casablanca30 kirjutas:Rumal küsimus, aga õiges rubriigis :) Kuna mu mootori surveaste on nüüd vähe kõrgem kui enne, oleks ilmselt vaja muu hulgas vahetada ka kütuse surveregulaator (et kütuse latis oleks suurem surve). Praegune on 3,5 bar, kuid nagu kuulda on, läheks vaja 4 bar survet - varuosade pakkumiste hulgast nii suure survega asja ei leidnud. Kas keegi oskab öelda, kust võiks seda otsida ning kas sinna sobib ka muu kui ainult BMW oma?
Tänud!
Kõrgema surveastme juures on vaja kõrgema oktaanarvuga bensiini, mitte rohkem kütusesurvet.
Lase 98 sisse ja asi slava
Fytch
Peamine sõiduk: E46 320
Postitus Postitas Fytch »
Kuidas, millega puhastada Egri, sisselaske kollektorit?
Bmw E46 318d 02 - Bmw E46 320d 01 - Audi A4 1.6 96 - Bmw E46 320d 03
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Fytch kirjutas:Kuidas, millega puhastada Egri, sisselaske kollektorit?
egr-i kruvikeeraja ja brake cleaneriga.
sisselaset (enne eemalda tihendid ja poldid) seebikivi lahusega (egr-i sellega mittemingiljuhul)
Fytch
Tänud :)
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Kui keeruline on asendada 2.0 tavaline spidoplokk+digikell, veateateid edastava spido+ obc iv+bc kangi vastu?
Karl.
Peamine sõiduk: BMW f31
Postitus Postitas Karl. »
Kas keegi saaks mulle teha pildi tagant summuti kinnitusest, et kuda mood need seal tehtud on. Mul kuidagi kahtlane värk seal :D . e34 525tds touring
Fytch
Kust leida e46 320d karterituuluts klappi/filtrit?
ekraan
Peamine sõiduk: BMW M235i
Postitus Postitas ekraan »
Kas e34 alt võetud typ 188 diffril tuleb ära vahetada otsakaan et istuks e36 le alla (seda tean et tuleb panna ka sobiv kardaan ja poolteljed)
Tauri_J
Fytch kirjutas:Kust leida e46 320d karterituuluts klappi/filtrit?
ebay
tanel12
Postitus Postitas tanel12 »
Mis mootoriga e36 või mis juhtudel on radika küljes jahutusvedeliku temp andur ventika jaoks?
Panin Toyota mr2le e36 radika, aga seda andurit oleks vaja, hetkel pime ette pandud.
325-el ima konditsioneerita on sellinne teine temp andur täitsa olemas kuid jaapani autodel ventika aktiveerimine minuarust vähe teist moodi kui japanlastel see ventika aktiveerimine. Minu mäletamist mööda jaapanlastel hakkab ventikas tööle siis kui andur annab massi releele. bmw-l andur näitab vastavalt temperatuurile erinevat takistust. ja üleüldse kas sul see andur mis ventika tööle paneb termostaadi korpuse peal pole?
tanel12
Mõlematel peaks minuteada NTC andur olema. Praegu mul ventikas töötab siis kui anduri pistiku tagant ära võtan, seega saab ilma ka hakkama, aga nõme on kui undab koguaeg.
jaapanlastel pead tavaliselt anduri otsa massi panema ,et ventikas tööle hakkaks, aga muidugi pole mainitud ka mr2-he põlvkonda.
tanel12
2 gen. Praegu mul ventikas töötab ilma andurita koguaeg. Aga tänud, nüüd tean vähemalt mille pealt andurit otsida.
ivorturb12
Postitus Postitas ivorturb12 »
E39 528I AT püsikas hakkab lambist ise kiirust juurde peksma kui püsika peale paned. Milles võiks viga olla ??
BMW 735I A 173kw "97" e38
Peamine sõiduk: Polestar 2
Roolilint katki. Voi on nupp juba nii pehmeks vajutatud, et klobistab ise juurde.
Diagnostikaga voimalik jalile jouda, kas on probleem selles voi mitte.
ivorturb12 kirjutas:E39 528I AT püsikas hakkab lambist ise kiirust juurde peksma kui püsika peale paned. Milles võiks viga olla ??
järgi varjatud menüüst kiirust .
Kui kiirus hüppab siis tagumine vasak laager või andur läbi.
Kelpz
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Kelpz »
Peale rooli maha keeramist jäi airbagi tuli põlema kas siis tõmbasin rooli maha sitasti ja lint läks puruks või mingi andur lõi ta põlema ?
2 Kuu pärast ülevaatus ka, et küsimus siis kas vaadatakse seda ka ülevaatusel?
Kuidagi ise torkides ei saa seda korda?mingi nipi abil? lugesin küll, et räägivad keerad aku klemmid maha 15 minutiks mõnel aitab mõnel mitte...
e36 95'
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Ikka enne oleks klemmi pidand maha võtma.Seadmega saab ainult kustutada.
Kelpz
margusa kirjutas:Ikka enne oleks klemmi pidand maha võtma.Seadmega saab ainult kustutada.
vend tegi ka nii aga võttis klemmid maha ja tal ka nüüd põleb.Ehk siis pean ikka kuhugi töökotta minema ?
Tauri_J
Pane teip peale :lol:
Kelpz
e46xxx kirjutas:Pane teip peale :lol:
Hetkel ongi väike teibitükk peal muidu riivab ilgelt silma :D
Peab vast ikka kustutama minema :oops:
Ma saaksin nii vea kustutada kui ka tegelikult asja välja kodeerida. Sel juhul auto
isegi ei otsiks juhi eesmist turvapatja. Aga juhi eesmist airbag'i ma keeldun
välja kodeerimast. Tee lint korda ja tule mulle kylla ;)
Kusjuures, lint arvatavasti ei ole katki kui sa reaalselt linti pooleks ei tömmanud.
Möni pistik vöibolla sai väänata vms. Pirn iseenesest ära ei kustu.
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas RK1.0 »
Milles seisneb E39 esimese amordi tugilaargite erinevus algus aastate ja lõpu E39-tel. Kas ainult selles väikses pressitud "munas", mis on nn märgiks, et padi läheks õiges suunas või on nad erineva kõrgusega ka?
minul on olnud jama sellega, et sisemine auk on väiksem.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
Tänud abi eest :)
Viimati muutis mariovtt, 03.08.2013 22:17 27, muudetud 1 kord kokku.
v1llu1
Peamine sõiduk: Audi A8 D3
Telefon: 56238240
Postitus Postitas v1llu1 »
Pihustitega ei või miskine jama olla ?
Igapäevased: Audi Q7 // Audi A8 D3
Projektid: Audi A4 B5 2,2T AAN // Chevy van G20 // Audi S6 C4 v8
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Tänud veelkord :)
Viimati muutis mariovtt, 03.08.2013 22:18 14, muudetud 1 kord kokku.
v1llu1
Telefon: 56238240
Minuteada peab nad ikka maha kruvima.
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
Kui vajutada Pidurit foori taga mitu korda- auto liigub paremini ning läheb kohapealt minema tunduvalt jõulisemalt.
