parimad eelsüüteküünlad ?
- gamer112
- Peamine sõiduk: bmw 320d e46
Tere !
Mis firma eelsüüteküünlaid soovitate ?
Netist uurisin, soovitati Lucase toodangut. Aga ei leia seda väga siin poodidest.
Bosch-i omad on olemas. 20 euri tk. Samas saaks netist tellides Denso toodangu 8,50eur\tk.
On see Denso normaalne ?
Autoks bmw 320d e46 2000a.
Re: parimad eelsüüteküünlad ?
originaalis on BERU omad, saab panna ka densot, mina ise eelistan NGK küünlad, aga kõike saab proovidagamer112 kirjutas:Tere !
http://4car.ee/soiduauto/2140/63" onclick="window.open(this.href);return false;
+372 5 100 607
Igal eelisel on oma puudus. Näiteks väga kiire kuumenemine versus lühem eluiga.
Või väga kiired, pika elueaga ja töökindlad, aga kordades kallimad (sellised vist pole muidu).
Erinevatel tootjatel on need erinevad, kuid normaalsed ettevõtted solki ei tooda.
Tähtis on vahetada kõik küünlad ja veenduda, et eelsüüteküünla relee on korras.
Töökorras küünlad teevad väga head tööd.
- gamer112
Kuidas releed saab kontrollida ?
Mul selline jama ka et 1 küünal on sisse murdunud, ja lähiajal ei saa viia ka kuhugi, kus välja võetaks see.
Eelmine talv sai 3 küünlaga ilusti hakkama, -30 polnud probleem. Aga nüüd juba -15 läheb suht vaevaliselt käima.
Eks see ka mängib vist suurt rolli, et süüde ka vale autol.
Hetkel asun soomes, kui eesti jõuan kunagi siis lasen kõik korda teha, seni üritan ise nipetnäpet asjad ära teha.
Bosch-i küünlad peaks ka vast normaalsed olema ?
Siin poes(soomes) teise firma omasid miskipärast ei saa tellida ja eestist tellimine võtab liiga kaua aega.
mis seal kaua?))))))) küünlad olemas, post olemas, 1-2 paeva ja need on sinu käes, kas küünal on pooleks, kui jah siis võime aidata sellega küll. Kui tuled Eestisse võid helistada, proovime aidatagamer112 kirjutas:Kuidas releed saab kontrollida ?
+372 5 100 607
- gamer112
mul hiljemalt homme hommikuks vaja neid, oleks pidanud siis hiljemalt yleeile 2ra tellima.
aga see selleks, sain boschi omad juba k2tte..
kyynal on pooleks jah, ei tea nüüd t2pselt kust kohast. esindus murdis pooleks, yritasid seal mingi 6-7 tundi v2lja saada aga ei 6nnestunud. polnud aega autot nende k2tte kauemaks j2tta.
see juhtus juba miski 3 aastat tagasi, soojade ilmadega l2ks meelest 2ra sellega tegeleda ja kui kylmad tulevad siis pole j2lle aega..
kuidas te v2lja v6tate neid ?
hylsisysteemiga nagu diislikeskus ?
mul k6ige tagumine kyynal ka, kuhu v2ga h2sti ligi ei p22se.
kaua umbes aega l2heks ja mis summa ?
Soovitan samuti BERU küünlaid. Pole siiani pidanud nendes pettuma.
Beru (hind oli vist alla 10 euri tk), eelmine sügis panin, aastane läbisõit ca 30000 km, nüüd -13c külmaga auto ei käivitunud. Homme panen Boschid, 12 euri tk. Ehk kestavad kauem, kui see mitte käivitumine oli põhjustatud üldse küünaldest.
Just. Enne kui midagi kirjutad, soovitan enda mõte lõpuni mõelda ja teha järeldus, kas ikka
on vaja foorumisse postitusi teha
Kõlas jah kuidagi halvasti, aga noh, postitus oli täitsa Hitler
EDIT: Hind oli kuidagi väga madal. Ma pole enam kindel, et sul küünlad läbi pole,
kuna pole kindel et need täitsa Berud on
Eks uute saabuvate külmadega annan teada, kuidas uued Boschid toimetavad. Tänase -9c-ga vedasid ka need vanad Berud käima.
Edit: Küünlad maas, kontroll näitas, et hõõguvad eredalt. Kuid nö piibud tundusid liiga lõdvalt peal olevat. Kontrollin veel relee toimetamist, tundub et mitte käivitumine siiski küünaldest põhjustatud ei olnud
- Riivo
Kontrllitud enda vana auto peal, Bosch kestis 4a, BERU 2 pudinatega...minu eelistus selgelt Bosch, ka hetke non-BMW puhul
- gamer112
Sain ka küünlad vahetatud. Mingit märgatavat muutust ei pane tähele auto käivitamisel. Testisin vanad akulaadijaga ära, tundusid toimivat ilusti. Kui õieti mäletan siis vanad olid NGK firma toodang, ja need pandi kuskil 3+ aastat tagasi peale.
Sellepärast küünlaid ei vahetatagi profülaktika mõttes. Normaalsed küünlad sõidavad
150 000+km, alles peale seda võib vahest tähelepanu pöörata, kas vähemalt üks on läbi või veel mitte.
e46 100kw ja 110 kw küünlad pidid olema erinevad...
viisin auto tegemisse, ja helistati et mul hoopis 110kw -se omad.
pinge erinevusest rääkis
jap uurisin järgi.
m47n lähvad 5v küünlad
m47 11v
m47 11v
