Karl.
Peamine sõiduk: BMW e32 730ia
Telefon: 53023325
Postitus Postitas Karl. »
kui suur helimuutus on kui tds´lt kat. vahelt ära võtta ?
BMW e34 525tds 96´ viewtopic.php?f=4&t=188530" onclick="window.open(this.href);return false;
mj6u
Peamine sõiduk: Lexus GS300
Postitus Postitas mj6u »
Salongis istudes minimaalne. Väljast turbovilinat ja selline puhuv heli. Pigem positiivne.
Randofer
Postitus Postitas Randofer »
Kas 2005/10/22 kuupäeval toodetud x5-el võib olla xdrive kast?
Vin decoderist sellist infot ei leidnud.
When it doesn´t blow it sucks
AntiM
Postitus Postitas AntiM »
E36 kupee tagasilla laius? Mõtlen sealt kuhu velje poldid läbi velgede kinnituvad kuni teisele poole samma kohta siis, ratta rummud?
chiwauwa
Peamine sõiduk: BMW 318IS E36
Postitus Postitas chiwauwa »
keegi puusalt praegu e36 coupe salongi valgustites käivad pirnide nimed tulistab ?
Karl. kirjutas:kui suur helimuutus on kui tds´lt kat. vahelt ära võtta ?
Praktiliselt olematu...mul otseläbi turbost lõpuni ja lõpus otseläbi pütt, ei ütleks et midagi erilist oleks, turbo tõmbab nagunii kõik möla maha..
BMW 525
Postitus Postitas BMW 525 »
Riivo kirjutas:
Ütleks oma arvamuse ka :) E39 oli ostes samuti ainult tagumine pütt ja ülejäänud otse toru ja käis küll väga tugevalt minuarust aga kuna üks kat. kuuris vedeles siis sai alla visatud ja minuarust on vahe ikka väga tuntav.
Ja mingit jõu kadu või midagi see küll ei tekitanud, et selle sinna tagasi panin, milleks neid sealt üldse vaja ära kakkuda on :roll:
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Praegu tavaline spidoplokk(ei näita veateateid ega midagi) ja digikell(termomeeter, kuupäev, kell)
Tahan panna OBC IV, veateateid edastava spido ja bc kangi. Mis pean ümber tegema? Kus ma teada saan, kas mul juhtmed juba veetud vms?
1995 aasta 520i E34 (Püsikas on peal, isetumeneva peegli valmidus juba oli, kuid tagumiste el akende juhtmesikku pole, kui midagi need andmed ütlevad)
kossur
Peamine sõiduk: Bmw e61 530xd
Postitus Postitas kossur »
bmw e60
Kas head up displayga on teistsugune esiklaas?
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Ma küll ei tea sellest süsteemist suurt midagi aga julgen arvata,et ei ole(see on minu arvamus).
Armatuur on teine.
Seal on koht selle ekraani jaoks mis klaasile peegeldab.
Viimati muutis StenV70, 07.05.2013 23:03 15, muudetud 1 kord kokku.
kossur
StenV70 kirjutas:Ma küll ei tea sellest süsteemist suurt midagi aga julgen arvata,et ei ole.
Armatuur on teine.
Jah. Mul on klaas lihtsalt nii kriimuline paha hakkab. Lisaks väike täke ka, aga see ei häiri. Tekkis lihtsalt küsimus, et kui tahaks ära vahetada. Kas siis peaks eraldi pakkumist küsima head up displayga variandi jaoks.
StenV70
Igaks juhuks võid mainida,ei või kunagi teada....
E: Neid klaase on palju erinevaid... : http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=51&fg=05
Ilmselt siiski ei ole sama klaas.
BMW 525 kirjutas:
Riivo kirjutas:
Katalüsaatori eemaldamine tegi mootori hingamise küll tüki maad vabamaks, ei oskagi kommenteerida kui midagi ei muutunud sul katti alla pannes :) häälemuutus oli küll väga minimaalne, vbl seepärast et asemele läks torujupp aga mitmed teevad lihtsalt kati pauna seest tühjaks ja siis see kumiseb seal all..
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. »
Velgede ET kohta:
Kas 17x9,5 ET 13 velg vahib koopast rohkem välja kui 17x8,5 ET13?
calimar
Postitus Postitas calimar »
1" võrra
J_V
Peamine sõiduk: E65
Aga võibolla 0,5'' ?
StenV70
Arvan,et poole tolli jagu,kuna 10" laial ET0 veljel on rummukoht velje keskel ja ET10 veljel cm. väljapool,ET-10 veljel cm. seespool.
Ah mis ma ikka pläran : http://www.tirerack.com/wheels/tech/tec ... techid=101
Semu google aitab alati.
Martin
Postitus Postitas Martin »
E34 TDS sureb välja, kui kiirus madal (manööverdamine, foor) ja konditsioneer sisse lülitatud. Kohati ka pöörded kõiguvad kohapeal ja ökonomaiser näitab väga optimistlike numbreid. 1 kutt arvas et tegu pumba elektroonikaga kuid kas see mõjutaks ka ökonomaiserit? Muus osas etteheiteid pole, liigub ja käivitub väga hästi.
matuuu
Peamine sõiduk: BMW E30 316 '89
Postitus Postitas matuuu »
Küsimus teistele 1.8IS meestele, palju on pöördeid 90sõites ja mis on kütusekulu?
Endal 90km/h 3000rpm keskmine 8.6sajale.
Karl.
Telefon: 53023325
mul oli 2500rpm vist ja kütte kulu näitas kuskil 4 ja pidavat õigesti näitama
Randofer
Martin kirjutas:E34 TDS sureb välja, kui kiirus madal (manööverdamine, foor) ja konditsioneer sisse lülitatud. Kohati ka pöörded kõiguvad kohapeal ja ökonomaiser näitab väga optimistlike numbreid. 1 kutt arvas et tegu pumba elektroonikaga kuid kas see mõjutaks ka ökonomaiserit? Muus osas etteheiteid pole, liigub ja käivitub väga hästi.
Pumba elektroonika võib küll sellist jama teha. Kas siis kui välja sureb käivitub normaalselt?
Mul enda vana autoga (325tds) oli selline jama et soojast peast oli jõuetu ja kui suutsid välja suretada siis käima minek oli väga pikk ketramine. Mina sain vea teada tänu diagnostile. Kõik pakkusid pumpa, sest käivitus oli pikk, aga jama algas üleöö ja veaks oli hoopis kütusetemp. andur, mis asuba pumbas sees.
Ja selle ökonomaiseriga nii palju, et mul samal autol pumba elekter jamas, läks iseenest segu rikkaks, siis hakkas ökonomaiser näitama nii väikest kulu, et ise ka ei uskunud.
perfectenemy
Postitus Postitas perfectenemy »
Karl. kirjutas:mul oli 2500rpm vist ja kütte kulu näitas kuskil 4 ja pidavat õigesti näitama
:lol:
Karl.
Telefon: 53023325
perfectenemy kirjutas:
:lol:
mis sulle siin nalja pakub
Aular
Postitus Postitas Aular »
ma ka aru ei saa mis siin naljakat on , pole enne 318IS Hübriidi näinud ?
perfectenemy
Oi, kui hübriid, siis minu viga :D
BMW 525
Oskab keegi öelda kust saaks velgedele METALLIST tsentreerimisrõngaid. Paar aastat tagasi neid müüdi veel aga nüüd pole kuskil enam. Olen läbi küsinud kõik suuremad ja väiksemad kauplused aga öeldakse ainult, et neil kas kunagi oli ja enam pole või siis neil ainult plastmassist need. Igasugune informatsioon oodatud ja kui kellelgi äkki endal need üle siis ostaks heameelga ära need :) Vaja siis 74,1-72.6 saada.
StenV70
Miks metallist vaja?
BMW 525
StenV70 kirjutas:Miks metallist vaja?
Sest plastmassitega tuleb peale 80km/h värin rooli sisse ja kuskil 50km/h juures ka, aga sain proovida metallist rõngaid ja probleem kui võluväel kadunud aga need pidin tagastama ja nüüd otsingi omale neid. Plastmasse olen igat erinevat tüüpi proovind aga kasutult. Ja igalpool aetakse mulle sellist juttu, et mul pidurikettad kõverad ja rattad ehk tasakaalust väljas aga see on andge andeks täis p*sk jutt, sest metall rõngastega probleemi pole. Ja tean ka, et teised on sama probleemiga olnud ning metall rõngastega mure lahenes. Aga kauplustes ainult laiutatakse käsi ja öeldakse hästi lihtne vastus, et meil pole neid ja kõik.
Alurõngad €15-16 sinu koduukseni saatmisega:
http://www.ebay.co.uk/itm/4-BMW-SPIGOT- ... 1e6ee0a34c" onclick="window.open(this.href);return false;
MargusRaska
Peamine sõiduk: E39 530D
Telefon: 55966794
Selle probleemiga aitab sind ka treial.
