla :oops:
Aga kas liigub xenoneid ka HB4 ja Narva 4500k pine.Kas xenoni paigaldamisega jään kindlasti veateatest ilma .
Kumba soovitaksid ,kui esituledes on smd led rõngad .
enrico- kirjutas:
Viimati muutis seppa, 28.03.2013 21:58 17, muudetud 1 kord kokku.
crime
MargusRaska kirjutas:
Autoks 99 e39
Sellest teemast kahjuks abi polnud.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Mis viga, kui pärast kerget tagaotsa matsu ei mahu enam paaki üle 40liitri ?
E34 bensiin 80 liitrise paagiga.
BMW 525
Postitus Postitas BMW 525 »
J_V kirjutas:Mis viga, kui pärast kerget tagaotsa matsu ei mahu enam paaki üle 40liitri ?
Kas põhja alla oled vaadanud ? võibolla sul paak lömmis kui tagaotsa pauk oli ;)
J_V
Peamine sõiduk: E65
Ei ole lömmis, aint stangenurk puru. Peale matsu läksin tankima ja enam üle 40 liitri sisse ei mahutanud.
Sõbral sama lugu oma e34'ga, Kuidas see paagiehitus üldse on? Mitmekambriline vms?
rajakas
Peamine sõiduk: BMW E36 328i
Postitus Postitas rajakas »
Pärast talve enam puldist ega võtmega uksed ei avane...parem kohe lukksepale helistada jah?
E36 328 1996 muidu.
Päris huvitav üllatus oli kui pärast talve esimest sõitu plaanisin.
Toomas_K
Aku tühi. Just oli juhus kus inimesel oli sama juhus ja sai läbi numbritule voolu antud siis hakkas kesklukk ka tööle.
Kas sul võti lukust siis ei keera?
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
Vaata seda pilti http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/T ... fuel_tank/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kütuse sissevalamise toru on poole paagi peal. Kui täidad, jääb ülemiss osasse õhk ja ei lase mingist piirist rohkem kütust paaki.
Et seda jama poleks, samuti et paaki sõites vaakumisse ei tõmbaks, on ehitaatud paagituulutuse süsteem http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/T ... nk_tubing/" onclick="window.open(this.href);return false;
Seal on sul midagi valesti. Tõsta auto üles, ratas alt ja hakka rattakoopast rida ajama, midagi paistab ka kütuseluugist, kui selle kummiluti ära võtad.
Mul oli sarnane viga, 50-55l mahtus paaki, põhjuseks valesti paigaldatud voltis kummivoolik nr 4.
rajakas
Toomas_K kirjutas:Aku tühi. Just oli juhus kus inimesel oli sama juhus ja sai läbi numbritule voolu antud siis hakkas kesklukk ka tööle.
võti lukust keerab küll, aga reaktsiooni hetkel ei ole...internetist lugedes mingi double lcok nalja tuli. Proovin varuvõtmega. Originaal on suht ära kulunud ja see võib ka jamada siis.
J_V
Peamine sõiduk: E65
iaanek kirjutas:
Selge, tänud!
Proovin mingipäev auto üles saada.
rajakas
rajakas kirjutas:
orikas võti ei keeranud jah, nüüd varuga sain lahti. Aku tühi jah
Donald
Postitus Postitas Donald »
Minu E36 tegi ise uksed lahti, kui aku tühjaks sai. :roll:
rynno300
Postitus Postitas rynno300 »
Mis aastani oli E36 probleem tagasilla kinnitustega?
m2giorav
Peamine sõiduk: MB C220 CDI 2005
Postitus Postitas m2giorav »
Selline küsimus, et kuidas ma saan teada kas peegli klaas on mõeldud vasakule või paremale poole?
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Peegli taga kirjas pole, et kas L või R?
J_V
Peamine sõiduk: E65
Kas rehvi "kahur" laseb rehvid velje peale, kui veljed on tulnud alles haavelpritsist(värvimatta)?
7at'iga kompressoriga lastes ei läinud viimane serv üle randi, tee mis tahad...
19'' 235/35
Või teab keegi kedagi, kes need peale saaks? Rehvitöökojad ilmselt saadavad pikalt mind.
