marek555
Postitus Postitas marek555 »
karmo kirjutas:Bmw e46 vihmasensoriga süsteem,kui see tähtsust omab..Küsimus selline,et kui tihti aktiveeruvad tulepesurid,on neil mingi selline süsteem,et näiteks iga viienda tuuleklaasi pesu korral või midagi sellist,või saab seda sealt kangist reguleerida?
Reguleerida ei saa midagi, ehk siis niipalju, et pritsid vett korraks esiklaasile, nii et kojamehed ei rakendu, siis ei pea tuledepesu ka arvestust. Muidu pritsitakse tuledele koos esiklaasile pritsimesega peale esmakordset tulede tööle panekut ja siis iga 5x esiklaasile pritsimise järel.
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
Mida kujutab endast KW suspensions vedrustus?? Mis hinnad on? Kvaliteetne või odav sodi?
BMW
AllarH
Postitus Postitas AllarH »
Plaanis soetada kolmesele viiese offsetiga 17" veljed ja tahtsin igaks juhuks küsida ega esimesed veljed ei hakka koopasse käima ega naljakalt välja ulatuma koopast?
Velgede ET 20 ja 8" laiad 17" ja 225/45 rehviga.
Viimati muutis AllarH, 07.04.2013 21:05 16, muudetud 1 kord kokku.
E91 330D LCI
F31 320D LCI
taurikazz kirjutas:Mida kujutab endast KW suspensions vedrustus?? Mis hinnad on? Kvaliteetne või odav sodi?
Nalja teed mees? KW on üks tipptegijaid ju! KW V3 coilid e36-le on mingi €1700 näiteks Aftermarketis :mrgreen:
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Kas m50TUb20 mootoril võib detonatsiooni anduri viga põhjustada auto välja suremist,kolossaalset pöörete kõikumist/puterdamist ning niigi kehva mineku puudumist ja ligi 40km/h ulatuvat tippkiirust?
Arvati,et tõenäoliselt selles viga ei ole kuid kunagi ei või teada.
Diagnostikas lõi ühe programmiga koodi 206 ette(Knock Control Test Pulse).
Teise programmiga sama koodi(206) aga kirjeldus oli " Vanos Mechanical Fault".
Viga ei esine koguaeg aga üsna tihti ja meelsamini sooja mootoriga.
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Henri_J kirjutas:
Nalja teed :shock:
Seljuhul oleks mul e36-le pms uued terve ring vedrud ja amordid pakkuda väga mehise madaldusega. Ees vast-80mm..
BMW
roheline j2nes
Peamine sõiduk: Audi a6c6 3.0tdi
Postitus Postitas roheline j2nes »
Kas tasub osta B osana ABS andurit? Väga paljud ei soovita osta, et ei pidanud üldse vahest töötamagi. Mis arvate?
superior
Postitus Postitas superior »
Kas paisupaagikorki E46-le on mõtet B-varuosana osta või kõlbab ainult originaal?
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
On mõtet, aga vaata vähe korralikum tootja. Gates, swag, febi aga mitte TOPRAN!
Hinnad 6-10€
mpace
Postitus Postitas mpace »
Mis vahe on m57 3.0d 135kw ja 142kw mootoritel? Millest tuleb vahe?
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Üks asi, et 142kw-sel on EGR termostaat, aga 135 pole.
BMW
superior
S1lv3r kirjutas:On mõtet, aga vaata vähe korralikum tootja. Gates, swag, febi aga mitte TOPRAN!
Hinnad 6-10€
Võtsin Swagi oma. On see normaalne, et sisemine osa keerleb seal?
S1lv3r
Peabki liikuma. Laseb üleliigse rõhu välja. Ilmselt vigaste korkide pärast lööbki radika punni.
allan_d
Peamine sõiduk: bmw e61
Telefon: 56667663
Postitus Postitas allan_d »
Nii järjekrodne küsimus. Et äkki kellelgi juba läbitud tee siis oskab mulle mõnd nippi rääkida.
Nimelt ostsin omale kardinatega uksepolstrid, millel polnud liiste. Minu polstrid on aga liistuga. Ehitan oma polstritele ümber, aga kas uksekülge sobivad 1:1-le? või tuleb veel kusagilt midagi lõigata ja väänata? Autoks bmw e34 touring.
Karl.
Peamine sõiduk: BMW e32 730ia
Telefon: 53023325
Postitus Postitas Karl. »
kui on sama auto pealt siis peaks ta ikka sobima.
Ja mul selline küsimus, et vahepeal viskab teisekäigu välja (525tds e34). Milles võib viga olla ? hoovastik kulunud ?
BMW e34 525tds 96´ viewtopic.php?f=4&t=188530" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui manuaal siis sünkronisaatorid kulunud. See bemmijuures tavaline nähtus.
Karl.
Telefon: 53023325
ooDDoo kirjutas:Kui manuaal siis sünkronisaatorid kulunud. See bemmijuures tavaline nähtus.
Manuaal jah. Vahepeal jah sõidan panen teise sisse ja kohe lükkab välja, aga õnneks seda ei ole pidevalt.
Eif
Postitus Postitas Eif »
Kas keegi oskaks mull välja kuugeldada BMW 525i M50 141kw . aasta 1991. - le tühikäigumootori koodi?
Part number : 13 41 1 433 626
Karl. kirjutas:
On ka kindlasti teisi variante peale sünkronisaatorite. Nii et ära siis kohe uusi sünkronisaatoreid kipu ostma enne kui keegi auto üle vaatab
hainz
Peamine sõiduk: Bmw 525d
Postitus Postitas hainz »
Kas e36 1.6 m43 mootoriga kupeele mõne teise mudeli lõpupütt ka ilma ümber tegemisteta alla istub?
Peoneeger
Postitus Postitas Peoneeger »
On 2 liitrine turbodiisel mootor vastupidav ja normaalse minekuga? (M47N)
streetcrime
Peamine sõiduk: e38
Postitus Postitas streetcrime »
nimelt siis sihuke mure, et autol läks kohapeal seistes airbagi ja turavöö tuli põlema. Vahet pole kas turvavöö peal või maas.
autoks bmw e60. ( 2003 ) oskab keegi öelda, mida vaadata?
Life is to short to drive slowly
ekraan
Peamine sõiduk: BMW M235i
Postitus Postitas ekraan »
hainz kirjutas:Kas e36 1.6 m43 mootoriga kupeele mõne teise mudeli lõpupütt ka ilma ümber tegemisteta alla istub?
1.8 omad, 2.0 2.5, kujult peaks nad ju samad olema kui e36 kerele, 2.5 pütt lslt kahetoruga siis tuleb teha mingi üleminek vms. e34 püttiede kohta ei oska öelda kas istuvad, kinnitused küll samad pole igatahes
streetcrime kirjutas:nimelt siis sihuke mure, et autol läks kohapeal seistes airbagi ja turavöö tuli põlema. Vahet pole kas turvavöö peal või maas.
Ega sa juhuslikul ei seksinud kõrvalistme peal? :D
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Kas peale õhulugejat olevat õhulõdvikut saab tõesti ainult esindusest?2.0 e36le? :roll:
Karl.
Telefon: 53023325
margusa kirjutas:Kas peale õhulugejat olevat õhulõdvikut saab tõesti ainult esindusest?2.0 e36le? :roll:
saab ka mujalt.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
taurikazz kirjutas:Üks asi, et 142kw-sel on EGR termostaat, aga 135 pole.
Oled sa kindel selles? Omal 135 on olemas EGR termostaat näiteks.
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
mariovtt kirjutas:
Peaks olema küll nii. On ka selliseid juhtumeid, et passis on kirjas 135, aga tegelikult 142 ja vastupidi.
Sellest on kusagil väga pikalt juttu ka olnud.
BMW
Karl.
Telefon: 53023325
e34 kõrvalistuja kojamees loksub, on seal mingi puks või mis ? pole viitsind seda laiali kiskuda ..
Karl. kirjutas:e34 kõrvalistuja kojamees loksub, on seal mingi puks või mis ? pole viitsind seda laiali kiskuda ..
hoovastik on väsinud.
