kui suur helimuutus on kui tds´lt kat. vahelt ära võtta ?
Salongis istudes minimaalne. Väljast turbovilinat ja selline puhuv heli. Pigem positiivne.
Kas 2005/10/22 kuupäeval toodetud x5-el võib olla xdrive kast?
Vin decoderist sellist infot ei leidnud.
When it doesn´t blow it sucks
E36 kupee tagasilla laius? Mõtlen sealt kuhu velje poldid läbi velgede kinnituvad kuni teisele poole samma kohta siis, ratta rummud?
keegi puusalt praegu e36 coupe salongi valgustites käivad pirnide nimed tulistab ?
- Riivo
Praktiliselt olematu...mul otseläbi turbost lõpuni ja lõpus otseläbi pütt, ei ütleks et midagi erilist oleks, turbo tõmbab nagunii kõik möla maha..Karl. kirjutas:kui suur helimuutus on kui tds´lt kat. vahelt ära võtta ?
Ütleks oma arvamuse kaRiivo kirjutas:Praktiliselt olematu...mul otseläbi turbost lõpuni ja lõpus otseläbi pütt, ei ütleks et midagi erilist oleks, turbo tõmbab nagunii kõik möla maha..Karl. kirjutas:kui suur helimuutus on kui tds´lt kat. vahelt ära võtta ?
Ja mingit jõu kadu või midagi see küll ei tekitanud, et selle sinna tagasi panin, milleks neid sealt üldse vaja ära kakkuda on
Praegu tavaline spidoplokk(ei näita veateateid ega midagi) ja digikell(termomeeter, kuupäev, kell)
Tahan panna OBC IV, veateateid edastava spido ja bc kangi. Mis pean ümber tegema? Kus ma teada saan, kas mul juhtmed juba veetud vms?
1995 aasta 520i E34 (Püsikas on peal, isetumeneva peegli valmidus juba oli, kuid tagumiste el akende juhtmesikku pole, kui midagi need andmed ütlevad)
bmw e60
Kas head up displayga on teistsugune esiklaas?
Ma küll ei tea sellest süsteemist suurt midagi aga julgen arvata,et ei ole(see on minu arvamus).
Armatuur on teine.
Seal on koht selle ekraani jaoks mis klaasile peegeldab.
Armatuur on teine.
Viimati muutis StenV70, 07.05.2013 23:03 15, muudetud 1 kord kokku.
Jah. Mul on klaas lihtsalt nii kriimuline paha hakkab. Lisaks väike täke ka, aga see ei häiri. Tekkis lihtsalt küsimus, et kui tahaks ära vahetada. Kas siis peaks eraldi pakkumist küsima head up displayga variandi jaoks.StenV70 kirjutas:Ma küll ei tea sellest süsteemist suurt midagi aga julgen arvata,et ei ole.
Armatuur on teine.
Igaks juhuks võid mainida,ei või kunagi teada....
E: Neid klaase on palju erinevaid... : http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=51&fg=05
Ilmselt siiski ei ole sama klaas.
- Riivo
Katalüsaatori eemaldamine tegi mootori hingamise küll tüki maad vabamaks, ei oskagi kommenteerida kui midagi ei muutunud sul katti alla pannesBMW 525 kirjutas:Ütleks oma arvamuse kaRiivo kirjutas:Praktiliselt olematu...mul otseläbi turbost lõpuni ja lõpus otseläbi pütt, ei ütleks et midagi erilist oleks, turbo tõmbab nagunii kõik möla maha..Karl. kirjutas:kui suur helimuutus on kui tds´lt kat. vahelt ära võtta ?E39 oli ostes samuti ainult tagumine pütt ja ülejäänud otse toru ja käis küll väga tugevalt minuarust aga kuna üks kat. kuuris vedeles siis sai alla visatud ja minuarust on vahe ikka väga tuntav.
- MartinH.
- Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Velgede ET kohta:
Kas 17x9,5 ET 13 velg vahib koopast rohkem välja kui 17x8,5 ET13?
1" võrra
Arvan,et poole tolli jagu,kuna 10" laial ET0 veljel on rummukoht velje keskel ja ET10 veljel cm. väljapool,ET-10 veljel cm. seespool.
Ah mis ma ikka pläran : http://www.tirerack.com/wheels/tech/tec ... techid=101
Semu google aitab alati.
E34 TDS sureb välja, kui kiirus madal (manööverdamine, foor) ja konditsioneer sisse lülitatud. Kohati ka pöörded kõiguvad kohapeal ja ökonomaiser näitab väga optimistlike numbreid. 1 kutt arvas et tegu pumba elektroonikaga kuid kas see mõjutaks ka ökonomaiserit? Muus osas etteheiteid pole, liigub ja käivitub väga hästi.
- matuuu
- Peamine sõiduk: BMW E30 316 '89
Küsimus teistele 1.8IS meestele, palju on pöördeid 90sõites ja mis on kütusekulu?
Endal 90km/h 3000rpm keskmine 8.6sajale.
mul oli 2500rpm vist ja kütte kulu näitas kuskil 4 ja pidavat õigesti näitama
Pumba elektroonika võib küll sellist jama teha. Kas siis kui välja sureb käivitub normaalselt?Martin kirjutas:E34 TDS sureb välja, kui kiirus madal (manööverdamine, foor) ja konditsioneer sisse lülitatud. Kohati ka pöörded kõiguvad kohapeal ja ökonomaiser näitab väga optimistlike numbreid. 1 kutt arvas et tegu pumba elektroonikaga kuid kas see mõjutaks ka ökonomaiserit? Muus osas etteheiteid pole, liigub ja käivitub väga hästi.
Mul enda vana autoga (325tds) oli selline jama et soojast peast oli jõuetu ja kui suutsid välja suretada siis käima minek oli väga pikk ketramine. Mina sain vea teada tänu diagnostile. Kõik pakkusid pumpa, sest käivitus oli pikk, aga jama algas üleöö ja veaks oli hoopis kütusetemp. andur, mis asuba pumbas sees.
Ja selle ökonomaiseriga nii palju, et mul samal autol pumba elekter jamas, läks iseenest segu rikkaks, siis hakkas ökonomaiser näitama nii väikest kulu, et ise ka ei uskunud.
Karl. kirjutas:mul oli 2500rpm vist ja kütte kulu näitas kuskil 4 ja pidavat õigesti näitama
mis sulle siin nalja pakubperfectenemy kirjutas:Karl. kirjutas:mul oli 2500rpm vist ja kütte kulu näitas kuskil 4 ja pidavat õigesti näitama
ma ka aru ei saa mis siin naljakat on , pole enne 318IS Hübriidi näinud ?
Oi, kui hübriid, siis minu viga
Oskab keegi öelda kust saaks velgedele METALLIST tsentreerimisrõngaid. Paar aastat tagasi neid müüdi veel aga nüüd pole kuskil enam. Olen läbi küsinud kõik suuremad ja väiksemad kauplused aga öeldakse ainult, et neil kas kunagi oli ja enam pole või siis neil ainult plastmassist need. Igasugune informatsioon oodatud ja kui kellelgi äkki endal need üle siis ostaks heameelga ära need
Vaja siis 74,1-72.6 saada.
Miks metallist vaja?
Sest plastmassitega tuleb peale 80km/h värin rooli sisse ja kuskil 50km/h juures ka, aga sain proovida metallist rõngaid ja probleem kui võluväel kadunud aga need pidin tagastama ja nüüd otsingi omale neid. Plastmasse olen igat erinevat tüüpi proovind aga kasutult. Ja igalpool aetakse mulle sellist juttu, et mul pidurikettad kõverad ja rattad ehk tasakaalust väljas aga see on andge andeks täis p*sk jutt, sest metall rõngastega probleemi pole. Ja tean ka, et teised on sama probleemiga olnud ning metall rõngastega mure lahenes. Aga kauplustes ainult laiutatakse käsi ja öeldakse hästi lihtne vastus, et meil pole neid ja kõik.StenV70 kirjutas:Miks metallist vaja?
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Alurõngad €15-16 sinu koduukseni saatmisega:
http://www.ebay.co.uk/itm/4-BMW-SPIGOT- ... 1e6ee0a34c" onclick="window.open(this.href);return false;
- Peamine sõiduk: E39 530D
- Telefon: 55966794
Selle probleemiga aitab sind ka treial.
